Driver VGA cu Pico
Blacksmith
Ati pus vreunul dintre voi Pico-ul pe monitor VGA ? Cica se poate. Si chiar foarte simplu, doar cu 5 reziste...
Am gasit proiectul asta: https://forum.micropython.org/viewtopic.php?t=12094
Si imi place foarte mult ideea sa pot sa afisez pe un ecran atat de mare si color...
Avand doar 5 rezistente nici nu poti sa gresesti nimic la montajul asta. Insa as vrea totusi sa va intreb ceva. Semnalele RGB se leaga prin 300 ohmi si cele 2, VSYNC si HSYNC, prin 47 ohmi (ca cica e RF si ii trebuie impedanta de 50). Acum eu ma gandesc... La 3.3V, prin 47 ohmi, pot circula 70 mA ! Maximul pe pinii Pico-ului este de 8mA. Deci cum face de nu se arde ? Pentru ca nu cred ca se arde, ca am vazut ca toata lumea foloseste acolo 47 ohmi. Probabil impedanta de intrare pe semnalele alea e mai mare ? Eu as vrea sa fiu sigur ca nu imi ard Pico-ul... Imi facusem o regula: sa nu conectez niciodata vreun pin al Pico-ului prin rezistenta mai mica de 470 ohmi. Dar uite ca nu poti sa faci mereu asa, ca probabil aici nu o sa mearga cu rezistente mari...
I-auzi ce zice AI-ul:
"The common input impedance of the VSync (Vertical Sync) and HSync (Horizontal Sync) lines of VGA (Video Graphics Array) typically ranges from 75 ohms to 150 ohms. This impedance is standardized to ensure proper signal transmission and compatibility across VGA devices."
Nu prea imi place treaba asta... E prea putin. Nu inteleg cum poate Pico-ul sa dea atat curent...
Editat de Blacksmith
  • Răspunsuri 50
  • Blacksmith
    26
  • cloudy
    13
  • dumitrumy
    8
  • sonic11
Poți obține semnalele VGA si cu procesoare mult mai simple. Problema este ca nu prea mai poți face altceva cu acel procesor.
Un procesor (sau microcontroler) nu este indicat a fi folosit pentru o astfel de sarcină. Poate doar în scop pur didactic.
1 hour ago, Blacksmith said:
Dar intrebarea inca ramane...
Standardul VGA spune ca HSync/VSync sunt active low.
Asa ca poti sa pui si Zero ohm acolo. Dar pune totusi 47 ohm ca sa arate bine :).
Daca se arde Pico, îți plătesc eu contravaloarea lui.
La ce jucărie este această incercare de VGA, numai probleme de adaptări de impedanțe nu trebuie să-ți faci.
Editat de cloudy
Acum 11 minute, cloudy a spus:
Imi poti explica un pic mai in detaliu care este mecanismul ?
Acum 31 minute, cloudy a spus:
Stai jos, nota 2!
Adica daca este activ "zero" nu are si componenta "unu"?
Acum 19 ore, Blacksmith a spus:
Pai cei 47R sunt in serie cu ceva, de unde stii impedanta pe pinii de sincronizare? Ai un monitor, masoara pinii 13 si 14 parca, fata de masa.
Editat de dumitrumy
2 minutes ago, dumitrumy said:
Stai jos, nota 2!
Nu prea înțeleg apropoul. La monitor HSync/Vsync sunt INPUT.
Ce conteaza ca primeste +3V3 cu maxim de 10mA cat poate un Pico ?
Acum 13 minute, cloudy a spus:
Pai am scris mai sus ingrijorarea lui Dudi:
Probabil credea ca cei 47R sunt la masa. Iar daca ar fi asa, nu mai conteaza ca semnalul care vine acolo este activ LOW, cand va fi in HIGH va trage curent din Pico.
EDIT: acum cred ca inteleg ce spui, eu fiind "analogist" iar tu programator. Semnalul la iesire Pico avand 3 stari, ii dai doar 2 stari-zero si impedanta mare, deci nu genereaza curent. Dar nu stii cum interpreteaza circuitul de prelucrare sincro valoarea de intrare "inalta impedanta", il poate interpreta tot ca zero. Daca in baza unui NPN pui zero volti sau impedanta foarte mare, el va fi in aceeasi stare: blocat. Deci semnalul de sincro are nenoie si de 1 activ, adica capabil sa dea un curent oarecare.
Editat de dumitrumy
Facui niste masuratori:
 - pe pinii R, G, B, intr-adevar sint 75 de ohmi fata de masa fiecaruia
 - dar pe pinii HSync si VSync sint 7.4k si 2k ohmi fata de masa lor
E in regula ? :56
Normal ca este in regula, singur ai spus: Imi facusem o regula: sa nu conectez niciodata vreun pin al Pico-ului prin rezistenta mai mica de 470 ohmi.
Acum ai min 2K.
Acum 12 minute, dumitrumy a spus:
Are 3 stari, dar cand e configurat ca pin de iesire are doar 2 stari: high si low. Ceea ce descrii tu pare a fi comportament de "open colector", dar nustiu daca e configurat in soft asa. O sa ma uit... Iar daca intrarile HSync si VSync asteapta sa le "traga" cineva in jos, inseamna ca au o rezistenta de "pull-up" la plus.
Acum 1 minut, Blacksmith a spus:
Eu ma pricep la Pico ca si la chirurgie laparoscopica. Am incercat doar sa decriptez postarea lui Antemir.
