nicuschiopu Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 Sursa TPV715G7364-P02-001-002M.............placa digitala 715G7030-M1A-B01-005N ....Am gasit fuzibila arsa condensatorul 9103 (101K/1kv)si rezistenta R9101(0,3 Ohmi .Am inlocuit piesele defecte dupa care am verificat tot ce se poate verifica in sursa .Am pornit tv-ul si ledul de st-by palpaie intermitent ,am verificat baretele led sunt ok.Ma poate ajuta cineva cu solutii pentru defectul prezentat mai sus.Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 dioda zener de pe spate,merge si fara Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 16, 2024 Autor Partajează Postat Martie 16, 2024 Nu este pusa in montaj de fabricant dioda zener ,alte solutii daca mai sunt va multumesc. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 Daca ai schimbat doar siguranta , condensatorul albastru de 1kv si cu rezistenta de putere ...atunci ai muncit fix degeaba ! Acolo este un kit de reparatie sursa care trebuie inlocuit cap-coada pt ca acest tv sa functioneze din nou ...din cite stiu eu ,kit-ul contine minim 8 piese -- fara siguranta -- , sau minim 9 piese -- cu tot cu siguranta -- ... Daca tu ai schimbat doar 3 piese , ia si fa singur socoteala cam cite ai ratat pina acum ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 (editat) La 16.03.2024 la 5:52, nicuschiopu a spus: Nu este pusa in montaj de fabricant dioda zener ,alte solutii daca mai sunt va multumesc. Extinde ,testati sursa separat fara mb,e posibil sa fi fost totusi afectat si circuitul din sursa, sau si un defect de mainboard, astea stiu ca in gol au 12v si cca 17v ,bineinteles trebuie pornita fortat ps.on si bl.on,dati.le 12v lui ps.on si bl.on printro rezistenta de cca 1k ,si vedeti fara mainboard ,daca pornesc ledurile,sau cu sarcini externe daca tin la consum aceste tensiuni,12v si cca 21v pe cupla led Editat Martie 16, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 sursa este crapata in proportie de 99,99% ... am studiat mai atent si kit-ul corect de reparatie a sursei OEM contine fix 11 piese in total ... Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 18, 2024 Autor Partajează Postat Martie 18, 2024 Va multumesc pentru solutii tv-ul functioneaza din graba am montat rezistenta de 0,5 ohmi am pus 2,5 ohmi si nu pornea sursa montand pe cea din schema de 0,5 ohmi ,,,,,,,,,,siguranta fuzibila si condensatorul 10NF/1KV totul ok.Functioneaza perfect televizorul . Link spre comentariu
