smihail9 Postat Martie 20, 2024 Partajează Postat Martie 20, 2024 1. Releu solid state CRYDOM D4825, 4 bucati; pret pe bucata 40 lei. Tensiune de control : 4...32V DC; Curentul maxim: 25A; Interval tensiune: 48...480V AC; Temperatura de operare: -40...80 C Stare: utilizat. 2.Convertor DCDC SD25B5 1936V5V, 1 bucata; pret pe bucata 50 lei Tip aparat: Sursa DC/DC Curent iesire [A]: 5 Tip constructiv: Incasetata; Putere [W]: 25; Tensiune iesire DC [V]: 5; Protectie scurtcircuit: Da; Protectie supratensiune: Da Numar iesiri: 1; Protectie la suprasarcina: Da; Tensiune alimentare DC [V]: 19...36; Carcasa: Metalica. Stare: nou Link spre comentariu
smihail9 Postat Martie 20, 2024 Autor Partajează Postat Martie 20, 2024 (editat) 3. Rezistor de putere 50 W, 4+4 bucati. Pret pe bucata 5 lei. Wirewound Resistor 50W, 47Ohm, 5%, Dale; Carcasa Aluminiu; Montare pe sasiu Wirewound Resistor 50W, 10kOhm, 1%, Dale; Carcasa Aluminiu; Montare pe sasiu Stare: utilizat. 4. Convertor DC-DC VTB01C24, 1 bucata. Pret pe bucata 50 lei. Tip aparat: Sursa DC/DC; Curent iesire [A]: 5, 0.83, 0.83; Tip constructiv: Incasetata; Putere [W]: 45 Tensiune iesire DC [V]: 5, 12, -12; Protectie scurtcircuit: Da; Protectie supratensiune: Da Numar iesiri: 3; Protectie la suprasarcina: Da; Tensiune alimentare DC [V]: 19...32 Carcasa: Metalica.; Stare: folosit. Informatii suplimentare: https://ro.mouser.com/datasheet/2/141/vtb-c-d-8506.pdf Editat Martie 20, 2024 de smihail9 Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 20, 2024 Partajează Postat Martie 20, 2024 Nu poti posta decat o data pe zi ! Ai grija la regulament ! Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Martie 21, 2024 Partajează Postat Martie 21, 2024 Se pot adauga produse noi . Nu ai voie la mai mult de un up pe zi . Link spre comentariu
smihail9 Postat Aprilie 1, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2024 5. Actuator telescopic SKF model THC 8AWDS -121, cursa 320 mm.2 bucati; pret pe bucata 500 lei. Specificatii: motor 230 V, 2.2 A, 500 W, viteza 12mm/s. Link producator: https://www.rulmentisuedia.ro/admin/media/file/cataloage/Linear Systems/SKF actuatoare.pdf Stare: utilizat. https://imgur.com/a/md6xA59 6. Actuator liniar cursa aproximativa 350 mm.1 bucata; pret pe bucata 200 lei. Specificatii: motor 24 V DC. Stare: utilizat. https://imgur.com/a/ttpqAfN 7. Sursa tensiune +/- 15 VDC, 20 W, 700mA.1 bucata; pret pe bucata 40 lei. Stare: utilizat. https://imgur.com/OWZ7hio 8. Motor VALEO 402.781 de 24 VDC cu reductor. 1 bucata; pret pe bucata 50 lei. Specificatii: motor 24 VDC, 55 rotatii/minut, diametru ax: 6mm. Link producator: https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/en/artikel/SWF_VALEO_NIDEC_ITT_402.781_spur_gear_motor_24V_DC_Typ:_GMAG/4080?bilderAusschalten=0 Stare: utilizat. https://imgur.com/ELMXLKd Link spre comentariu
smihail9 Postat Aprilie 5, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2024 9. Micromotor cu reductor 30 rotatii/minut.6 bucati; pret pe bucata 20 lei. Alimentare 6 V DC, consum 100mA. Gearbox metalic. Link producator: https://www.pololu.com/product/1595. Stare: utilizat. https://imgur.com/a/flISpvL 10. Intrerupător termic miniaturizat cu un pol.6 bucati; pret pe bucata 25 lei. Intrerupător de circuite curent termic supra curent cu 1 pol, dotat cu un mecanism de resetare prin apăsare, operațiune fără trip și mecanism de acțiune bruscă. Seria 106-P30 de întrerupătoare de circuite miniaturizate are montare pe panoul filetat cu piuliță hexagonală și aderență, terminale cu lamele. Are o capacitate de întrerupere de 2000A la 250VAC și 200A la tensiunea de 48VDC. Link: https://cleste.ro/eta-106-p30-5a-thermal-circuit-breaker-106-5-a-1-pole-48-vdc-240-vac-panel.html Stare: utilizat. Valori: 2 bucati de 1.5A, 3 bucati 2.5A, 1 bucata 5A. https://imgur.com/hdSVOS4 11. Suport siguranta panou 6x32 mm.9 bucati; pret pe bucata 1 leu. Diametru gaura prindere 16 mm, lungime soclu 50 mm. Stare: utilizat. https://imgur.com/eTrnphS 12. Regleta sina DIN. 5 bucati; pret pe bucata 65 lei. Contine 4PE x 10 mm2, 5 x 10 mm2 si 5 x 35 mm2. Stare: nou. https://imgur.com/lxaBGQ2 https://imgur.com/hnnjQ9p 13. Sursa tensiune de putere TECTROL, racire cu ventilator, tensiuni iesire 3.3V, 5V, 12V. 1 bucata; pret pe bucata 150 lei. Stare: utilizat. https://imgur.com/a/ASzQoJY Link spre comentariu
smihail9 Postat Ianuarie 10 Autor Partajează Postat Ianuarie 10 14. Extender DVI, transmitator si receptor, fibra optica, alimentare 5V DC. 2 seturi; pret pe set 80 lei. Link producator: https://cdn-docs.av-iq.com/instructions/M1-201SA User Manual.pdf Stare nou. https://imgur.com/FpfRh2j 15. Harmonic Drive Systems MDA07-3G21-SP5960 Drive Servo Actuator 75 V 3.7 A 200 W 3000 RPM; 1 bucata; pret pe bucata 120 lei. Stare: utilizat. https://imgur.com/a/QKyWimH Link spre comentariu
smihail9 Postat Ianuarie 14 Autor Partajează Postat Ianuarie 14 16. Soft starter trifazat pentru motoare, pompe de apa: ABB PSR6-600-70. 1 bucata; pret pe bucata 150 lei. Link producator: https://new.abb.com/products/1SFA896104R7000/psr6-600-70 Stare: nou. https://imgur.com/a/RRNLvqw 17. Controller pentru motoare de current continuu: CM220-5TR; CONVERTOR MONOFAZAT CONTROLAT COMPLET BIDIRECȚIONAL SCR. 1 bucata; pret pe bucata 100 lei. Convertorul CM 220/5-9-16TR este destinat pentru alimentarea reversibilă cu putere redusă motoare cu curent continuu. Curentul de ieșire este de 5A în timp ce max. tensiune de ieșire este de 150V. Permite operarea in cele 4 cadrane, cu comutare statica a 8 SCR. Rampa de viteză circuitul este furnizat standard și poate fi reglat separat pentru cele 2 direcții de accelerare. Link producator: http://www.scs.it/data/SCS Italy - Product Catalog - v31(3).pdf Stare: folosit. https://imgur.com/a/f6VMDhO 18. Footswitch Sony FS 20. 1 bucata; pret pe bucata 30 lei. Stare: nou. https://imgur.com/a/UHdDjzt 19. Splitter DVI Gefen EXT-DVI-142SL 1:2.Include alimentator 5VDC, rezolutie 1080p/ 1920x1200. 2 bucati; pret pe bucata 70 lei. Link producator: https://www.kvm-switches-online.com/ext-dvi-142sl.html?srsltid=AfmBOoo7y0fkYzOrVliRMTAjupUG6p8qlcjTfByu5ARI68N30vQZaAUg Stare: nou. https://imgur.com/a/SnpHjNB 20. Relee FINDER cu bobina la 12 VDC si 24VDC, contacte 8A, modele: 40.52.9.012.0000 si 40.52.7.024.0000. 7 bucati 24VDC si 3 bucati 12VDC. Pret pe bucata 15 lei. Link producator: https://www.tme.eu/ro/en/details/40.52.9.012.000/miniature-electromagnetic-relays/finder/40-52-9-012-0000/ https://www.tme.eu/ro/en/details/40.52.7.024.000/miniature-electromagnetic-relays/finder/40-52-7-024-0000/ Stare: nou. https://imgur.com/a/HM3XaKb Link spre comentariu
