Nicolae1723 Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Buna ziua. Ajutati'ma, va rog! La un hotel, dintr'un aplificator pleaca cate 2 fire catre fiecare compartiment (restaurant, terasa etc). Intr'un compartiment, aceste 2 fire ajung intr'un potentiometru de unde mai pleaca alte 4 fire catre 2 boxe. Ma puteti ajuta cu legaturile? Daca leg plusurile si minusurile intre ele, nu se aude nimic. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Ar fi bine să puneți o poză cu ce aveți acolo, nu avem cum ști ce improvizație e acolo.În principiu aveți un amplificator de linie, ce trimite semnal către mai multe difuzoare.Ce tip de amplificator aveți, câte sunt și ce impedanță au difuzoarele conectate, dacă au transformator sau nu, nu știm. Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Este un distribuitor cu posibilitatea de reducere a volumului. Trebuie sa fie marcat pe el intrările și ieșirile....polaritatea. Puneți poza cu distribuitorul și spatele amplificatorului. Link spre comentariu
Nicolae1723 Postat Aprilie 9, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Da, logic era sa atasez poze din prima, insa abia acum am aflat ca se poate doar cu link. Am atasat un link de la digi storage. Multumesc pentru promtitudine. https://s.go.ro/0rpuv9ne Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Instalatie de "radioficare", cu tot ce inseamna asta. Nu conteza polaritatea, exista traf de adaptare si izolare. Cele patru fire nu se leaga intre ele, ci, câte doua, la difuzoare. Link spre comentariu
Nicolae1723 Postat Aprilie 11, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Si in care din conectori? Intr'o parte este "In, grnd,grnd" iar in cealalta "out, grnd,24v". Sunt 4 cabluri a cate 2 fire Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Pe in si gnd iesirea de la amp iar pe gnd si out iesirea catre boxe. Daca sunt mai multe trebuie puse in paralel. Respecta polaritatea la boxe si amp. Plusurile trebuie sa fie pe in si out. Link spre comentariu
