attilaa0 Postat Aprilie 6, 2024 Partajează Postat Aprilie 6, 2024 Buna ziua!Acest ecran porneste cu o fasie lata de circa 10mm pe mijloc si restul mov dupa care se face totul mov. Pe eticheta scrie PT320CT01-1 ver1.0. Sunt mai multe modele dar al meu nu are drivere laterale. Am masurat tensiunile mici si par a fi in regula. Acestea sunt :VGL -11V,VGH +30V,VAA +15V,VDD1v2 1,2V,VSS -11V VDD+3,3V,HVAA +7,6V ,Vcom +5,5V ,STV -11V,LC1 si LC2 variaza intre 30 si -11V.CLK1 pana la CLK8 -0,4V. Poate are cineva o idee cum se poate remedia. Tv-ul este Philips 32PFS6855/12 Va multumesc A mai ramas o poza. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2024 Partajează Postat Aprilie 6, 2024 Acum 7 minute, attilaa0 a spus: Buna ziua!Acest ecran porneste cu o fasie lata de circa 10mm pe mijloc si restul mov dupa care se face totul mov. Pe eticheta scrie PT320CT01-1 ver1.0. Sunt mai multe modele dar al meu nu are drivere laterale. Am masurat tensiunile mici si par a fi in regula. Acestea sunt :VGL -11V,VGH +30V,VAA +15V,VDD1v2 1,2V,VSS -11V VDD+3,3V,HVAA +7,6V ,Vcom +5,5V ,STV -11V,LC1 si LC2 variaza intre 30 si -11V.CLK1 pana la CLK8 -0,4V. Poate are cineva o idee cum se poate remedia. Tv-ul este Philips 32PFS6855/12 Va multumesc A mai ramas o poza. 99.9% nu e reparabil in mod clasic Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 6, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2024 Multumesc. Banuiam dar speram totusi. Link spre comentariu
Tavi Postat Aprilie 6, 2024 Partajează Postat Aprilie 6, 2024 toate tensiunile si semnalele par ok singura sansa sa fie defect de drivere gate in ecran si atunci identifici jumatatea defecta si izolezi semnalele si tensiunile pe acea jumatate daca nu vrea asa , pa Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 6, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2024 1 oră în urmă, Tavi a spus: toate tensiunile si semnalele par ok singura sansa sa fie defect de drivere gate in ecran si atunci identifici jumatatea defecta si izolezi semnalele si tensiunile pe acea jumatate daca nu vrea asa , pa Ok. O sa incerc, multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2024 Partajează Postat Aprilie 6, 2024 nu are ce izola acolo la cum arata imaginea,(parerea mea,sper sa ma insel ) stalpul ala e pe ambele jumatati deci nu e defecta o jumatate, Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 6, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2024 Acum 57 minute, iuliantv a spus: nu are ce izola acolo la cum arata imaginea,(parerea mea,sper sa ma insel ) stalpul ala e pe ambele jumatati deci nu e defecta o jumatate, Acel "stalp" dispare dupa cateva secunde, si se face mai mare si mai apar si alte linii verticale. Link spre comentariu
Tavi Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 defectarea unei jumatati se manifesta pe tot ecranul cu totul conectat ( lipsa imagine , tremurat , etc ) ecranele in general sunt comandate integral pe orizontala de pe ambele laterale de aia se si pot repara unele doar la ecranele vechi mai mici comanda se facea de pe o singura laterala Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 12, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Acum 14 ore, Tavi a spus: defectarea unei jumatati se manifesta pe tot ecranul cu totul conectat ( lipsa imagine , tremurat , etc ) ecranele in general sunt comandate integral pe orizontala de pe ambele laterale de aia se si pot repara unele doar la ecranele vechi mai mici comanda se facea de pe o singura laterala Am incercat sa scot rezistentele pe semnalele ckv si pe o parte si pe cealalta dar fara nici un rezultat. Am masurat daca nu au scurturi intre ele si nu au. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Acum 8 ore, attilaa0 a spus: Am incercat sa scot rezistentele pe semnalele ckv si pe o parte si pe cealalta dar fara nici un rezultat. Am masurat daca nu au scurturi intre ele si nu au. nu.l chinuiti ca nu iese nimic,doar pierdere de timp,cand face ,,stalpi,, nu se rezolva simplu prin taiere de trasee Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 13, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2024 Asa face. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 4, 2024 Partajează Postat Decembrie 4, 2024 Ma poate ajuta cineva cu un dump de pe acest t.con,unul salvat ok 24c32 ic4 de pe PT320CT01-1-XC-2 nu de PT320AT01-1-XC-2 am aceeasi problema,tensiuni ok,nu am gasit reistenta intre trasee va multumesc Link spre comentariu
