maurel76 Postat Martie 21, 2024 Partajează Postat Martie 21, 2024 Salutare! Am nevoie de ajutor pentru rezolvarea urmatoarei probleme: am un modul Wireless WIFI Development Board D1 R2 WiFi based ESP8266 for arduino nodemcu WeMos uno-R3, un modul releu pe 5V si un senzor de tensiune. Am scris o schita pentru comandarea releului in functie de tensiunea citita la bornele unei baterii de 12V, respectiv daca tensiunea este mai mare decat 12.5V sa inchida releul(High) iar daca este mai mica sa dechida releul(Low). Problema este ca daca folosesc un modul Arduino uno, releul si senzorul, montajul merge, iar cand inlocuiesc modulul Arduino cu WeMos, releul nu mai este actionat. In fapt LED-ul martor ramane mereu aprins fapt ce ar insemna ca releul trebuie sa se inchida, iar la releu nu se aude nici un tacanit, adica nu se inchide. Tensiune de alimentare a modulului este 5V. Am alimentat releul atat din modul, cat si separat, dar rezultatul este acelasi. Am incercat pe mai multe module, caci am cumparat mai multe, dar acelasi rezultat. multumesc! Link spre comentariu
fratello Postat Martie 25, 2024 Partajează Postat Martie 25, 2024 Posteaza si codul. Link spre comentariu
maurel76 Postat Martie 29, 2024 Autor Partajează Postat Martie 29, 2024 #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "XXXXX"; // Set the SSID for the Wi-Fi access point const char* password = "YYYYYYY"; // Set the password for the Wi-Fi access point // Pin assignments const int tensionSensorPin = A0; // Analog pin for tension sensor const int relay1Pin = 5; // Digital pin for relay 1 invertor const int relay2Pin = 4; // Digital pin for relay 2 priza = faza prizei const int relay3Pin = 3; // Digital pin for relay 3 priza = nulul prizei const int relayPin = 2; // Digital pin for relay 4 program pentru ventilator unsigned long previousMillis = 0; // Variable to store the last time the relay was switched int relayState = LOW; // Initial state of the relay unsigned long intervalLowDay = 120000; // 120 seconds in milliseconds during the day unsigned long intervalHighDay = 1680000; // 28 minutes in milliseconds during the day unsigned long intervalLowNight = 90000; // 90 seconds in milliseconds during the night unsigned long intervalHighNight = 3480000; // 58 minutes in milliseconds during the night void setup() { pinMode(relay1Pin, OUTPUT); pinMode(relay2Pin, OUTPUT); pinMode(relay3Pin, OUTPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); pinMode(tensionSensorPin, INPUT); Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { // Read tension from the sensor (assuming 0-5V range) float tension = analogRead(tensionSensorPin) * 5.0 / 1023.0; if (tension >= 12.5) { // High tension: Turn relay 2 and 3 off, then relay 1 on digitalWrite(relay2Pin, HIGH); Serial.println("Releu 2 oprit"); digitalWrite(relay3Pin, HIGH); Serial.println("Releu 3 oprit"); delay(100); // Wait for 1.0 seconds digitalWrite(relay1Pin, LOW); Serial.println("Releu 1 pornit"); delay(10000); // Wait for 10 seconds } else { // Low tension: Turn relay 1 off, then relay 2 and 3 on digitalWrite(relay1Pin, HIGH); Serial.println("Releu 1 oprit"); delay(1000); // Wait for 1.0 seconds digitalWrite(relay2Pin, LOW); Serial.println("Releu 2 pornit"); digitalWrite(relay3Pin, LOW); Serial.println("Releu 3 pornit"); delay(60000); // Wait for 60 seconds } unsigned long currentMillis = millis(); // Get the current time if ((currentMillis >= 36000000 && currentMillis < 64800000) || (currentMillis >= 68400000 || currentMillis < 25200000)) { // Daytime operation if (relayState == LOW && currentMillis - previousMillis >= intervalLowDay) { relayState = HIGH; previousMillis = currentMillis; } else if (relayState == HIGH && currentMillis - previousMillis >= intervalHighDay) { relayState = LOW; previousMillis = currentMillis; } } else { // Nighttime operation if (relayState == LOW && currentMillis - previousMillis >= intervalLowNight) { relayState = HIGH; previousMillis = currentMillis; } else if (relayState == HIGH && currentMillis - previousMillis >= intervalHighNight) { relayState = LOW; previousMillis = currentMillis; } } digitalWrite(relayPin, relayState); // Set the relay to the current state } Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 3, 2024 Partajează Postat Aprilie 3, 2024 Salutare. Din cate stiu, la ESP, intervalul ADC este 0-1V. Poate ar trebui intai sa rezolvi problema asta, banuiesc ca ai pastrat acelasi divizor rezistiv ca la arudino Uno. Spor! Link spre comentariu
Elison Postat Aprilie 3, 2024 Partajează Postat Aprilie 3, 2024 Pe ESP8266 ai un singur pin analogic, deci linia de mai jos nu prea are sens const int tensionSensorPin = A0; // Analog pin for tension sensor Ai nevoie de un divizor rezistiv ca sa citesti tensiunea de 12-14V de la baterie, pinul A0 accepta maxim 1V (pe unele module exista un divizor integrat, caz in care se poate masura maxim 3,3V). In codul tau, in setup, pinul A0 este declarat ca fiind intrare digitala. Pinii analogici nu au nevoie de pinMode. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 Verifica timpii aici: if ((currentMillis >= 36000000 && currentMillis < 64800000) || (currentMillis >= 68400000 || currentMillis < 25200000)) Aici: Serial.println("Releu 3 oprit"); delay(100); // Wait for 1.0 seconds probabil ca ai vrut 1 secunda si a iesit 100ms. In alta ordine de idei, verifica, cu un osciloscop, ce se intampla pe pinul de comanda al releului care nu raspunde la comenzi. Link spre comentariu
maurel76 Postat Aprilie 10, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2024 Multumesc tuturor celor care mi-ati raspuns. Pana una alta folosesc modulul Arduino acum. Nu am stiut ca la WeMos la pinul A0 trebuie un semnal cu tensiunea in intervalul 0-1V, am crezut ca merge cu 3,3V. Ce trebuie sa fac in acest caz, sa inseriez o rezistenta? Aveti idee ce valoare ar trebui sa aiba rezistenta? In alta ordine de idei am mai cautat schite si scheme cu WeMos pe Google si am vazut ca sunt relee dedicate pentru WeMos. Eu am niste relee cu optocuplor cu doua posibilitati de cuplare, low si high...teoretic ar fi trebuit sa mearga macar pe una dintre variantele de cuplare, dar LED-urile de control se aprind aiurea, ci nu conform schitei. Elison, daca ai chef si timp copiaza schita mea intr-un Word, corecteaza ceea ce crezi ca nu este corect si pune inapoi aici varianta ta. Multumesc inca o data tuturor! Link spre comentariu
