Proiect Arduino urgent...
costyy86
Buna seara.
Am nevoie de un cod pentru  arduino nano v3.
Vreau sa construiesc un spender de etichete, pentru asta am nevoie de un numarator, sa imi numere etichetele livrate.
Vor fi livrate maxim 2 etichete pe secunda.
Pe un pin al arduino, cand este adus la masa, sa incrimineze contorul cu 1, acela va fi senzorul/switch care va numara etichetele.
Numaratul etichetelor sa se memoreze, chiar daca tensiunea este intrerupta.
Dorim un buton de reset, care va pune contorul pe zero, dar, acesta sa functioneze doar daca este tinut apasat minim 3 secunde.
-Pe display-ul led, (modelul este atasat mai jos), doresc sa se afiseze un numarator cu 4 caractere, deci maxim 9999 etichete, acesta sa ocupe 2/3 din display.
-In partea de jos, doresc sa fie afisat simbolul unui acumulator in interiorul caruia sa fie afisat procentajul acumulatorului, deci necesita citirea unei tensiuni. 0% la 9V si 100% la 12,6v cu pas de 5%.
-Cand este conectat incarcatorul sa fie afisat un semn de incarcare si bateria sa lumineze intermitent pana este complet incarcata.
1.3 inch display OLED I2C SSH1106 chip 128 x 64
Arduino nano v3.0
Acumulatori 3s
Daca mai aveti nevoie si de alte detalii va rog sa imi spuneti.
Deasemenea astept pretul si timpul necesar pentru acest proiect.
Multumesc.
Editat de costyy86
  • Răspunsuri 2
  • costyy86
  • Bandi Szasz
Zile populare
Softul se rezolva insa pe partea hardware e nevoie de cateva ajustari:
  • Ca sa memorezi ultima valoare la pierderea tensiunii ai nevoie sa mentii circuitul activ inca pentru +/- 100ms, prin condensator de valoare suficient de mare  + o dioda + un pin extra nano prin care nano sa isi dea seama ca a pierdut alimentarea si mai are doar cateva millisecunde sa salveze ultima valoare, altfel daca scrii in EEPROM la fiecare incrementare acesta va murii dupa +/- 100k de cicluri.
  • Pentru detectarea incarcatorului iara este necesar ceva circuit pe langa care sa traga un pin de al lui nano la masa ca sa stie ca s-a cuplat incarcatorul.
Buna Bandi
Nu este problema, implementam ce este nevoie.
Daca esti interesat imi poti trimite mesaj privat cu timpul necesar si pretul pe care il doresti.
Multumesc.
