Prindere led-uri 3w doar cu vasilina siliconică care lipeste?
barbulescuorlando
Buna ziua. Am leduri de 3watt fara MCPCB.As vrea sa le lipesc pe rama de aluminiu a unei aplici de tavan. Era cu  tub floorescent . rotund de 60 vatt. Rama are 400mm la exterior iar gaura din mijloc 200mm. As vrea sa lipesc ledurile direct pe ramă cu glue termic silicone past. Credeți ca este suficienta prinderea( din punct de vedere al transferului termic) sau e nevoie de MCPCB?  Am folosit acea pasta si nu se mai poate dezlipi decât cu mult efort Mulțumesc.
Editat de barbulescuorlando
completare
  • Răspunsuri 9
  • barbulescuorlando
    5
  • validae
  • BRANCA
  • misuraelectronic
Zile populare
 S-ar putea,funcție de cãte pui,să se încălzească mai tare placa.Am impresia că vor lucra în incintă închisă,nu-i aşa?
 Transferul de căldură e mai prost  deoarece placa e vopsită.Nu cunosc proprietățile pastei siliconice.De regulă lipirile pe radiatoare se fac cu pastă termică specială,direct pe fața metalică curată.
Aluminiul nu e vopsit.Incinta are 3-5 cm până la tavan. Pasta are 0,88W/mK disipare  Ledurile ar fi 50 buc dar nu le folosesc  la 700mA max ca la catalog ci 450 -500 mA
ca  sa  racesti  caldura  emisa  de  30 de  leduri  smd de  3w  fiecare  iti  trebuie  un  radiator  baban  de  tot , nicidecum  o  foaie  de  tabla  de  probabil  aproximativ 1mm grosime ... dupa  umila  mea  parere , proiectul  tau  este  sortit  esecului  inca  din  fasa ... nu  o  sa  reusesti  decit  sa  muncesti  sa lipesti  cele  30  de  leduri , pentru  ca  apoi  acestea , din  lipsa  de  racire  adecvata , se  vor  arde  frumusel  de  la  cap  la  coada ...pe  rind , nu  toate  odata ...
sfatul  meu  sincer  este ... daca  nu  ai  de  gind  sa  ii  pui  si  un  radiator  adecvat , atunci  RENUNTA  la  aceasta  idee ...
Caută un modul circular cu leduri de mare eficiență gata făcut.
Se găsesc module circulare ce trebuie doar montate cu puțină vaselină de transfer.
https://brick-romania.ro/module-led/lohuis/modul-led-circular-cu-driver-inclus-10w-lumina-rece-170mm-2817035000-lohuis-el25010161104112/
https://www.materialeelectrice.ro/disc-circular-led-16w-3000k
https://mathaus.ro/p/modul-led-circular-lohuis-driver-inclus-22w-lumina-rece-270-mm/000000000011146224
Astea sunt la magazinele de la noi, eu am găsit prin Craiova la jumate de preț, dar la chinezi le găsești sigur mai ieftin....
Mulțumesc pt răspuns. Am câteva din acestea dar vreau să îl fac eu, având deja ledurile.
Acum, am o bucată de aluminiu brut de 4 cm grosime din care voi scoate o piesă rotundă de 380 mm diametru. Am sa fac aripioare pe o parte( canale radiale)  iar pe cealaltă o să o șlefuiesc. În mijloc am să montez un ventilator ce va sufla aer prin acele canale. Sunt sigur ca va fi suficientă răcire.
In nici un caz nu merge utilizarea celor din linkurile de mai sus, care sunt chinezisme cica pana la 20W, deci ca logica elementara nu sunt dimensionate nici la 10W, ca asa face chinezu'.
El doreste sa aiba o putere totala (adevarata, nu chinezeasca) pe leduri undeva spre 100W (posibil) insa oricum peste 75W.
Ce doreste sa faca din Al brut... eu nu stiu daca merita atat efort, dar la dimensiunile respective si cu grosime in zona de contact de 1 cm, si aripi de 3 cm - asta merge lejer pentru 80-90W fara ventilatie fortata, bineinteles daca nu este incinta sigilata, pentru ca trebuie sa existe convectie.
Sa nu fie insa aliaj de Al care poate sa aiba conductie proasta.
PS - eu as avea o sugestie, daca se face atata munca pt. radiator si se si cumpara sursa adevarata CC - atunci sigur merita si niscai leduri mai bune...
Nu prea are rost sa pui caroserie si motor de Ferrari, dar sa echipezi ansamblul cu roti de tractor.
Mai ales ca daca lipeste ledurile, demontarea ulterioara pentru a le schimba este dificila.
Ledurile alea sunt jenante ca si calitate, cel puțin CRI-ul e oribil.
Dacă tot vrei să faci ceva singur, ia leduri de calitate, ceva mai putine dar mai bune.Cred că dacă pui 10-20 de leduri serioase, fac cât 100 de pocnitori de alea la pungă....
Am înțeles. vor rămâne pt alte utilizări.
Mai am vreo 10 ca acestea  si voi mai cumpăra in timp.
Negociez cu fratele meu pt placa de aluminiu. După ce o am si o pregătesc voi mai pune întrebări, daca aveți amabilitatea de a-mi mai răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații.
Am cumpărat ceea ce a sugerat dl Validaee mai inainte si rezultatele sunt proaste: lumină proastă/consum și culori nenaturale. Parcă suntem cadavre prin casă. Mi le-a scos nevasta pe balcon cu mine cu tot.
