D0rel Baross Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 (editat) Vad ca prima recomandare pe care am facut-o a fost stearsa. Nu-mi mai prind mintea cu grupul de moderatori a caror "apreciere" mi-o cunosc :D Deci revenind la subiect, daca n-ai un ic de schimb an8028 recomand sa faci urmatoarea "schema": FARA sa alimentezi la retea sursa incearca sa alimentezi dintr-o sursa externa doar IC-ul : pin 5 la - si pin 7 la + 20vcc. Cupleaza sonda osciloscopului la iesire pe pin 6 si arata-ne ce se intampla. Apoi monteaza un semireglabil de 50k in locul fototranzistorului din optocuplor. La fel arata-ne ce se vede pe ecranul osciloscopului. Recunosc ca inca n-am avut de-a face cu acest IC dar ne putem edifica daca cauza este acest ic defect sau altceva. R156 a fost afectata in urma strapungerii tranzisotrului de putere ? Si mai fa o treaba: schimba (chiar daca da bine la masuratoare ) si diodele din grila MOS-fet-ului inclusiv D155. Cat despre zenerul D159 ce poti sa ne zici ? Scoate-l afara, inseriaza-l cu o rez de cateva sute de ohm si alimenteaza dintr-o sursa de cca 30vcc. Ce cadere de tensiune ai pe zener ? In montaj te poate pacali. Sau monteaza un zener nou de 0.5w si 22v. Editat Aprilie 11, 2024 de D0rel Baross Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 (editat) Daca sursa se stabilizeaza doar cand "masoara" tensiunea PE ZENNER D159 , ce concluzie trageti ? Eu asa am inteles din intortocherea exprimarii ( explicarii ) lui. Editat Aprilie 11, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
D0rel Baross Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 (editat) 18 minutes ago, antonvasileeee said: Daca sursa se stabilizeaza doar cand "masoara" tensiunea PE ZENNER D159 , ce concluzie trageti ? Eu asa am inteles din intortocherea exprimarii ( explicarii ) lui. E incepator, are doua variante: fie sa inlocuiasca zenerul , fie sa realizeze un montaj simplu ca sa masoare tensiunea la care stabilizeaza un curent de cca 10mA. Deconectarea din circuit si pornirea sursei FARA zenerul acela NU o recomand decat in anumite conditii. I-am trimis mesaj privat pentru consultanta GRATIS . Acum 30 ani faceam acelasi "sport" doar ca NU internet, NU schema si NU osciloscop :D Editat Aprilie 11, 2024 de D0rel Baross Link spre comentariu
D0rel Baross Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 36 minutes ago, antonvasileeee said: Daca sursa se stabilizeaza doar cand "masoara" tensiunea PE ZENNER D159 , ce concluzie trageti ? Eu asa am inteles din intortocherea exprimarii ( explicarii ) lui. Eu am citit altceva; " On 4/1/2024 at 12:17 PM, Danpopescu said: In plus, am observat, dar nu de fiecare data se si întâmplă așa, daca măsor căderea de tensiune pe dioda D152 cu un multimetru, ticăitul dispare si tensiunile pe pinii 7 si 5 ai integratului se stabilizează. Tensiunile pe pinii 5 si 7 le măsor cu alt multimetru. Cum iau sondele multimetrului de pe dioda D152, fluctuațiile si ticăitul reîncep." Bine ca nu si-a bulit multimetrul facand masuratori pe acea dioda. Nu multe scapa :D . Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 (editat) Am citit in graba, sa stearga cineva ce am scris . Dioda din snubber . Trebuie masurat la rece tot primarul sursei . Editat Aprilie 11, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Acum 53 minute, D0rel Baross a spus: Deconectarea din circuit si pornirea sursei FARA zenerul acela NU o recomand decat in anumite conditii. Exclus la un incepator . Se masoara la rece , unde sunt dubii se extrage si se testeaza separat .Se masoara TOT CIRCUITUL PRIMAR . Se inlocuieste ce e defect si apoi cu un bec de 50-70W serie cu primaru se incep testele . Link spre comentariu
D0rel Baross Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 1 hour ago, antonvasileeee said: Exclus la un incepator . Se masoara la rece , unde sunt dubii se extrage si se testeaza separat .Se masoara TOT CIRCUITUL PRIMAR . Se inlocuieste ce e defect si apoi cu un bec de 50-70W serie cu primaru se incep testele . Cel mai putin probabil scenariu, dioda supresoare din primar ca sa se puna in scurt sau intrerupe trebuie sa faca cunostiinta cu "fulgerica". Adica praf tot :(. In cazul de fata scurgerile de electrolit din condensatorii "ticluiti" cel mai probabil a defectat bucla de feedback a sursei din secundar. Nu am poze cu placile, dar in cazul de fata o data strapuns FET-ul cel mai probabil avem de-a face cu AN8028 "ciupit". Asta in caz ca rezistenta de limitare a curentului de sursa a FET e inca in parametrii. La fel si dioda paralel cu acel rezistor de 0.33ohm. Am mai scris inainte doar ca "modelatorii" au sters (rafuiala personala cu mine). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Ai mai avut vreun cont pe aici și ai ,,răfuieli,, cu vreun moderator ? Spune cinstit, nu întoarce cuvintele cum îți iese bine.... Deja trebuia să primești sancțiune fiindcă practic ai insultat public moderatorul secțiunii, în loc să-i dai un mesaj MP în care să-l întrebi care a fost cauza ștergerii postării de care vorbești. Iar postarea aia am șters-o eu.... Postarea respectivă conținea doar o citare a unei postări a d-lui @dumitrumy și nimic personal ca și contribuție.Când citezi pe cineva, trebuie să adaugi un comentariu.Ori simpla citare a unei postări nu avea nicio logică. Link spre comentariu
D0rel Baross Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Prefer sa fiu mai obiectiv de data asta, nu-mi mai prind mintea... am si altele de facut. Zi buna ! Link spre comentariu
Danpopescu Postat Aprilie 12, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Multumesc tuturor de sugetii si raspunsuri. Saptamana aceasta am fost foarte prins si nu am avut timp sa scriu concluziile mele. Am inceput sa fac diverse plecand de la sugestiile voastre. Sper ca acest weekend sa pot sa le pun pe hartie pe toate. Link spre comentariu
