Despre amplificatoare cu tuburi => discutii generale
ionut120v
Acum 1 oră, Dark Side a spus:
Discuția de aici poate fi făcută la un foc de tabără, pentru că este interminabilă, fiecare știind adevărul suprem.
In 16 ani am construit și depanat fără număr aparatură cu tuburi, niciodată nu mi-am bătut capul cu finețuri gen cuplarea tensiunii anodice cu soft start, uneori am mai făcut o asemenea finețe doar pentru marketing, pentru că omul trebuie să dea banii pe cât mai multe 😊, soft start la filamente..... niciodată!
Din practică am observat că atunci când pe tub îl apucă dracii.... îl apucă oricum! Da.... de dragul coplicării putem monta tot felul de sisteme electronice în amplificatoarele cu tuburi, inclusiv servobias, afișaje pentru curentul prin tuburile finale, etc, etc.
In ultimii ani producătorul Bugera a scos pe piața o gamă de amplificatoare pentru chitară care au un servobias cu un ATMEL sau ATMEGA, circuit care mai rău face!  Total nefiabil! Ori lasă tuburile finale fără negativare..... ori le blochează, într-o zi am primit sase asemenea amplificatoare moarte din cauza acestui "infinium", toate modificate de mine cu bias clasic, fără moarte, reglaj de bias pe fiecare tub final in parte, și Marshall a avut un amplificator cu servobias, dar au renunțat repede la el, tot datorită defectelor dese.
In acești ani nu am întâlnit transformatoare de ieșire cu miezul saturat, așa că asta cu saturarea miezului..... este un fel de drob de sare.
Eu sunt curios ce ascultă cel care folosește amplificator de 3w??? O avea incinte cu SPL de peste 100dB?
Intreb si eu.....cum ar trebui sa arate un transformator cu miezul saturat:nas:
Pentru 3w nu e nevoie de 100db e suficient 95...97 pentru o auditie normala.
  • Răspunsuri 85
  • sonic11
    12
  • ionut120v
    11
  • sesebe
    9
  • AlpHs00
    7
Ca tot se discuta chestiuni generale despre amplificatoare pe tuburi, vreau si eu sa-mi spuna cineva care asculta si muzica cu dinamica ridicata, rapida, gen disco-pop-rock, ce sistem foloseste. Ma refer tot sistemul: sursa, prelucrare (daca exista), amplificator si boxe.
Intreb asta pt ca vad o multitudine de pasionati de tuburi dar toti cei pe care i-am cunoscut asculta pe tuburi doar genuri simple fara dinamica extraordinara sau cerinte de banda de frecvente. Se asculta in general muzica ceva mai lenta, axata de multe ori pe voce sau la simfonica fara variatii mari si rapide ale dinamicii.
Si sint curios si din cauza ca un sistem de ascultat muzica, lasind la o parte distorsiunile daca sint mai mici de ~1%, trebuie sa fie capabil sa obtina virfuri de presiune acustica relativ mari, cu 25db pina la 35db peste valorea medie de ascultare.
Daca luam in considerare un nivel mediu de ascultat muzica de ~80db trebuie sa poata fi redate nivele de aproape 120db.
Editat de sesebe
@sesebe mai toate configuratiile se rezuma la boxe care sunt cea mai slaba veriga.
Lampa...dac ifi zen, cd 350 Philips, cd 8200 Grundig, pick-up Technics...boxe VTP 97db
La siliciu sursele sint aceleasi....aici lista este mare dar calul de corvoada este un Pioneer sa950 ce conduce Coral CX5...CX5 MKlll, jbl L19, Arcus ts25....etc
Nu se poate face un clasament, fiecare are alte gusturi si deci nu exista amplificatorul perfect.
Trebuie sa testezi si sa ajungi la ceva care e pe placul tau....asta pana cand asculti alt sistem si o iei iar de la inceput:rade:
Am multe amp si boxe, fiecare este cu farmecul lui....
Acum 50 minute, sonic11 a spus:
Nu am masurat...probabil 112...115db.
O sa masor sa nu vordesc prosti.
Vezi ca-i vorba in toata banda........adica macar capetele
Acum 37 minute, sesebe a spus:
Spune conditiile de masurare ca astea au 97db la 1w/m, asta ar insemna sa masor sub un W ca sa pornesc de la 80db
Chiar m-ai facut curios de aspectul asta.
Întrebare de novice.
În cazul unui aplificator audio, determinarea benzii de trecere se face cu un semnal care baleiază gama de interes (20Hz-20kHz de exemplu) sau prin atacarea lui cu un semnal gen 'zgomot alb' care conține toate frecvențele de interes ?
Editat de cloudy
Se mai poate și cu semnal dreptunghiular și cu încă vreo doua metode.
Intrebarea este: care metoda o poți aplica obținând cea mai mica eroare de măsură?
Întrebare ajutatoare: cum verifici ca acel zgomot este Intradevar alb? (densitate constanta de putere pina la infinit)  Ca să nu mai zic ca defapt se folosește zgomot roz.
Eu am zis "zgomot alb". Dar nu asta era ideea.
Un semnal care să conțină concomitent sinus de 20 la 100Hz din 10 in 10 Hz ...
si în final de la 1kHz la 20kHz din 1 in 1 kHz.
Așa se face ?
Editat de cloudy
Personal folosesc generatorul de functii si osciloscopul, bag sinus toata banda care ma intereseaza, am testat pana sus peste 1MHz , si tranzistorii si tuburile duc peste 1MHz fara transformator.
Tuburile au o proprietete deosebita. au produsele de intermodulatie foarte mici datorita cararactristicii aproape liniare de la mama naura, corul de voci umane suna rau pe orice exceptand tuburile.
La semiconductoare liniarizarea se face prin reactie, se poate aplica reactie si la tuburi, mai ales pentru centrarea iesirii.
Intermodulatiile sunt suparatore cand se amplifica  semnale cu frecvente foarte apropiate cum este corul.
Puteti incerca si OTL-ul nu o sa va deamageasca.
personal testez o topologie cu etaj de intrare diferential cu trioda dubla si sursa de curent cu trioda.
