Driver VGA cu Pico
Blacksmith
Am gasit exact ca cel din clipul lui Dumitru, dar vad ca acolo zice ca daca sursa nu ofera 5V trebuie sa-i faci modificarea aia. Oare daca il pun la Pi Zero 2 o mai trebui sa-i fac ceva sau o merge asa ? Nici nu stiu ce tensiuni are Zero asta, ca nu am testat pana acum...
  • Răspunsuri 50
  • Blacksmith
    26
  • cloudy
    13
  • dumitrumy
    8
  • sonic11
Standardul HDMI presupune ca dispozitivul generator de semnal sa prezinte si +5V la iesire.
Pe un RPi 3 eu am pus acest tip de convertor fara alimentare externa.
Dar al meu avea din fabrică si mufa de alimentare pentru 5V. Nu am folosit-o.
7 minutes ago, Blacksmith said:
Oare cat s-o incalzi ?
Se încălzește până se oprește (are protecție la depășire temperatură).
De obicei poți să-l supra încălzești doar dacă folosești procesorul grafic pentru afișari video cu bitrate mare.
(sau folosesti acelasi GPU să minezi criptomonede, dar nu mai este cazul).
Editat de cloudy
Daca nu deranjeaza alte componete, montaje din carcasă lasă-l fără radiator suplimentar.
Nu poti arde un Rpi din software. Si ,cum ziceam mai sus, doar procesorul grafic (GPU) este cel ce poate încălzi cipul.
E mai greu cu softuri normale să crești temperatura CPU chiar dacă vrei să-l stresezi.
Pai nici daca as vrea sa-i pun radiator nu am cum, ca nu are nici un sistem de prindere. Si sa zicem ca reusesc sa improvizez eu unu... ce fac, presez integratul ala sub o bucata de aluminiu ca sa-i rup pinii ? E aiurea...
Daca vrei neaparat, exista solutii pentru Rpi fara alt sistem mecanic de prindere.
Radiatoare care se lipesc elastic de chip.
Dar, repet, dacă nu faci home cinema din Rpi, nu are rost să pui radiator sau ventilator.
Editat de cloudy
Eu nu vorbesc acum despre RPi ci despre Pi Zero 2.
RPi-ul stiu deja cum se incalzeste, ca l-am folosit...
Dar lasa, nu mai conteaza... Vad eu.
Mi-a venit jucaria !
Pfffai de mine cat de perfect se vede prin convertorul asta ! 🤩
Deocamdata l-am incercat pe laptop, ca mai trebuie sa-mi vina adaptorul de la HDMI la mini HDMI sa pot sa-l pun pe Pi Zero, dar cred ca tot asa o sa se vada, pentru ca partea care ar putea crea probleme este cea analogica, pe care deja am testat-o.
  • 1 lună mai târziu...
Mi-am comandat LCD-ul asta: https://www.aliexpress.com/item/1005001485174459.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.7.15e9f19c2pt7c6
As vrea sa-l folosesc cu PiZdero 2W. Din ce am citit pe net cica PiZdero asta nu ar avea limitare de curent pe alimentare. Alimentarile de la mufele USB sint conectate impreuna. Oare o merge sa alimentez ecranul asta din PiZdero ? Mi se pare ca am un alimentator de 2.5 sau 3 A. Nu scrie cat consuma ecranul asta dar am vazul la altele asemanatoare ca zice ceva de 800mA. Placa de PiZdero insasi consuma 350mA. Daca eu conectez alimentarea in portul USB de alimentare si in celalalt bag ecranul, nu inseamna ca ecranul consuma direct din alimentator ?
