gica70 Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 Salut. Am cumparat o pereche de module rx/tx in 433mhz. Doresc sa le folosesc la niste alarme. Distanta de telecomanda e cam mica si m-am gandit sa amplific semnalul tx-ului Schema, dupa LY3LP, ar fi asta: Stiind ca trebuie modulatie AFSK cum ar trebui inseriat acel tranzistor (aflat pe modul)? Dupa cum se vede tranzistorul modulator din modul este deschis de acea rezistenta de 33K, deci el produce purtatoarea nemodulata. Mai precis, aplic semnalul modulator de la HT12E oscilatorului, amplificatorului sau ambelor? Multumesc. Link spre comentariu
