nelu12 Postat Martie 19, 2024 Partajează Postat Martie 19, 2024 Salutare! Am acest TV 55LB671V care se aprinde si sta blocat pe logo. Plac de baza e LC/LD/LE42B. 42G EAX65384004(1.5) Pe placa de baza am gasit o eticheta pe care scrie 55LB670V. Banuiesc ca trebuie rescris EMMC, am mai scris acum vreo 2 ani cu RT809H dar era ceva 42LB Problema e ca nu gasesc fisierele care trebuie scrise. Va rog frumos daca le are cineva sa mi le trimita. si eventual o poza cu conectarea firelor Multumesc. Numai bine va doresc! Nelu Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 20, 2024 Autor Partajează Postat Martie 20, 2024 Nu are nimeni asa ceva? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 20, 2024 Partajează Postat Martie 20, 2024 la unele am scris doar epromul si a pornit,la unele poate fi procesorul,putin aer cal de test,parca cand e vorba de soft,face restart,si cand e vorba de bile procesor ramane blocat pe logo emmc https://filetransfer.io/data-package/Eug3K081#link epprom https://filetransfer.io/data-package/SvrFUopN#link era si pe google ,,da e grele,, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg_lb560v_shassi_main_board_eax65384004_1_5_eax65384003_1_2/246-1-0-50693 Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 20, 2024 Autor Partajează Postat Martie 20, 2024 Mersi mult. O sa incerc pe rand si o sa revin. Numai bine! Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 22, 2024 Autor Partajează Postat Martie 22, 2024 am rescris memoria mica, si tot asa am incalzit procesorul si tot la fel vreau sa scriu EMMC -ul dar nu am configuratia cum sa leg firele, nu e ca si la cel de 42 care l-am facut acum 2 ani Ar putea, careva sa ma ajute cu poza sa vad cum sa conectez firele? Mersi! Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 22, 2024 Partajează Postat Martie 22, 2024 gogu asta da faliment https://www.google.com/search?q=EAX65384004(1.5)+emmc&sca_esv=68ac34d273474b3b&udm=2&biw=1242&bih=581&sxsrf=ACQVn09Z_OEjRdFGnB_L9yvPH78AsDLPVA%3A1711136648840&ei=iN_9Zc3NMrr87_UPtL-FyAs&ved=0ahUKEwjNsfbg0IiFAxU6_rsIHbRfAbkQ4dUDCBA&uact=5&oq=EAX65384004(1.5)+emmc&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFUVBWDY1Mzg0MDA0KDEuNSkgZW1tY0jiFlDYB1iGE3ABeACQAQCYAVugAcEDqgEBNbgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAIgGAZIHAKAH4QE&sclient=gws-wiz-serp Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 23, 2024 Autor Partajează Postat Martie 23, 2024 mersi mult! era greu de gasit Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 27, 2024 Autor Partajează Postat Martie 27, 2024 Am inecrcat sa scriu, dar nu reusesc. Poate ma ajuta cineva. Am alimentat cu 3,3V de la sursa externa. Am decuplat bobina sau siguranta de pe bara de 3V. Am bifat 1,8V. am incecat sa citesc si scrie Read timeout, cum se vede mai jos. Oare trebuie alimentat si cu 1,8V? 041: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 042: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 043: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 044: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 045: Download device programming algorithm...... 046: Algo update OK 047: >------------------------------------OK---------------------------------------< 048: VCCIO: 1.8V 049: Read timeout. 050: VCCIO: 1.8V 051: eMMC OCR: B7000 052: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 053: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 Link spre comentariu
profimex Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 Acum 13 minute, nelu12 a spus: Am inecrcat sa scriu, dar nu reusesc. Poate ma ajuta cineva. Am alimentat cu 3,3V de la sursa externa. Am decuplat bobina sau siguranta de pe bara de 3V. Am bifat 1,8V. am incecat sa citesc si scrie Read timeout, cum se vede mai jos. Oare trebuie alimentat si cu 1,8V? 041: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 042: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 043: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 044: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 045: Download device programming algorithm...... 046: Algo update OK 047: >------------------------------------OK---------------------------------------< 048: VCCIO: 1.8V 049: Read timeout. 050: VCCIO: 1.8V 051: eMMC OCR: B7000 052: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 053: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 trebuie ambele si nu cred ca trebuie nici o bobina decuplata Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 Sunt mai multe cauze de nu vrea Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 27, 2024 Autor Partajează Postat Martie 27, 2024 Acum 49 minute, profimex a spus: trebuie ambele si nu cred ca trebuie nici o bobina decuplata daca le pun pe ambele din exterior, mai trebuie legate si firele VCC si VCCQ de la programator, sau le las in aer? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 (editat) Acum 26 minute, nelu12 a spus: daca le pun pe ambele din exterior, mai trebuie legate si firele VCC si VCCQ de la programator, sau le las in aer? normal ca nu,doar extern,nu de alta dar puteti busi programatorul daca difera putin tensiunile,amperajul...dar masa si de la sursa externa si de la programator Editat Martie 27, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
nelu12 Postat Martie 28, 2024 Autor Partajează Postat Martie 28, 2024 am pus si 2 surse separat de 1,8 si 3,3 (programatorul da 2,8 si 1,7 atunci cand ii dau comamnda sa citeasca) si tot asa imi da eroarea: VCCQ 1,8V Read timeout Cu alta varianta de program, de pe alt laptop imi da eroarea: 050: VCCIO: 1.8V 051: eMMC OCR: B7000 052: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 053: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000 am inteles ca trebuie pus si cuartul in scurt, dar sunt 3 cuarturi f mici. doua sunt patrate cu 4 pini (2 pini au contact cu masa parca) si inca unul cu 2 pini. Cum ar trebui sa procedez cu astea? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 28, 2024 Partajează Postat Martie 28, 2024 am impresia ca nu mai are nevoie de 1.8v ,odata ce conectati 3v2 masurati daca e este 1.8v pe placa fara a conecta 1.8v din extern sau din programator ori vccq e tot 3v2 eu cand dau extern dau 2.8-2.9v si asa nu mai trebuie pus in scurt quartul,daca se da 3v2 atunci poate intra in lucru si procesorul ce blocheaza programatorul stiu ca la astea nu am avut probleme,m.am conectat foarte usor cu rt809h,dar nu.mi notez ce am facut si cum,odata ce se conecteaza usor Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2024 Partajează Postat Martie 28, 2024 Asa se conecteaza la emmc ca in pozele de mai jos , ii dai verificare si trebe sa vada emmc si apoi il scri sau il citesti , verifica bine cablurile de semnale DO , CLK ,CMD daca unul nu este corect lipit atunci face probleme Link spre comentariu
