Cuptor Heinner, magnetron defect
poplex22
va salut, am acest cuptor la reparat, nu incalzeste alimentele, din masuratori totul este ok., am demontat magnetronul si se vede ceva doar pe izolatorul dinspre antena, ceva ca o liniuta fina inegrita ca de la o descarcare de IT.  Sa fie oare zona unde tensiunea inalta se descarca la masa ? si o intrebare : antena mai bine zis capacelul care apara antena, are contact cu carcasa ? pt. ca la masuratoare pe aparat pare scurt la carcasa
  • Răspunsuri 5
  • poplex22
  • validae
Căpăcelul nu are contact la masă.Acel magnetron e compromis.
Vezi că se mai vindeau magnetroane și pe forum, din dezmembrări...dar se găsesc pe situri de vânzări.
zice ca-l are de 3 luni si s-a si defectat magnetronul  !,
- este model Sunbow M24B111H (MG01A) , pe cuptor scrie 700W
stiti cumva ce echivalente are acest tip de magnetron ?
Dle. Validae, am observat ca este perforata tabla dinspre interiorul cuptorului in dreptul antenei magnetronului, intrebarea este daca mai poate fi folosit cuptorul dupa montarea unui nou magnetron ?
capacelul de la antena magnetronului nu a fost perforat , culmea ?!
am inteles ca prin masuratori pe scala de rezistente, capacelul de la antena da (este conectat) la carcasa magnetronului ?
Dacă magnetronul are alimentare corectă și restul componentelor sunt în regulă, dar el tot nu încălzește mâncarea, trebuie schimbat.Dacă tabla suportului e perforată, se curăță local de vopsea și se cositorește o bucată subțire de tablă recuperată de la o baterie R6 sau de alt tip peste acea gaură.Se revopsește sau nu, după dorință...
Magnetroane se găsesc ușor...
https://www.olx.ro/d/oferta/magnetron-galanz-sharp-sunbow-witol-lg-samsung-daewoo-panasonic-jens-IDe3cbx.html
