aureliu67 Postat Aprilie 14, 2024 Partajează Postat Aprilie 14, 2024 Salut! Incerc sa fac un controler BDLC pt alternatorul de masina care sa fie pe platforma arduino. Am gasit 2 proiecte unul cu senzori si altul este sensorless. Unul avea driverele ir2101 si altul 2104s. Eu am asamblat schema pt 2101 dar mi-am dat seama ca nu mai gasesc sursa si codul pt asta. Montajul driverelor este cu 2101 iar in sursa gasita, cu senzori este 2104. Din datasheet schemele par similare la prima vedere sau eu nu am observat diferente. Itrebarea este daca shema ramane functionala daca schimb doar circuitul fara sa modific montajul (nu ne referim la softul microcontrolerului). Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 14, 2024 Partajează Postat Aprilie 14, 2024 IR 2101 este H bridge, insemnand ca mosfetul de sus si cel de jos sunt controlate independent pe intrarile Hin si Lin, softul trebuie sa genereze semnalele complementare de comanda si sa asigure un dead-time intre ele pentru a prevenii un scurt circuit prin cele 2 mosfeturi. IR 2104 este driver low-high side are doar un singur semnal de intrare iar semnalele complementare si dead-time ul este asigurat intern de acesta, deci uC -ul de comanda livreaza un simplu semnal PWM de restu se ocupa driver-ul. Deci softul scris pentru un IR 2104 nu o sa functioneze intr-un circuit cu IR 2101 si invers, modul de comanda este diferit. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 15, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Multumesc mult pt explicatie. Stiam ca exista diferenta de soft dar nu stiam care anume. Insa montajul propriu zis , cu exceptia intrarilor, este comun pentru ambele? Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 15, 2024 Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Acum 4 ore, aureliu67 a spus: Insa montajul propriu zis , cu exceptia intrarilor, este comun pentru ambele? Aşa reiese din datasheeturi. Grijă mare la Arduino, pentru că în fast PWM ieşirile în antifază (de exemplu OCR1A şi /OCR1A comută simultan, fără deadtime. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 15, 2024 Partajează Postat Aprilie 15, 2024 (editat) Acum 6 ore, aureliu67 a spus: Multumesc mult pt explicatie. Stiam ca exista diferenta de soft dar nu stiam care anume. Insa montajul propriu zis , cu exceptia intrarilor, este comun pentru ambele? Diodele trebuie sa fie unele mai rapide nu redresoare simple. Pinul 1 de la driver trebuie decuplat cu un condesator la masa. Comenzile la cele doua tranzistoare au "puteri" diferite. Q1 este comandat printr-o rezistenta totala de 40Ω (cred ca-i cam mare dar depinde si de tranzistori si de frecventa de lucru) iar Q2 printr-o rezistenta de 20Ω. Editat Aprilie 15, 2024 de sesebe Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 15, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2024 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: Diodele trebuie sa fie unele mai rapide nu redresoare simple. Pinul 1 de la driver trebuie decuplat cu un condesator la masa. Comenzile la cele doua tranzistoare au "puteri" diferite. Q1 este comandat printr-o rezistenta totala de 40Ω (cred ca-i cam mare dar depinde si de tranzistori si de frecventa de lucru) iar Q2 printr-o rezistenta de 20Ω. Sa pun diode Schottky acolo? Si am inteles eu bine? Trebuie sa pun un condensator intre D3 si pinul 1 care sa mearga la minus (GND)?? Ce valoare ar trebui sa fie? Editat Aprilie 15, 2024 de aureliu67 Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 15, 2024 Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Peste 60-80V e mai greu cu Schottky si chiar daca exista se estompeaza avantajele lor. In functie de frecventa fast sau ultrafast dar merg si Schottky. Condesator de 100nF...470nF. Daca tranzistorii au capacitati mici se poate merge si cu un condesator mai mic incepind de pe la 10nF dar nu prea se justifica.......... Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 15, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Multumesc mult tuturor care au raspuns. O sa va tin la curent cu rezultatele obtinute. Am mai incercat sa pornesc driverul acesta dar mereu esuam.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 15, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Acum 2 ore, sesebe a spus: Peste 60-80V e mai greu cu Schottky si chiar daca exista se estompeaza avantajele lor. In functie de frecventa fast sau ultrafast dar merg si Schottky. Condesator de 100nF...470nF. Daca tranzistorii au capacitati mici se poate merge si cu un condesator mai mic incepind de pe la 10nF dar nu prea se justifica.......... RHRP 3060 intentionez sa pun. Ce parere aveti? Merg? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 15, 2024 Partajează Postat Aprilie 15, 2024 Tu ce parere ai? Merge sa pun roti de tractor spate la autoturismul meu? Diode de 30A unde trebuie diode de 0.5...1A...... Asa cum ajuta rotile de tractor la un autoturism tot asa ajuta diode de 30A aici. Link spre comentariu
