valentinleonte Postat Martie 20 Partajează Postat Martie 20 Bună ziua. Am achiziționat o rezistenta de convector nou, dar puțin diferita fata de cea originala. La rezistenta noua pe lângă termosiguranta mai este montat și un întrerupător termic care oprește alimentarea imediat cum începe rezistenta sa se încălzească. Nu vreau sa-l suntez, este un element de siguranță, dar nu înțeleg, cum funcționează acest sistem în alte convectoare, de nu decupleaza. Rezistenta este de 1250w + 750w. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 20 Partajează Postat Martie 20 (editat) Sint obligatorii minim 2 elemente de siguranta anti-incendiu la toate aparatele ce contin elemente de incalzire electrica de genul Celui de Mai sus si anume ... Un termostat cu bimetal NC legat in serie cu elementul incalzitor , care sa declanseze la o temperatura T bine stabilita , urmat in cascada de o siguranta termica virgula calibrata pt o temp Mai mare decit T , aceasta fiind ultimul aparator in caz ca elementul cu bimetal ramine accidental cuplat pe inchis ... Concret , in cazul tau , daca piesa ta necunoscuta este in contact termic cu rezistenta de putere , atunci 99,99% este un termostat cu bimetal NC , insa nu are forma clasica de mic cilindru cu / fara 2 urechiuse de prindere + 2 papuci de 6,3mm ... Nu care cumva sa il suntezi ......pt ca elimini elementul termo-regulator ... Si ti se VA arde siguranta termica la prima utilizare... Editat Martie 20 de misuraelectronic Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 20 Autor Partajează Postat Martie 20 Aceasta rezistenta are 2 elemente montate. Siguranta termica care se vede în foto plus întrerupătorul legat în serie cu aceasta siguranta și bineînțeles termostatul care este montat pe carcasa convectorului. Problema mea este ca întrerupătorul montat în serie cu siguranță termica declanșează imediat ce se încălzește rezistenta. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Martie 20 Partajează Postat Martie 20 Daca montezi in pozitia corecta ( cu siguranta si bimetalul in jos ) va functiona . Aerul cald se ridica . . . . . . Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 20 Autor Partajează Postat Martie 20 (editat) Jur, ca asa este montata. Sincer nu am încercat cu capacul frontal montat Editat Martie 20 de valentinleonte Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 20 Partajează Postat Martie 20 aaaa , la tine este alta gisca in alta traista ...pai tu nu ai contact termic cu elementul incalzitor , cu rezistenta adica ... termostatul cu bimetal al tau citeste temperatura aerului incalzit , si abia cind este suficient de fierbinte aerul atunci trebuie sa se deschida ... daca se deschide prea repede , eu zic ca ar putea fi 3 cauze ... ori trebuie pozitionat altfel rezistenta cu totul , ori este T prost ales de catre fabricantul rezistentei , ori T este bine ales , insa calitatea piesei este de 2 bani si nu corespunde T marcat pe el cu T real ... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Martie 20 Partajează Postat Martie 20 (editat) Nu e bine montat . Trebuie rotit cu 90 grade sa ajunga cum am spus mai sus .(cu protectiile in jos ) In pozitia actuala nici aerul nu circula cum trebuie . Orcum se vede mana lui Dorel . Are si protectia amintita de @misuraelectronic . Doar dorel stie cum sunt legaturile si de ce a ales pozitia gresita din toate punctele de vedere . Acum 40 minute, valentinleonte a spus: Jur, ca asa este montata. Cred ca nu stii unde e susul si unde e josul . Sigur !!!!!! ACEEA ESTE POZITIA DE FUNCTIONARE CORECTA .cea din ultima poza Editat Martie 20 de antonvasileeee Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 20 Autor Partajează Postat Martie 20 Problema rezolvata, după ce am montat capacul frontal lucrurile funcționează corect ( cred ca se creează un flux de aer care tine temperatura în parametri). O singura întrebare mai am . La prima treapta de putere porneste rezistenta de 750w( fara ventilator ) care se afla la partea superioara a platbenzii cu rezistente. La treapta 2 porneste și rezistenta nr 2 de 1250w, de la partea inferioara a platbenzii ( în total 2000w 750w+1250) , dar porneste și ventilatorul. Ce părere aveți este ok ca rezistenta de 750w care funcționează fără ventilator sa fie la partea superioara ? Sau trebuie sa răsucesc platbanda cu rezistente , sa pun rezistenta de 750w orientata în jos și cea de 1250w orientata în sus? ( A se tine cont ca ventilatorul pirneste doar în treapta 2 de putere , adică ka 750w+1250w) Link spre comentariu
validae Postat Martie 21 Partajează Postat Martie 21 Lasă rezistențele cum sunt, dar dacă acest convector avea și niște ,,picioare,, la partea de jos, pune-le și pe alea, fiindcă altfel trebuie montat suspendat pe un perete.Este esențial ca sub convector să existe un spațiu pe unde să intre aerul rece, altfel convecția naturală e îngreunată și declanșează protecțiile termice. Din experiența cu aceste încălzitoare, de altfel cele mai sigure posibil de pe piață, după un timp oarecare, protecția bimetalică începe să declanșeze prematur și trebuie fie înlocuită, fie șuntată.Siguranța termofuzibilă nu trebuie în niciun caz șuntată dacă dacă rămâne singură, ea protejează (ca și cea bimetalică de altfel) la incendiu, dacă accidental cade ceva pe convector și se astupă calea de acce a aerului fierbinte. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 21 Autor Partajează Postat Martie 21 (editat) Convectorul se va monta pe perete de la nivelul prizelor în sus, adică de la 30cm de podea partea inferioara Editat Martie 21 de valentinleonte Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 21 Partajează Postat Martie 21 Din punctul meu de vedere eu aş fi asigurat ventilație şi la rez de 750w.Zic asta deoarece e cutie semiînchisă. Dacă țineți minte cam toate convectoarele româneşti vechi aveau rezistențele la vedere...Evident era şi o protecție la atingere, cu plasă sau grilaj. Link spre comentariu
draku Postat Martie 21 Partajează Postat Martie 21 Exista convectoare electrice cu 3 rezistente de 750 W (deci aprox 2250W la maxim) in cutie semiinchisa, care nu au niciun fel de ventilator si care functioneaza exclusiv pe principiul termoconvectiei... Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 21 Autor Partajează Postat Martie 21 A mai apărut o problema. Dețin un reșou electric de 1000w la care s-a ars rezistenta. Prin magazie am găsit o rezistenta de 2000w. Risc ceva sa o tai pe jumatate si sa o montez pe reșou. Dacă o tai pe jumătate spirele vor fi mai rare la pas decât cea de 1000w. Ma gândesc ca asta de 2000 rezista mai mult , având sarma dubla ca și grosime Link spre comentariu
validae Postat Martie 21 Partajează Postat Martie 21 Ca să o faci de 1000W trebuie să mai adaugi spire (practic o dublezi), nu sa tai din ea.....deci nu merge pe ideea asta. Un material rezistiv oarecare are un anumit număr de Ohmi/metru, funcție de aliajul din care e făcut și grosime (secțiune).Cu cât e mai groasă sârma, cu atât mai lungă trebuie sa fie pentru aceeasi valoare în Ohmi.... Link spre comentariu
