JTC DVB-PM14809HCATS
t.conul trebuie sa dea tensiuni si in gol alimentat doar cu 12v,cel putin eu asta stiu din experienta,in mare parte la cele hd si full hd,toate tensiunile trebuie sa fie prezente,nu cred ca t.conul sa aiba tensiunile blocate din cauza softului,
tare i.mi e ca e defect de display sau t.con
e si normal sa nu mai aveti sunet odata ce ati rescris dumpurile,si asta ma refer pe tv cablu sau alte surse daca nu sant setate,in mare parte tv.urile ce au scart se pot testa pe scart cu un decodor cablu,satelit,dvd.....deoarece daca e conectat semnal pe scart inainte de a porni tv.ul dupa care se porneste tv.ul si dupa aceea ce e conectat pe scart,un receiver de exemplu intra automat pe scart,fara a te mai chinui orbeste sa setezi sursa scart,dar cablu scart trebuie sa fie serios nu de cel cu cca 5 fire,sau scart la rca sau alte adaptari
daca clientul nu e dispus sa dea 300-400lei pentru a schimba placa,atunci nu se merita prea mult chin
oricum cum spuneam e posibil ca defectul sa fie din t.con sau display
sau poate ma insel eu si are vre.o protectie ,sau poate chiar defect adaptorul fhd la 4k,modul pe care nu l.as da ,deoarece nu mai am altul si nu se stie cand voi avea nevoie
  • Răspunsuri 19
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Da cele tip mai vechi era regula ,dar la cele mai noi am intalnit DC-DC cu c-da  ,fac precizare ca RT6929  care livreaza  tensiuni  AVDD ,DVDD1 HAVDD ,etc   are pini  SCL_IN ,SDA_IN  si pini SCL-AUT ,SDA_AUT   tu ce crezi ,memorie pe tcon nu vad ,mai verific.
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
Eu display il exclut ,decuplat  complect  nu e tensiuni dc-dc .
Eu sa incerc  varianta cu scart .
De acord cu tine ,dar cand am avut timp liber am fost si  sunt curios de unde vine defectul .
Te inteleg si nici nu e el problema  100% sigur  ,daca eram sigur ca el e defect .
Daca ai placa  si sursa  si poti face  ceva pentru mine  ,o sa te rog  sa verifice  ceva ,dar revin  in functie  de raspunsul tau.
MULTUMESC.
Acum 8 ore, vizicon a spus:
MULTUMESC.
nu stiu azi daca mai apuc,dar spuneti despre ce este vorba
Editat de iuliantv
