Florin berdila Postat Martie 30, 2024 Partajează Postat Martie 30, 2024 Era undeva pe Elforum cum ca dacă ai un aparat de sudura facut pe stator de motor îl poți face ridicator sau coborator de tensiune dar ni mai știu cum se lega secundare cu primarul 'ma puteți ajuta? Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2024 Partajează Postat Martie 30, 2024 Se poate face asta cu orice transformator de rețea coborâtor de tensiune, e suficient să-i legi unul din firele secundarului la unul din cele al primarului .Funcție de care din capetele secundarului le legi la primar (de fazarea înfășurărilor), vei obține fie tensiunea rețelei plus valoarea tensiunii secundarului (autotraf ridicător) sau minus valoarea tensiunii secundarului (autotraf coborâtor). Dar traful modificat devine astfel un autotransformator, care nu mai are separare galvanică. Lucru care de multe ori nu mai contează, de exemplu când ai ,,rețeaua slabă,, și ai numai 170-180V dar tu ai la dispoziție un traf de sudură ,,clasic,, nu contează dacă e industrial sau improvizat. În cazul prezentat, legând secundarul și primarul împreună, obții un ridicător care va scoate 230-240V, lucru care te scoate din încurcătură.... https://i.imgur.com/SdeRxdr.jpeg Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 30, 2024 Autor Partajează Postat Martie 30, 2024 Mulțumesc domnule Validae Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 30, 2024 Autor Partajează Postat Martie 30, 2024 Domnu Validae ''am un aparat de sudura micuț Stromo și va întreb pot sa fac un reducator de tensiune dintr-un traf mai solid să-l am cu mine când mai merg la cineva sa sudez pt ca la un băiat e tensiunea de 187v si ma gândeam sa fac rost de un traf mai măricel și să-l folosesc pe post de ridicator, acum va întreb cam ce sarma sa aibă de primar și secundar sa reziste când sudez, va rog un sfat... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 30, 2024 Partajează Postat Martie 30, 2024 Acum 2 ore, Florin berdila a spus: Domnu Validae ''am un aparat de sudura micuț Stromo și va întreb pot sa fac un roducatir de tensiune dintr-un traf mai solid să-l am cu mine când mau merg la cineva sa sudez pt ca la un băiat e tensiunea de 187v si ma gândeam sa fac rost de un traf mai măricel și să-l folosesc pe post de ridicator ''acum va întreb cam ce sarma sa aibă de primar și secundar sa reziste când sudez 'va rog un sfat Simplu, cel putin identice ca grosime ca traful sudura,altfel se va incalzi pana va intra in scurt Mai degraba cuparati un invertor sudura, sau sudati cu un acumulator de 100a sau daca traful dv permite, in secundar mai faceti separat o infasurare cu care sa urcati primarul, sau tot asa daca traful va permite in primarul trafului faceti mai multe punti si comutati manual sau cu un comutator de putere mai multe variante de alimentare,220v 180v 160v ...in functie de cat e in retea Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2024 Partajează Postat Martie 30, 2024 Dacă vrei să compensezi tensiuni de ordinul a 50V pentru sudură, nu trebuie să ai traf extraordinar de puternic. Dar oricum, unul destul de măricel... Dacă știi ce curent va trece prin secundarul ridicător de tensiune, afli puterea necesară relativ simplu. Să zicem că traful tău de sudură are o putere de 2500W (doar un exemplu). Deci facem un calcul simplist, fără să luăm în calcul și pierderile. 2500W/230V=10,87A Deci dacă rețeaua care trebuie compensată are acum 180V și tu vrei s-o aduci la 230V, ai nevoie de 50V la curentul de 11-12A (majorat cu pierderile). Păi atunci ai avea nevoie de un traf care să aibă puterea de circa 600W (12Ax50V) și al cărui secundar să ducă curentul de 12A. Primarul ar trebui să suporte un curent de 600/230=2,6A Estimativ vorbind (nu stau să caut acum în tabele și normative) ar trebui un traf cu secțiune de circa 25cm2 și fereastra tolei destul de mare să aibă loc și primarul (CuEm 1,3mm) și secundarul (CuEm 2,1mm x două fire) sau o platbandă echivalentă de circa 6mm2 secțiune... Link spre comentariu
QQme Postat Martie 31, 2024 Partajează Postat Martie 31, 2024 Necesita un trf. cu sectiunea tolelor de 20-25 cm2 Link spre comentariu
