Sursa 12v minifrigider MOBICOOL F15
stefanpecsi
Buna ziua stimati prieteni!As dori ajutor,in privinta unei surse-adaptor de 12V/4Ah,dintr-un minifrigider MOBICOOL F15 12230,la care a fost busit sursa,am reparat-o,scoate 12V ,pe punctul OP+,ca probabil B+ porneste in circuit.Problema mea este,ca s-au rupt firele de pe sursa,in timp ce lucram la el,si nu stiu care era ordinea firelor,am inceput sa il leg,ca in imagine,dar nu-s sigur.Dincolo in placuta cu intrerupator si leduri stiu unde vin.Si inca o problema,am luat si radiatorul acela mare,si elementul peltier sa verific,este ok,dar inafara de pasta termica,care o s-o schimb,inafara mai afara,intr-un mod patrat,mai era ceva izolatie,un fel de buret sau ca spuma poliuretanica,aia s-o farimat,cu ce pot sa inlocuiesc?!Merge pasta aceea termoizolanta din tub,care se solodifica,am culoarea rosie,la 300 grade?!Va multumesc frumos!
  • Răspunsuri 2
  • stefanpecsi
  • validae
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ok, s-a rezolvat problema, nu am pus eu firul albastru unde trebuia, exact asa vine legat pe sursa, ca in imagine, numai ca pe placuta mica cu ledurile sí intrerupator, am legat gresit. Galbenul este plusul ce iese din adaptor, albastru minus.Iar B+ baterie +si B- baterie -. Peltierul se pune cu scrisul spre interiorul frigiderului.
