samsung 43tu7100
POLAKU2002
Buna ziua...un tv dus cu pluta...sasiu BN9651896C = KANT-SU2_7000_43_WW = ML41A050595A....fara antena porneste o secunda si gata...cu antena porneste normal doar pe un singur canal si gata...nu merge volumul nici o comanda nu ia...pe led se vede ca primeste  comanda dar nu face nimic....am incercat sa i rescriu softul pe stick dar nu vrea...pe nand nu se poate oare?nu stiu nimic de sasiul asta din 2020...
  • Răspunsuri 7
  • POLAKU2002
  • iuliantv
  • modoran
Acum 17 ore, POLAKU2002 a spus:
a.ti decuplat displayul?
  • 2 luni mai târziu...
Am gasit softul original dar nu pot sa il urc in tv ptr ca nu ia nici o comanda...ar fii vreo solutie de hard reset sau cumva sa ia softul fara telecomanda?
Acum 12 minute, POLAKU2002 a spus:
incercati sa intrati in menu service sa dati un reset,daca nu merge
incercati cu o tastatura pe usb poate puteti naviga prin menu,pana la update usb
dar daca are fenomene de acest gen,posibil sa ramana mort de tot si doar o rescriere emmc sa.l mai trezeasca
Editat de iuliantv
nu ia nici o comanda decit de power off....atit cum porneste merge direct pe acelasi canal si gata...nimic nu mai  asculta chiar daca ledul clipeste cind apas telecomanda...
Acum 59 minute, POLAKU2002 a spus:
cu alta telecomanda,ati incercat ? poate e telecomanda cu bluetooth,si trebuie imperecheata,sa tv.ul nu are bluetooth,
sant multe telecomenzi samsung cu bluetooth ce au si ir pe functia de power off-on
Mai toate tv-urile au ir pe on/off și bluetooth pentru celelalte.
La dvs poate are telecomanda o problema, deși daca clipește ledul nu știu ce să zic ...
