iuliantv Postat Aprilie 20, 2024 Partajează Postat Aprilie 20, 2024 t.conul trebuie sa dea tensiuni si in gol alimentat doar cu 12v,cel putin eu asta stiu din experienta,in mare parte la cele hd si full hd,toate tensiunile trebuie sa fie prezente,nu cred ca t.conul sa aiba tensiunile blocate din cauza softului, tare i.mi e ca e defect de display sau t.con e si normal sa nu mai aveti sunet odata ce ati rescris dumpurile,si asta ma refer pe tv cablu sau alte surse daca nu sant setate,in mare parte tv.urile ce au scart se pot testa pe scart cu un decodor cablu,satelit,dvd.....deoarece daca e conectat semnal pe scart inainte de a porni tv.ul dupa care se porneste tv.ul si dupa aceea ce e conectat pe scart,un receiver de exemplu intra automat pe scart,fara a te mai chinui orbeste sa setezi sursa scart,dar cablu scart trebuie sa fie serios nu de cel cu cca 5 fire,sau scart la rca sau alte adaptari daca clientul nu e dispus sa dea 300-400lei pentru a schimba placa,atunci nu se merita prea mult chin oricum cum spuneam e posibil ca defectul sa fie din t.con sau display sau poate ma insel eu si are vre.o protectie ,sau poate chiar defect adaptorul fhd la 4k,modul pe care nu l.as da ,deoarece nu mai am altul si nu se stie cand voi avea nevoie Link spre comentariu
vizicon Postat Aprilie 20, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2024 1 oră în urmă, iuliantv a spus: t.conul trebuie sa dea tensiuni si in gol alimentat doar cu 12v, Da cele tip mai vechi era regula ,dar la cele mai noi am intalnit DC-DC cu c-da ,fac precizare ca RT6929 care livreaza tensiuni AVDD ,DVDD1 HAVDD ,etc are pini SCL_IN ,SDA_IN si pini SCL-AUT ,SDA_AUT tu ce crezi ,memorie pe tcon nu vad ,mai verific. Acum 1 oră, iuliantv a spus: tare i.mi e ca e defect de display sau t.con Eu display il exclut ,decuplat complect nu e tensiuni dc-dc . Eu sa incerc varianta cu scart . Acum 1 oră, iuliantv a spus: nu se merita prea mult chin De acord cu tine ,dar cand am avut timp liber am fost si sunt curios de unde vine defectul . Acum 1 oră, iuliantv a spus: adaptorul fhd la 4k, Te inteleg si nici nu e el problema 100% sigur ,daca eram sigur ca el e defect . Daca ai placa si sursa si poti face ceva pentru mine ,o sa te rog sa verifice ceva ,dar revin in functie de raspunsul tau. MULTUMESC. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 20, 2024 Partajează Postat Aprilie 20, 2024 (editat) Acum 8 ore, vizicon a spus: Da cele tip mai vechi era regula ,dar la cele mai noi am intalnit DC-DC cu c-da ,fac precizare ca RT6929 care livreaza tensiuni AVDD ,DVDD1 HAVDD ,etc are pini SCL_IN ,SDA_IN si pini SCL-AUT ,SDA_AUT tu ce crezi ,memorie pe tcon nu vad ,mai verific. Eu display il exclut ,decuplat complect nu e tensiuni dc-dc . Eu sa incerc varianta cu scart . De acord cu tine ,dar cand am avut timp liber am fost si sunt curios de unde vine defectul . Te inteleg si nici nu e el problema 100% sigur ,daca eram sigur ca el e defect . Daca ai placa si sursa si poti face ceva pentru mine ,o sa te rog sa verifice ceva ,dar revin in functie de raspunsul tau. MULTUMESC. nu stiu azi daca mai apuc,dar spuneti despre ce este vorba Editat Aprilie 20, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
vizicon Postat Aprilie 20, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2024 Cand ai timp poti face niste masuratori pe mufa cablu LVDS in aier deci nu va fi cuplat la tcon. Sunt forte curios ce tensiuni pleaca din placa de baza .MULTUMESC si noapte buna. Link spre comentariu
vizicon Postat Aprilie 20, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2024 Am facut probe cu euroscart are sunet . Link spre comentariu
