Alimentare Switchuri 12V - 7812
Vizitator SINEKT
Vizitator SINEKT
Am de realizat un mic proiect pentru un prieten, si anume sa fac niste alimentatoare pentru switchuri.Este vorba despre un cablu UTP de aproximativ 2 Km lungime, pe care vor fi amplasate circa 70 - 80 de switchuri.Motivul pentru care apelez la acest forum este acela ca sunt perfect paralel cu aplicatiile pe distante mari, respectiv pierderi, ecranare, impamantare etc. :smt003 In principiu se folosesc pentru alimentarea switchurilor 2 perechi torsadate din cablu, fiecare cu firele lipite pentru a obtine un conductor de diametru mai mare.Ce vreau eu sa stiu: Cam ce pierdere o sa am la capatul cablului cu o alimentare de 80 Vcc, eventual care ar fi tensiunea ideala de pornire pentru a avea cel putin 12Vcc la celalalt capat al cablului, si care varianta are cele mai putine pierderi, CC sau CA ?Pana la ce tensiune maxima de intrare functioneaza un 7812 in parametri normali ? Tine 80V pe intrare (si cu un radiator pe el) ?Deci, pe scurt, am nevoie de o solutie de alimentare a switchurilor pe un cablu de 2 Km, fiecare switch fiind alimentat la 12V si consumand cam 7-800 mA (eventual 1A ca marja de siguranta).
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • cipcirip
  • addysoftware
Zile populare
Salut; telealimentarea se face doar in ca, dar nu stiu daca vei putea alimenta toate sw dintr`o sursa - cum ai spus 70-80 sw x 1 A = 70-80 A la 80 V e cam mult, chiar in ideea ca injectezi tensiunea la mijlocul liniei, e mult 35-40 A prin firele libere de la UTP. Incearca cu surse in comutatie dedicate - parca facea si Sorteh. 7812 sigur nu suporta mai mult de 50 v la intrare
cel mai bine alimentezi switch-urile de la o sursa din apropiere80 de switch-uri consuma in total ~1kw(12v*1A*80)poti sa tragi un cablu gros de 220v la care sa conectezi transformatoarele cu care vin switch-urile,insa trebuie bine izolate de intemperii,cablurile trebuie bine fixate(sa nu fie cumva smulse,sa se intample accidente,electrocutari) si sa nu cumva sa se lege 'paraziti' la reteaua ta electricapoti sa le alimentezi cu tenisune mica,cam 14v(sau mai mult,cat sa ajunga cam 12v si la ultimul switch),dar trebuie cabluri groase rau sa tina la ~80A pe 2kmar mai merge sa pui pe fire ~50v si apoi cu surse in comutatie sa cobori tensiunea la 12v,dar tot ai avea nevoie de ~20Ain caz de telealimentare foloseste ca
  • 2 săptămâni mai târziu...
asa mai mergepoti merge pe varianta 48v(50) si 3,5A apoi cobori tensiunea cu o sursa in comutatie(ceva cu tl sau 555,era pe undeva vorba le o lanterna cu leduri,poti adapta schema) si in functide de lungime,poti alimenta si prin cablu utp(desi recomand un cablu aditional,2x0,5mm^2 ajunge)sau 24v cu 7A,dar aici deja ai nevoie de cablu mai grostensiunea sa fie alternativa
Se folosesc alimentatoare in comutatie, nu 7812. Consumul ar fi enorm, si la mai mult de 3 switchuri nu ar merge, s/ar topi izolatia UTP-FTPExista solutii PoE relativ ieftine, cauta "PoE telealimentare" si gasesti exact ce iti trebuie
