cloudy Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 10 hours ago, Buimacescu said: Nu mai folosi deloc filtre ..., ce sa te mai incurci cu ele .Si banda cat mai larga ,inteleg ca pentru asta sunt facute . Aceste stick-uri SDR USB sunt de fapt receptoare TV (DVB-T, pentru televiziunea digitala terestra). Adica trebuie sa aiba undeva la 6-8Mhz banda minima. Daca ai desfacut unul dintre cele de 1-5 euro bucata ai vazut ca nu au mari filtre la intrare. Intradevăr sunt făcute pentru semnale utile mari. Frumusețea și utilitatea lor este oferită de softul utilizat la prelucrarea digitală care teoretic permite să faci orice cu semnalul recepționat. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 Sincer, ma cam indoiesc! Acum 11 minute, cloudy a spus: Aceste stick-uri SDR USB sunt de fapt receptoare TV (DVB-T, pentru televiziunea digitala terestra). Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 (editat) 5 minutes ago, Marele Savant said: Sincer, ma cam indoiesc! Este dreptul tău. Ai utilizat vreunul ? Vorbesc de cele simple, de 1-5 euro bucata. Cum am zis mai sus. Care oricum acoperă ceva de genul 20-1000 Mhz. Editat Aprilie 8, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 (editat) Am utilizat de acum doua decenii! sigur la forma seamana, in rest, mai putin! cu genul nu stiu ce treaba au! lasa acoperirea, vezi structura interna, modul de functionare, comenzile, semnalele oferite la iesire... cite tunere tv cu iesiri IQ stii? cu un tuner tv nu vei receptiona SSB sau CW in benzile dedicate! P.S. m-a sunat un cunoscut care doar citeste si nu are cont! te roaga sa postezi citeva linkuri de unde poate cumpara si el niste stickuri SDR pe la 1-2 euro, asa cum afirmi! chiar si cu 3 euro! Editat Aprilie 8, 2024 de Marele Savant Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 1 hour ago, roadrunner said: pai aici avem o problema (mare) ca nivelul de zgomot creste cu marirea latimii de banda (legile fizicii nu ale mele) Hai sa zicem ca nu ma crezi pe mine dar pune un generator de RF la intrerea unui analizor de spectru si vezi S/N ratio dupa care modifica de la butonul span ltimea benzii de masurare sa vezi cum se modifica noise floor.(o sa vezi ca nivelul la noise floor creste cu 3db la ficare dublare a SPAN-ului. (zgomotul din pacate se integreaza cu latimea de banda) The power spectral density of white noise is constant over frequency, which implies that noise power is proportional to bandwidth. So if the measurement bandwidth is doubled, the detected noise power will double (an increase of 3 dB). proprietatea asta este folosita la extrem in emitatoare militare de ultra wide band la care semnalul e greu de detectat pentru ca e "scufundat" in noise floor si apare cumva invizibil. (si greu de bruiat) Eu nu am nici o problema . Am citat , macar in sensul celor afirmate , pe dl.Cloudy . La care am dat de inteles ca nu subscriu . M-am facut mai greu inteles ?Mea culpa .Sincer ... Altfel , faceam vorbire de RSPdx. Care exceleaza la filtre ..., atat la front-end cat si pe traseu . Si pentru latime de banda , si notch , si pentru rejectia unor benzi intregi . Link-ul postat e relevant (zic eu ) pentru utilitatea si necesitatea filtrelor . Nu le mai impart pe caprarii , am scris destul . In incheiere , SDr-ul mentionat e conceput si construit in Anglia , de o echipa de radioamatori cu experienta . Reputatia produselor lor , si succesul comercial , sunt binecunoscute . Pana la stick-urile chinezesti e un drum lung , si in panta . Coboratoare , si cam abrupta . Strict radioamatoriceste vorbind , cu aplicatie la receptia emisiunilor respective , si nu numai . Am vrut doar sa ma explic si sa-mi definesc pozitia . Desigur stiati toate acestea , am urmarit realizarile pe care le aveti . Macar ca chibitz , de pe margine ... , cate ceva am mai si inteles , zic eu ... Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 (editat) 52 minutes ago, Marele Savant said: P.S. m-a sunat un cunoscut care doar citeste si nu are cont! te roaga sa postezi citeva linkuri de unde poate cumpara si el niste stickuri SDR pe la 1-2 euro, asa cum afirmi! chiar si cu 3 euro! Sunt pe net , prin China. Dar, mai simplu, să meargă prin tărgurile de vechituri. Sunt cu zecile de modele. Dar nu merg toate. Numai anumite stick-uri DVB-T sunt recunoscute de softurile SDR. Merg toate care au chipuri RTL (RTL820 + RTL2832) Dar poate să caute pe google până să cumpere: "nume stick" + sdr si vede dacă modelul găsit este ok pentru utilzare ca stick SDR. Cu aceste stick-uri DVB-T nu receptionezi nimic TV prin Romania. Si prin vest s-a renuntat sau s-a trecut la T2. Asa ca, teoretic, nu au valoare pentru cel care le vinde. Stie ca nu are ce sa faca cu ele. Editat Aprilie 8, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 1 hour ago, cloudy said: Aceste stick-uri SDR USB sunt de fapt receptoare TV (DVB-T, pentru televiziunea digitala terestra). Adica trebuie sa aiba undeva la 6-8Mhz banda minima. Daca ai desfacut unul dintre cele de 1-5 euro bucata ai vazut ca nu au mari filtre la intrare. Intradevăr sunt făcute pentru semnale utile mari. Frumusețea și utilitatea lor este oferită de softul utilizat la prelucrarea digitală care teoretic permite să faci orice cu semnalul recepționat. Da , bleu ciel ca ceru' ! Multumesc de info . Mi-am umplut cate ceva din golurile informationale ( cele privind DVB-T stick-urile ) . Ma bate gandul sa arunc ELAD-urile , si ce mai am p'aici , cu cateva etaje mai sus , si sa o iau de la cap cu fostele produse DVB-T. Trebuie sa iese ceva ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 Stimate domn, nu gasesti nicaieri la preturile pomenite de dv. Iar prin tirgurile de vechituri, nu prea circula asa ceva. In concluzie nu se gasesc nicaieri la preturile pomenite. De la 1-5 E bucata, ati sarite la ''Sunt cu zecile de modele.'' in targurile de vechituri! cipurile respective nu sint pentru tunere tv. oricum, subiectul topicului este altul si promit sa nu mai postez paralel cu subiectul. La subiect nu pot posta, sint prea batrin pentru a incepe sa lucrez cu fpga! Este un subiect incintant, dar prea putin abordabil deocamdata de amatori! Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 8, 2024 Partajează Postat Aprilie 8, 2024 (editat) 4 minutes ago, Marele Savant said: Iar prin tirgurile de vechituri, nu prea circula asa ceva. Sunt vechituri/gunoaie aduse de prin Italia , Spania ... Acolo unde DVB-T a functionat. Crede-mă, știu ce vorbesc. Chiar nu ai văzut până acum prin tărguri stick-uri USB cu mufă TV ? Editat Aprilie 8, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Acum 10 ore, Marele Savant a spus: Stimate domn, nu gasesti nicaieri la preturile pomenite de dv. Iar prin tirgurile de vechituri, nu prea circula asa ceva. In concluzie nu se gasesc nicaieri la preturile pomenite. De la 1-5 E bucata, ati sarite la ''Sunt cu zecile de modele.'' in targurile de vechituri! cipurile respective nu sint pentru tunere tv. oricum, subiectul topicului este altul si promit sa nu mai postez paralel cu subiectul. La subiect nu pot posta, sint prea batrin pentru a incepe sa lucrez cu fpga! Este un subiect incintant, dar prea putin abordabil deocamdata de amatori! Gasiti sambata si duminica in Valea Cascadelor, am luat un astfel de stick cu 3 lei, din pura curiozitate,l-am testat, e BETON! Sa receptionezi un post comercial din Indonezia, la 11000 km, cu o sarma de 2 m e ceva... Link spre comentariu
roadrunner Postat Aprilie 9, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2024 (editat) Acum 13 ore, Marele Savant a spus: oricum, subiectul topicului este altul si promit sa nu mai postez paralel cu subiectul. La subiect nu pot posta, sint prea batrin pentru a incepe sa lucrez cu fpga! Este un subiect incintant, dar prea putin abordabil deocamdata de amatori! Mare Savant, nu esti paralel cu subiectul ca pana la urma tot ce am facut eu acolo e echivalent ca funtionalitate cu ce fac USB stick-urile alea, doar ca folesesc alte mijloace de a anunge la acelasi rezultat. (sau mai bun) Inteleg ca e intimidant pentru multa lume dar in esenta e tot aceeasi teorie si sunt proiecte de hobby pana la urma deci nici o parere nu e neavenita. 73 de EI3HWB Citat Numai anumite stick-uri DVB-T sunt recunoscute de softurile SDR. Merg toate care au chipuri RTL (RTL820 + RTL2832) explicatia e simpla ca nu toate stick-urile DVB-T sunt facute cu RTLxxxx iar plug-in urile de SDR stiu sa se uite la anumiti registrii din RTLxxx de unde pot extrage esantioane de I/Q direct dupa ADC si pot schimba parametrii de sampling. (pe USB2.0 e destul de greu sa tina pasul cu datele direct de la ADC din cauza overhead-ului mare de la USB). Toata aventura asta cu stick-urile a pornit cand a scapat "in the wild" datasheet-ul de la chipul de RTL si niste baieti detepti s-au prins cum sa extraga datele direct dupa ADC si sa reduca viteza ADC-ului ca sa poate muta datele RF pe USB. Aia de la RTL au o secretomanie exagerata cateodata (hotului de hot i-e frica) RR Editat Aprilie 9, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
cloudy Postat Aprilie 9, 2024 Partajează Postat Aprilie 9, 2024 Dacă ajungeți prin tărgurile patriei și doriți să investiti câțiva lei intr-un stick SDR, sunt șanse să fie compatibile cu softurile SDR următoarele tipuri: Cinergy Hama Nano MSI DigiVox Terratec Nu poți să le desfaci acolo în târg, dar eu ce am luat si au avut RTL2832, au mers aproape toate. Contează totusi si tunnerul TV. Pentru a obtine un pret bun (!) eu le spun că-mi trebuie doar mufa TV. Oricum ei se bucură că au găsit pe cineva să le dea ceva bănuți pe un lucru despre care stiu că nu e căutat de nimeni. Link spre comentariu
