Florinel TV Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 Am acest tv LG 22LS4R MB.EAX32382702(0) sasiu LP69A , LP69C , LP73A , LN72A panel LM220WE1 (TL) (D1) sursa 2300KPG070A-F(LC , PLLM-M602 cu manifestarea din video , ce parere aveti despre acest defect https://files.fm/f/jht67hyrpv Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 la astea deobicei trebuie schimbat un pumn de condesatori pe placa digitala in primul rand si sursa,dar acolo pare un defect de display,conectica display,sau poti incerca un dump pentru 24c64 parca are Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 (editat) Si eu spun ca sunt condensatorii acei cu low esr, care trebuie schimbati, mai ales unde sunt stabilizatoarele de tensiune mica. Nu cred sa fie din display in nici un caz. Eu de obicei lipesc peste conzii vechi cele noi ca sa nu exfoliez circuitul imprimat. Editat Martie 27, 2024 de attilaa0 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 (editat) Acum 3 minute, attilaa0 a spus: Si eu spun ca sunt condensatorii acei cu low esr, care trebuie schimbati, mai ales unde sunt stabilizatoarele de tensiune mica. Nu cred sa fie din display in nici un caz. am avut acum cca 2 ani unul identic,pornea greoi si fara imagine sau deloc,dupa ce am schimbat condesatori ,sursa si mainboard,a pornit la cheie,dar cu imagine pixelata,nu rupea imaginea ca cel de sus,l.am chinuit cu soft si setari service si pe display nimic,probat pe alt display era ok,cred ca corectorul gama de pe display era buba Editat Martie 27, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2024 Autor Partajează Postat Martie 27, 2024 (editat) Da asa e condi in principiu cam 97% cu eser marit si cu valoarea ffoarte scazuta , dar cu imaginea nu sunt lamurit , pe sursa sunt ok condi au mai fost inlocuiti de cineva , sursa lucreaza in parametri , schimb si eu condi si am sa vad ce face Acum 27 minute, attilaa0 a spus: Eu de obicei lipesc peste conzii vechi cele noi ca sa nu exfoliez circuitul imprimat. Condi ii dai imediat jos cu un patent spit , il prinzi apesi un pic si invarti si se rup picioarele Ca memorie are un 24c64 si un spi 25L4005 Editat Martie 27, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 Mai exista si condesatori ceramici cu probleme. Am cel putin 3 exemple masurate cu osciloscopul unde aveam riplu foarte mare de tensiune si erau doar condesatori ceramici la filtrare. Nu au fost doat TV-uri dar la fiecare s-a rezolvat dupa ce am suplimentat filtrarecu unii condesatori ceramici noi lipiti peste cei vechi. De la riplu de aproximativ 300mV la o sursa de 1V (la procesor) cu ceva condesatori suplimentari am scazut la sub 30mV iar tv-ul respectiv functioneaza fara probleme de citiva ani deja. Am mai avut u TV cu niste dungulite orizontale fine colorate pe imagine si s-a rezolvat cu filtrarea suplimentara a alimentarii cu ceramici la integratele de pe T-CON intrari in ele si iesirile din ele, TCON nedetasabil. La rooter de un gigabyte alimentarea la integratul switch/rooter (cu radiator) area riplu de 50% din tensiunea normala si dupa suplimentare condesatori s-a redus la putin peste 15mV iar acum are peste 3 ani de utilizare nonstop fara probleme. Placa de baza de PC la care s-au suplimentat filtrarile pt a reduce riplul masurat cu osciloscopul si are ani decind functioneaza citeva ore zilnic. ETC. Toate cele de mai sus au avut probleme cu filtrarea realizata cu ceramici nu electrolitici despre care se stie ca imbatrinesc. Eu nu am cautat sa-i schimb pe cei defecti pt ca sint multi pe placi si greu de identificat cei defecti (doar daca sint in scurt trebuie identificati obligatoriu) doar am suplimentat filtrarea lipind peste alti condesatori ceramici pina cind am masurat riplu suficient de mic. La problema prezentata eu as masura riplul pe alimentarea la integratul care are si fucntionalitatea de gama, sau daca nu ai osciloscop direct filtrare suplimentara cu ceramici. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2024 Autor Partajează Postat Martie 27, 2024 Acum 56 minute, sorintv a spus: Memorie RAM ? Asta ramine de vazut dupa ce inlocuiesc condi Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 Acum 4 ore, sorintv a spus: Memorie RAM ? s.ar putea sa aveti dreptate,am revizionat acum video.ul si vad ca e mai degraba o imagine cu patratele ,,puzle,, si nu solarizata gen defect de corector gama sau lvds ,bit,setat gresit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2024 Autor Partajează Postat Martie 28, 2024 Sa rezolvat acest tv , inlocuit condi ce erau defecti si scris softul in eep-romul 24c64 https://i.postimg.cc/vHyHvGzQ/20240328-141355.jpg https://i.postimg.cc/kgZ0fcmx/20240328-133624.jpg https://i.postimg.cc/FsHwvqFy/20240328-133634.jpg Link spre comentariu
