sunet propriu pentru pc
bogdan80
salutare eu as dori sa fac sunet propriu la pc si am incercat cu un modul amplificator pam 2×15 w dar am intampinat probleme cu zgomot de fond
cand il alimentez din sursa calc cu 12 volti imi baga zgomot de fond iar daca alimentez cu alta sursa externa merge perfect.
am incercat si varianta alimentat 12v din sursa calc dar sa dau semnal de sunet nu din calc ci din telefon iarasi merge perfect
ma pute-ti ajuta cum sa scap de zgomotul de fond?
  • Răspunsuri 14
  • barbulescuorlando
    5
  • bogdan80
  • Dj_Dog
  • Marian
multumesc pentru ajutor dar as prefera sa gasesc o metoda sa nu trebuiasca alte device-uri externe
gen sa opresc calc si gata
ma gandeam ca poate exista niste condensatoare sa filtreze zgomotul de fond
Nu ai citit cu atenție. Se folosesc transformatoare de separare. Le cuplezi la intrarea audio între placa de baza si modul. Vei avea astfel doar un singur punct de masa. Cel al alimentarii.
Acum 20 ore, barbulescuorlando a spus:
acum am inteles o sa caut pe net si o sa postez rezultatul
va multumesc pentru info
Atentie. Nu da volumul la maxim din calculator. Poate apărea zgomot mare de fond asa.  Dai volumul cam 50% si folosesti volulmul amplificatorului.
https://www.noiz.ro/magazin/sisteme-de-sonorizare/accesorii-pa/conectica-audio/adaptoare-audio/izolator-bucla-de-masa-audio-m-flex-ground-loop-isolator-agi-101/
https://www.partysound.ro/conectica-si-cabluri/conectica-profesionala/optimizare-semnal/high-end-ground-isolator-monacor-fga-40hq/29961
Daca ai rabdare o lună , ce ti-a recomandat colegul mai sus sunt mult mai ieftine si fac acelasi lucru
La 22.03.2024 la 8:06, barbulescuorlando a spus:
Este exact același lucru. Trebuia doar sa citesti articolul.
Am citit articolul doar ca ma gandeam ca e mai simplu de implementat in carcasa decat sa stea cu mufe adaptoare care pot da batai de cap la un moment dat
Rezolvarea cea mai simpla este banalul "ground lift" pe traseul de masa al semnalului.
Rezolvarea mai eleganta fara a sacrifica performantele cu jucariile alea ( ma refer la "ground loop isolator" ) este un adaptor bluetooth la desktop plus o mica placuta bluetooth la amplificator.
Astfel conectezi calea de semnal fireless...
 „fara a sacrifica performantele cu jucariile alea ( ma refer la "ground loop isolator" )”
Vorbiți serios? Adaptoarele BT ieftine sună groaznic. Mai e si problema de zgomotul introdus de alimentarea PC-ului.
Pt un amp băgat in PC fară pretenții haudiofile sunt suficiente izolatoarele galvanice.
Pt pretenții mărite există si izolatare unde înfășurările sun împletite împreună di cupru de înaltă calitate. Dar prețul e pe măsură. Sau chiar izolare galvanică prin infrarosu https://audioxpress.com/article/Audio-Optical-Isolation-Amp
Izolare galvanica cu optocuploare am folosit atât în audio (am început cu varianta ELV cu IL300, dar am gasit optocuplor mult mai bun) cât si în cc (masurarea unor curenti de ordinul nA la tensiuni de ca. 75kV).
Sunt o multime de adaptoare BT, si mai ieftine si mai putin ieftine, deci ai de unde alege.
Si multe suna totusi peste jucariile alea utopic numite "transformatoare" din montajele minune promovate aici.
Ca fapt divers ai masurat impedanta lor versus frecventa?
Dar raspunsul in frecventa?
Ca eu le-am masurat si nu mi-a placut ce-am gasit.
Audiofilie autentica :rade:
Mai aveai sa zici ca acel cupru are si atomii nu stiu cum, si era si mai si...
Info:
1. Cuprul e tot cupru, si la nivel industrial din cate stiu concentratia acceptata/asteptata e de 99 sau 99,9% sau ceva de genul.
2. Ca e un cupru cu 99,9% sau unul cu ceva procente impuritati ( eventual aluminiu spre exemplu ) e irelevant, influentele asupra calitatii sunetului sunt fie inexistente fie cam la fel ca diferenta dintre THD 0,01 si 0,001, adica imposibil de sesizat.
La 26.03.2024 la 18:49, Marian a spus:
Da si asta este o optiune ar fi acest modul bluethoot
https://www.emag.ro/modul-receiver-audio-bluetooth-5-0-145/pd/DHXG4WBBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
acest modul il garantez eu in calitate pentru ca il am montat intr-un amplificator din 87 yamaha ax700 si se aude super
el se alimenteaza la 5 v si in sursa avem 5 v fara probleme, dar as prefera sa il folosesc cu acest adaptor bluetooth :
www.emag.ro/adaptor-wi-fi-bluetooth-tp-link-adaptor-pcie-wi-fi-6-ax1800-wi-fi-dual-band-bluetooth-5-2-archer-tx20e/pd/DZ9VTWMBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
am deja adaptor bluethoot stil stick dar au o raza foarte proasta pe cand acesta beneficiez si de internet fara fir dar ar fi o problema totusi ca prin bluetooth numai am eq si trebuie sa pun un modul amplificator cu corector de ton
se poate folosi un simplu transformator separator bobinat pe un  miez de tole din alea de se foloseau pe vremuri in audio la aparatele tranzistorizate sau se poate izola alimentarea un dc/dc izolat de putere.
