Aparat de sudura nowa 335 defect
ciprysat
Va salut. Nu reusesc nici cum sa ii dau de cap , are probleme la sursa in comutatie este cu sd6834 sintomul este porneste , se opreste tot asa , variaza tensiunea pe pin 3 nu gasesc o schema posibil sa fie din ceva condensatori smd
  • Răspunsuri 30
  • ciprysat
    11
  • dumitrumy
    7
  • validae
  • sonic11
Izolează sursa auxiliară de partea pe care o alimentează și măsoară față de masă, posibil să ai scurt prin străpungerea unui tranzistor din driver.
Nu, separa sursa aux (+12,+5) de partea de forta si vezi daca singura functioneaza ok apoi punei ceva sarcina si vezi cum se comporta.
Daca sursa aux este ok problema este in partea de forta.
Am alimentat ap de sudura cu o sursa externa +24 si +15 in loc de sursa lui functioneaza aparatul la bornele de sudura am 68V
Nu pot sa imi dau seama din ce poate fi cu sursa lui. Integratul l-am schimbat sd6834
Editat de ciprysat
Poate trebuia să mai schimbi și altceva decât integratul.Condensatorii electrolitici cum sunt ? Dacă nu ai schimbat și electroliticii și ai unul cu ESR mare, sursa va funcționa defectuos...
Pune ceva fotografii cu petarda....daca vrei ajutor..nu sta cineva sa caute cu bagheta magica....🌠
Macar seamana cu minunea asta..??
Editat de asterix196803
Nu este foarte clar care condensator l-ati sccimbat,dar masurati tensiunea de pe pinul Vcc si daca e sub tensiunea de pornire a integratului schimbati c153 de pe schema de mai sus,nu condul de pe punte.
Altul care cere ajutor si raspunde in malgasa. Ti-am spus doi sa masori tensiunea pe alimentarea integratului sa vedem daca depaseste tensiunea de start si raspunzi ca afara ploua.
