iuliantv Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Salutare ,am postat aici deoarece nu am gasit pe forum o alta discutie de a mea legat de depanarea trotinetelor electrice,poate ar trebui infiintata o rubrica pentru ,biciclete,trotinete,howeboard,....electrice Trotineta electrica Mankeel MK083,la apasarea singurului buton de pe panou,se aprindea si se stingea imediat,daca tin apasat butonul power apasat,sta displayul aprins,daca dau sa accelerez afiseaza eroarea E1 si o cheie rosie,acumulator ok. la cele mai multe trotinete E1 inseamna eroare de motor,in general se pun in scurt sau se taieie firele ce ies din axul rotii cu motor,cele trei fire groase infasurari motor,verde,albastru,galben, si cele pentru senzorii hall si alimentarea acestora,negru,rosu,verde,galben,albastru nu si in cazul meu,toate sant ok,desfacut si motorul. am gasit scurt circuitul mm32spin05pf din controlerul de 350w YSF-M1-1(notat pe carcasa metalica a acestuia) si youfs-m2 m3 notat pe cablajul intern acest ic mm32spin05pf care e un procesor se alimenteaza cu 5v sau 3v2 ,deoarece am un 5v ce este ,,gatuit,, la cca 2v la actionarea power on ,am scurt fata de masa 15 ohmi,l.am dat afara si scurtul a disparut,mi.a aparut si 5v.dar tot nu sta pornit circuitul mm32spin05pf s.ar gasi de cumparat pe ali..pres,dar mai mult ca sigur trebuie scris,si soft pauza acum intrebarea e,se poate pune un alt controler ? eu am incercat sa.i pun un controler de la o alta trotineta avariata,a pornit,sta pornita,dar nu.mi genereaza tensiune pentru senzorii hall din motor,nu.mi dispar cei 40v ce ajung in bord(la alte trotinete si la aceasta cu controlerul defect cand dau power on,acel 40v devine 0v) dupa cate am citit pe google sant trotinete xiaomi cu acest controler,si unde am gasit controlere ,,universale 350w 36v ,,spune ca nu se potrivesc cu xiaomi tot pe google am gasit ca la unele trotinete erroare E1 e data de lipsa comunicarii panoului frontal cu controlerul, am testat si cu motorul de la care am luat controlerul ,aceeasi problema,E1 sa cumpar un controler cu tot cu bord ar fi o varianta garantata de functionare(dar deja se aduna suma si bani de castig spre zero) sa gasesc un controler ok sh nu stiu daca s.ar imperechea cu bordul,sa cumpar un controler identic cu alt defect ?(mosfeti de exemplu in scurt)va recunoaste bordul? sau si acestea sant pereche? am incercat sa fiu mai scurt si sa dau toate detaliile ,dar nu reusesc,incerc sa dau toate detaliile Va multumesc ps Poate are cineva acest controler de la aceeasi trotineta ,cu alt defect sau functional la un pret ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2024 (editat) Pana la urma,am comandat controlerul,boardul,stop frana,far,capacele display si acceleratie de pe all press am vrut sa comand tot chitul dar,i.mi mai trebuiau cativa euro pe care nu.i mai aveam in cont,asa ca am renuntat la frana proasta decizie graba asta,puteam cere cuiva cunoscut sa.mi transfere in cont si eu sa.i dau cas,dar asta e ,era intr.o duminica seara,cand am facut comanda,daca nu chiar spre miezul noptii ei acum ma lovesc de exact problema din video de mai jos,pe care in mare parte l.am inteles dar nu destul de bine,e nevoie de 9 diode(banui ca ceva gen 1n4007,nu prea inteleg cum le leaga ,sant 8 in serie si 1 in serie cu firul negru deci am frana cu 2 fire rosu negru ,pe cand comanda din panou e cu 3 fire rosu alb negru ,ca sa fie scos din eroarea E9 are nevoie de un .7v sau 4.2v ca nu prea am inteles,e si o poza in video o schema dar nu a notat culoarea firelor sau e notata in rusa si nu inteleg Frana mea e verificata, face inchis deschis ma poate ajuta cineva ? VA MULTUMESC daca e sa ma iau dupa schema lui si ce am eu,pozitia vine ca in poza mea am cca 4.2v pe cupla cu 3 fire Editat Aprilie 27, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2024 nu mai e nevoie,asta era rezolvarea ,cumulata poza mea cu a lui ,8+1 1n4007 si totul e ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2024 chinezul tot chinez e,e si normal la peste 1 mld populatie,sant pe putin milioane de firme,si ficare face cum il duce capul, farul venit in chit ce vine legat direct la bordul din kit ,avea polaritatea inversa, totul ok ,pana sa ies cu ea la test,unde ma intorcea in loc sa ma duca,deci roata se invarte invers,macar de ma intorcea in timp,totul legat de motor,infasurari,5v masa senzori hall lipit fir la fir dupa culori,roata cu motor ce e pe fata nu poate fi intoarsa,deci nu e intoarsa,firele ce intra in axul motorului,ies si intra pe partea dreapta,trebuie sa vad ce boala trebuie intors,fire sau ceva din meniul secret pe care inca nu l.am ,,tradus,, Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2024 am gasit asta,dar incercasem inainte combinatii,dar nimic bun Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2024 caz rezolvat ,tot cautand am dat peste discutii de firul de invatare,mi.am adus aminte ca am 2 cuple,unul mama si unul tata ,care la mine nu erau montate nicaieri,cuple negre cu 2 pin ,cu fir maro,doar un pin e folosit pe fiecare cupla.le.am infipt pentru 3 secunde,motorul a vibrat putin ,dupa care sa oprit,am scos cuplele,am pornit trotineta si totul e ok Link spre comentariu
