JohnJohn Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 (editat) Salutare! De ceva vreme incerc sa pun in funcțiune această sursa însă fără succes. Cunoștințe minime în domeniul electronicii și căutând răspunsuri pe diferite surse nu am reușit să o pun in funcțiune, așadar aștept nerăbdător sfaturile și învățătura voastra sa o pun in funcțiune. Și dacă nici așa nu reușesc, apoi, deși a mai fost la vreo două persoane cunoscute cu ale electronicii prin Brașov și împrejurimile Brașovului, am sa incerc sa o fac pachet, trimit departe sa vina înapoi când o mai fi funcțională. Mulțumesc anticipat Zona cu pricina - rezistorii înseriați 6 la număr. Distruși 5, înlocuit 6. Fără succes. Trebuie sa menționez că într-un oareșce nomenclator dat de francezi am găsit valoarea rezistorilor 3.3kohm însă nu am ținut cont și de acei 5W. ( N-am idee cat de important este, dar dacă e musai, caut și 3.3kohm5W). Înlocuit siguranță arsă - ars din nou. Pus bucățică sârmuliță (că n-am mai avut), nu mai arde. Dar tot nu merge. Placa alimentată normal cumva ajunge 110-120v alternativ în mufa cu pinii unde ar fi trebuit să fie 5,12,46,46v inclusiv pe a doua mufa mai mică unde ar fi trebuit să fie acel 3.2v keep alive. (informație luată de pe net) Spre ingeniozitatea mea nemărginită - găsit sursa PC - lipit fire pe mufă 5,12,12,12v (că 46 n-avem cum) +ground - alimentat sursă - aparatura funcționează. ( In condițiile minime, adică adio volum) - nu-i soluție viabilă - necesar reparație sursă originala. - ajutor! Atașez și pozele de în data ce îmi dau seama cum. edit https://ibb.co/fvb3v8N https://ibb.co/Mp416zz https://ibb.co/B4zdGMJ https://ibb.co/QK6LMTK https://ibb.co/4WfjDNw https://ibb.co/hfJhGF5 Editat Aprilie 8, 2024 de JohnJohn Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Sursele în comutație nu se pot repara cu un minim de cunoștințe de electronică, unele pun probleme uneori și cunoscătorilor în domeniu.Cea mai mare greșeală e să schimbi siguranța fără să rezolvi cauza. Iar ca idee generală, când găsești rezistențe arse, de obicei cauza cea mai frecventă e străpungerea unui semiconductor aflat în circuit, fie el tranzistor, diodă, integrat. În consecință, sursa aia trebuie trimisă cuiva care se pricepe, dar mai există și posibilitatea ca ea să fi căzut victimă unui alt defect al amplificatorului. Funcționează acum (așa slab) toate canalele ? Ar fi bine să cauți pe net o sursă (spare part) ca piesă de schimb a acestui sistem.Asta până îți repară cineva sursa originală.... Am găsit la o primă căutare una, dar mi se pare cam scumpă....poate e posibil s-o repari pe a ta mai ieftin, sau poate nu. https://www.olx.ro/d/oferta/sursa-alimentare-logitech-z906-IDbUqMI.html Lista componentelor principale ce crapă de obicei e aici: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3195173.html Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Pe langa ce a spus validae: cablajul ala a suferit rau. Ai cel mai probabil paduri care s-au ridicat cand ai scos rezistentele originale, foarte probabil nu mai ai contact cu traseele, trebuie vazut daca exista continuitate. Link spre comentariu
JohnJohn Postat Aprilie 9, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2024 (editat) Verificat continuitate între și pentru toți rezistorii și cu restul plăcii- ok ( rezistori puși în serie) Verificat MOSFET - nok (adică piciorușele au continuitate toate între ele, daca e corect verificat așa) https://ibb.co/nD7hHNh Și dacă am vreo șansă să găsesc o alternativă a componentei, mulțumesc. Și într-una din pozele din primul post am găsit acea componentă mică mică cu trei piciorușe care nu știu ce este și cum aș putea să verific daca e bună sau nu. https://ibb.co/kDfM7LY Da, sateliții funcționează toți și subwooferul. Mai puțin cei de pe spate când ajunge volumul la maxim se aud mai încet, mult mai încet. Nici subwooferul parcă nu mai are zvâc. Sunt vreo 2 ani buni de când nu a funcționat (Placa fiind la reparat pe la vreo doi meșteri). Va mulțumesc pentru orice fel de informații, răbdare și timpul dumneavoastră. Știu că sunt încăpățânat, daaaar daca nu o stric de tot poate am ocazia sa am satisfacția funcționării până la final. Editat Aprilie 9, 2024 de JohnJohn Am uitat sa răspund d-lui validae Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Șansele s-o repari prin corespondență nu tind spre zero, cred că-s negative.... Tranzistorul ăla SMD ce a explodat (foto 2) pare că are legătură cu integratul de lângă el, aș zice că sunt șanse mari să-l fi afectat și pe acela. Ți-am explicat că acest tip de surse dau bătaie de cap și profesioniștilor, iar la cât de maltratată a ajuns placa aia, nu ai nicio șansă să o repari astfel. Sfatul meu e să discuți cu cel din anunțul găsit de mine, dacă o mai are, poate îți face o reducere, măcar cât costă curierul. Altfel te va costa mai mult repararea sursei originale, dacă o mai fi posibilă... Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Sa coste mai mult de 350 de lei reparatia sursei ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Chiar și dacă ajunge la aceeași sumă, merită oare ? După ce placa aia a fost maltratată de mai multe ori, posibilitatea sursei de a se defecta repetat a crescut.Există însă și posibilitatea de a folosi o combinație între o sursă de mică putere (12V/5V ca cea de PC) și alta de 45V pentru finalii de putere. Link spre comentariu
JohnJohn Postat Aprilie 10, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2024 (editat) DAAAA, asta si fac, a, gasit doua surse, una de PC pentru conditiile minore si una de la o imprimanta de etichete( nu stiu brandul dar 39v doamne ajuta) Insa , ca sa pot pune astea doua placi una llanga cealalta acolo in aceeasi incinta, ar trebui sa scot placa originala. dar fara aia, cu toate ca alimentez acel keep alive nu merje. ce-i mai trebuie? pssync1 pssync2 power off ground temp 3 temp ret https://ibb.co/kDfM7LYhttps://ibb.co/sbyyCBR https://ibb.co/3RGHKnH https://ibb.co/xHtFFHV https://ibb.co/sbyyCBR Editat Aprilie 10, 2024 de JohnJohn Adăugat poze de pe telefon. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Merge cu alimentare externa 12V si 5V, dar cu partea de 48V functionala si sistemul va porni. In cazul tau nu merge nimic, asa ca nu poti face asta. Daca nu stii sa pacalesti procesorul cu semnalele necesare mai bine repari sursa originala, cred ca e reparabila ( sunt unele poze pe net ). Sau cumperi alta, dupa caz. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Nu merge cu sursa aia de imprimantă, are putere prea mică. Link spre comentariu
JohnJohn Postat Aprilie 10, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Daca las placa originala pe locul ei si atasez sursa/sursele direct pe cei 6 pini ai mufei mari, aparatura functioneaza doar ca dupa un anumit volum boxele de pe spate si subwooferul nu mai au acelasi sunet, sunetul este mai slab. Insa, daca nu am nicio sansa singur, atunci voi mai cauta persoana potrivita sa o puna in functiune. Dar intre timp as vrea sa o pot folosi macar in conditiile minime. Daca nu merge nici asa, asta e. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2024 Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Dacă exista defecțiuni și folosești în continuare aparatul riști sa agravezi problema. Link spre comentariu
JohnJohn Postat Aprilie 10, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Ok, atunci este cineva disponibil si in masura sa remedieze placa? De preferat in imprejurimile Brasovului. Link spre comentariu
