stefanpecsi Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 Buna stimati prieteni!Am acest tv,din titlu,care porneste ,se opreste din buton;telecomanda nu am la el,ledurile se aprind,dar nu am imagine.Am scris la producator,la ALPHATRONICS,si mi-a trimis soft de reparare,care am pus-o pe stick,bagat in tv si a luat-o singur,fara sa apas niciun buton,dar dupa terminare,tot nu imi apare imagine.Ecranul este bun,este FHD,e cu t-conn, i-am pus o placa chinezaraie,afiseaza imagine.As indrazni sa intreb,are cineva un soft salvat dintr-un asemenea tv sau macar un emmc point;ca sa salvez si sa rescriu softul;in speranta ca isi revine tv-ul?!Stiu ca e o raritate de televizor...Multumesc mult! Alimentarea tv este cu 12V/4Ah. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 (editat) dat jos radiatorul ,vedeti ce cod are procesorul si cautati sauf in functie de codul procesorului si rezolutie e ciudat totusi ca nu merge cel al producatorului,posibil sa nu faca update de display,ceea ce iar ciudat pentru cele chinezesti,in acest caz nu ar ajuta alt soft pe usb dupa codul placii de baza nu gasesti nimic pe google Editat Martie 26, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 (editat) vad ca are conector clasic cu pini pentru display,daca aveti vre.un display hd cu conector lg si cablu display cu conector lg hd(sant cele mai raspandite in tv china,99%) asta daca nu e setat pe 4k ,acolo posibil sa se fi jucat cineva prin service menu, puneti placa pe un display hd si vedeti daca e imagine ,intrati in menu service si poate are setari de display ,id sau ceva legat de asa ceva menu service,cred ca e una din variantele MENU SERVICE BALANCE SETAT PE 0 TASTATI 1969 sau picture, ok, contrast, ok, 9 7 3 5 Editat Martie 26, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 26, 2024 Autor Partajează Postat Martie 26, 2024 Am dat jos si radiatorul,i-am dat o usoara incalzire,tot nu apare nimic,processorul este un MEDIATEK MT5522ZHOJ,nu cred ca ar avea ceva.Mai degraba cum spuneti dvs,ca cineva a umblat in service,si a facut o belea,a fost adus de fapt sin Germania tv-ul.Eu i-am mai facut un print cu RT809H,am dat-o la cineva sa o descifreze ca nu ma prea pricep,si spune acolo ca e ceva de display problema. Am un display acum de Samsung seria F,sa vad daca bate la alimentare,ca da incerc mainboardul cum ati zis...Va multumesc de raspunsuri. Print.logPotrivire informație... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 2 Find panel index 210(PANEL_4K_BACKEND) from EEPROM PANEL_ReadSettingsFromEeprom u4ControlWord=0xffffffff, u1FacAtPanel=0xff, u1FacAtMap=0xff before u4PanelControlWord = 0x00000029 LvdsDisplayBit = 0x00000020 IsLvdsOddSwOn = 0x00000000 IsLvdsMsbSwOn = 0x00000001 Vb1SecEn = 0x00000000 pare sa fie soft cu panel 4k sau,e si ala cuprins in soft in fine ,ce scrie pe emmc Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 26, 2024 Autor Partajează Postat Martie 26, 2024 EMMC-ul este un KLM8G1GETF-B041 Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 (editat) grav,tot ce am gasit e pentru 4k trebuie pus pe un display 4k si vazut daca da ceva ,ideea e ca trebuie si un cablu lvds 4k, Editat Martie 26, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 Android tv nu se poate conecta la browserul de rețea Android tv , si din aceasta cauza se restarteaza inainte de a aparea imaginea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 (editat) 1 trebuie scris eMMC cu un soft bun 2 poate fi resetat cu RT809H ca la telefoanele mobile cu android , telefoanele pot fi resetatate doar din butoane , dar la tv merge cu RT809H sau RT809F din TOOLCHAIN , dar nu ma intreba cum ca este fffoarte greu aceasta operatiune , si eu mam chinuit o gramada pana am inteles cum se face Si mai sunt programe pe USB cu care intra in acea resetare ca la telefoane , dar nu merge la orice tv , fiecare tv are programul lui Editat Martie 26, 2024 de Florinel TV Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Martie 26, 2024 Autor Partajează Postat Martie 26, 2024 Atunci parerea mea este mai bine astept cu el,pina ce apare undeva un emmc point,un soft,la rusi ma gindeam,Remont,pacat de tv,are wirelles;bluetoth.Va multumesc mult domnilor,sanatate! Link spre comentariu
