Combina beko->congelator raceste si frigider nu
Darius_Tm
Buna ziua
Am cumparat o combina Beko Neo frost  rcna365e20zxp  folosita. Congelatorul ingheata foarte bine iar frigiderul il setez chiar si la 1 grad si nu raceste. Ventilatorul din frigider se invarte , peretele este rece in partea de sus dar in jos temp. normala. (Am dat jos acea placa de plastic care distribuie aerul de la ventilator) . Pe lateral in exterior iara mi se pare ca ii rece . Compresorul merge in continuu fara oprire si chiar daca setez congelatorul la -18 grade iar gratarul din spate se incalzeste putin .   Ce se intampla de nu raceste frigiderul ? Mentionez ca am ceva abilitati tehnice si pot la sfatul dumneavoastra sa desfac ce pot pentru a afla problema.
Editat de Darius_Tm
  • Răspunsuri 9
  • Darius_Tm
    5
  • validae
  • manolo
  • efrig
Vezi să nu meargă degivrarea continuu, ai o rezistență ce e montată printre serpentinele răcitorului si ea se încălzeste atunci când se formează gheață abundentă pe racitor.Uneori acea rezistență este comandată eronat in mod continuu până se arde...dar atunci frigiderul nici nu mai racește, iar defectul pare a fi o pierdere de freon.
Acum 17 minute, validae a spus:
Nu e în congelator, ci exact în spatele racitorului frigiderului, practic î  spatele peretelui cel mai rece din frigider....
Pai in spate la frigider si congelator este acel gratar . In zona frigiderului totul este sigilat nu pare nimic ce poate fi desfacut . Doar in congelator si frigider pe interior ar fi dar la frigider ii doar ventilatorul , filtru de carbune si ionizatorul
Din păcate nu putem ști ce probleme sunt acolo, cred că ar trebui să chemați un frigotehnist, care va constata ce trebuie făcut.Găsiți astfel de frigotehniști pe net, le explicați ce model de frigider și ce problemă are și ar trebui să poată rezolva problema la domiciliu.
  • 5 luni mai târziu...
La 17.04.2024 la 10:45, Darius_Tm a spus:
Buna ziua
Reîncărcare 100%
