Florin berdila Postat Aprilie 28, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Nu exista nimeni sa ma ajute'care canal ar testa sonda lamda cu obdeleven Link spre comentariu
tenzen Postat Aprilie 28, 2024 Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Sonda lambda nu se testeaza cu nimic,ea afiseaza in cimp anumite valori si in functie de asta,eventual,in cazul unor erori,se inlocuieste.Prima face amestecul,a doua citeste performanta catalizatorului.Cita vreme amestecul e ok si sonda se incadreaza +-4-5% cu motorul la temperatura de lucru si fara sarcina,sonda 2 scoasa din calcul,masina trebuie sa mearga in parametri,daca motorul,mecanic,este in regula.Daca ai un cod de eroare,nu sari neaparat pe el.Sonda vede o concentratie de oxigen,functie de starea ei,starea ansamblului mecanic,starea injectiei si carburantul folosit.La mine,de ex,am erori de amestec sarac,rezultate din eficienta catalizatorului,sonde am noi cumparate,le tin in masina,ale mele fiind in parametri,deocamdata.Martorul nu se aprinde,codul apare doar in anumite conditii.La un moment dat o sa schimb catalizatorul,masina avind 17 ani,fiind de noua la mine.Miine cind ajung la atelier,iti postez cimpurile unde se vede sonda,din cite imi aduc aminte acum,27-32,parca... Link spre comentariu
manolo Postat Aprilie 28, 2024 Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Mai bine ar verifica compresia pe cilindri. Link spre comentariu
tenzen Postat Aprilie 28, 2024 Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Canistra de carbon mai trebuie verificata,de PCV nici nu mai pomenesc,ala e mort inainte sa cumpere masina,trebuie eliminate in teste ca sa ajungi la o concluzie viabila... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 28, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Da domnule Tenzen și mie îmi da codul p0171 și îmi spune ca e amestec sarac '''și având acum acest tester obdeleven vreau sa vad graficul sondelor lamda 1 și doi și nu știu canalul care face asta Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 28, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2024 Domnule Tenzen acest cod îl poate face și catalizatorul ? Sau mai degraba ce este înainte de catalizator? Și va rog mâine samu'aratati ce canale arata sonda lamda 1 și 2 graficul va rog Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Azi în mers am făcut teste pe diferite canale ci obdeleven '''îmi puteți spune dacă este în aceste poze sonda lamda 1 și 2 va rog Link spre comentariu
