dumitrumy Postat Iunie 21 Partajează Postat Iunie 21 GPT: Standardele specifice pentru rezistența de împământare pot varia în funcție de țară și de reglementările locale. Totuși, există documente și standarde internaționale care oferă orientări clare în acest sens. Iată câteva exemple: Pentru descărcări atmosferice IEC 62305-3: Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard Acest standard recomandă ca rezistența de împământare pentru sistemele de protecție împotriva trăsnetului să fie cât mai mică posibil, în mod ideal sub 10 ohmi, dar în practică o valoare de 1 ohm este adesea citată ca fiind foarte bună. Pentru instalațiile electrice rezidențiale IEC 60364-5-54: Electrical installations of buildings - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors Acest standard sugerează că rezistența de împământare ar trebui să fie suficient de mică pentru a asigura funcționarea corectă a protecției prin întrerupere automată a alimentării. În multe cazuri, o valoare de până la 4 ohmi este considerată acceptabilă pentru instalațiile rezidențiale. Documente naționale De asemenea, unele țări au propriile lor standarde care specifică valori diferite: Normativul I7-2011 pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice de joasă tensiune (România) Acest normativ poate specifica valori concrete pentru diferite tipuri de împământare în funcție de aplicație și condițiile locale. NFPA 780: Standard for the Installation of Lightning Protection Systems (Statele Unite) Recomandă o rezistență de împământare de maxim 10 ohmi pentru protecția împotriva trăsnetului, dar menționează că valori mai mici sunt de dorit. Concluzie Nu există un consens universal care să stipuleze exact 1 ohm pentru descărcări atmosferice și 4 ohmi pentru instalațiile electrice rezidențiale în toate reglementările, însă valorile menționate sunt în conformitate cu bunele practici și standardele internaționale recunoscute. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iunie 21 Partajează Postat Iunie 21 Multumesc d-le @dumitrumy pentru aceste informații! In anii (mulți!) in care am lucrat in energie valorile postate de mine pt. prizele de pământ ne erau impuse atunci cand executam o priză de pământ nouă sau reparații la una veche.... Link spre comentariu
cloudy Postat Iunie 21 Partajează Postat Iunie 21 2 hours ago, dumitrumy said: GPT: Acest roboțel a început să pună ordine în dezordine. Ani de zile au fost scriitori pe forumuri care, din două-trei vorbe aruncate filosofic, păreau că dețin adevărul absolut. Sau că sunt rude cu cunoașterea absolută. Le-a cam "murit guvernul". Link spre comentariu
merck Postat Iunie 21 Partajează Postat Iunie 21 (editat) Mie formularea asta nu mi se pare ok: Acest standard recomandă ca rezistența de împământare pentru sistemele de protecție împotriva trăsnetului să fie cât mai mică posibil, în mod ideal sub 10 ohmi, dar în practică o valoare de 1 ohm este adesea citată ca fiind foarte bună. Logic trebuie sa fie: în mod ideal sub 1 ohm, dar în practică o valoare de 1o ohmi este adesea citată ca fiind foarte bună. Am reuntat sa citesc mai departe ... Editat Iunie 21 de merck Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 21 Partajează Postat Iunie 21 Observ ca inca nu a fost pomenita priza de pamint ''tehnologica''! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 24 Partajează Postat Iunie 24 (editat) Exact! La 20.06.2024 la 21:36, rinaldoparaipan a spus: Reteaua de Pamant Locala Unde, in ce normativ este definita aceasta retea? Ce-i aia ''retea de pamint''? Editat Iunie 24 de Marele Savant Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 24 Autor Partajează Postat Iunie 24 Si din ce consta? Ca m-apuc sa sap sa vad ce este la capatul platbandei. Nu m-ar surprinde sa fie doar ... pamant. Link spre comentariu
ionut120v Postat Iunie 24 Partajează Postat Iunie 24 (editat) La 21.06.2024 la 16:56, dumitrumy a spus: Pentru instalațiile electrice rezidențiale IEC 60364-5-54: Electrical installations of buildings - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors Acest standard sugerează că rezistența de împământare ar trebui să fie suficient de mică pentru a asigura funcționarea corectă a protecției prin întrerupere automată a alimentării. În multe cazuri, o valoare de până la 4 ohmi este considerată acceptabilă pentru instalațiile rezidențiale. Adica sa sara siguranta in caz ca este pusa o faza la pamantare, in cazul in care siguranta de bransament are 32A, 4 ohm e ok trec 57 A deci sare, nu ca la vecinu unde un Dorel a pus faza la pamantare cu un horsurub bagat din regleta prin cutia de plastic in tabla de sub ea legata la priza de pamant facuta de vecin nemasurata de nimeni. Am luat cleste de curent si am incercat toate firele care le-a vazut cu ochii, am gasit ,,Buba,, 20 A prin firul PE pamantatea respectiva avea 12 ohm. Evident la o statie de asfalt care ia 320A pe faza cu siguranta principala de 500A pamantarea trebuie sa aibe sub 0.4 ohm. Apropo de RPL si gradul de degradare al acesteia, am avut ocazia sa vad la o linie de 20 kv cu ocazia lucrarilor la drum. platbande corodate intrupte, mai mult decat asta lucatorii la drum aprope ca au desfiintat-o cu totul, le-au scos si aruncat la fier vechi, linia nu are conductor de nul, daca trazneste intr-un stalp Dumnezeu cu mila. La reteaua jt noua deja au inceput sa dispara patch-urile de legatura intre platbande si conductorul de nul. Editat Iunie 24 de ionut120v Link spre comentariu
yo9hrb Postat Joi la 17:50 Autor Partajează Postat Joi la 17:50 Sa revenim. M-am lasat de obtinut despagubiri, DEER nu da nici o explicatie tehnica, nici macar la chestia cu ATR-ul dubios. M-a anuntat ca daca nu-mi convine, sa-i dau in judecata. Pentru 5000 de lei nu cred ca merita pierderea de timp. Asa ca pun si eu intrebari tehnice: Instalatia mea este de tipul Sistem TN-S, trifazat cu 5 conductoare, cu conductorul de protecție (PE) separat de conductorul neutru (N) . Ce se intampla daca conectez bara de PE cu bara de N? Priza avea acum cativa ani 3,8 ohm. Daca se mai intampla o intrerupere de nul pe retea, care ar fi rezultatul? Link spre comentariu
Elservius Postat Joi la 18:25 Partajează Postat Joi la 18:25 Poate că ar fi bine dacă mai întâi ați măsura din nou rezistența prizei de pământ și diferența de potențial dintre PE și N la ore diferite și cu diferite încărcări de consum ale rețelei electrice din locuință. Conductorul de împământare de la tabloul locuinței și până la piesa de separație (sau bara de echipotențializare) ce secțiune are? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Joi la 18:45 Autor Partajează Postat Joi la 18:45 4.9mmp. Multifilar de 2.5mm. Nu am observat diferente de potential intre PE si N, dar mai masor. Link spre comentariu
Elservius Postat Joi la 20:07 Partajează Postat Joi la 20:07 Știu că d-voastră ați montat un tablou nou cu protecții. Să nu simtă cumva diferențialul ceva scurgeri de curent și să decupleze. Poate că acum nici nu mai aveți nevoie de măsuri suplimentare, odată ce ați pus noul tablou electric. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Vineri la 05:59 Autor Partajează Postat Vineri la 05:59 Inca nu l-am pus, am asteptat sa se termine meciul cu DEER. Este asamblat, doar il scot pe cel vechi si il inlocuiesc. Dar... suflu si in iaurt, nu mai vreau sa trec prin asa ceva. Link spre comentariu
Elservius Postat Vineri la 07:14 Partajează Postat Vineri la 07:14 În mod normal, atât în instalațiile trifazate cât și în cele monofazate, nulul de lucru nu se leagă galvanic împreună cu nulul de protecție. Adică sunt separate. Link spre comentariu
