Comutarea 230V imi destabilizeaza circuitul
Blacksmith
Cu siguranță undeva exista o verigă slabă, poate chiar contactul de PE de la prelungitor nu face contact la lamelele din priza principală. Până la urmă Blacksmith o scoate el la capăt așa cum ne-a obișnuit. Într-un final o să aflăm că problema reală a fost cu totul alta. :rade: Adică fie o buclă de masa prin uzina aia de UPS sau poate chiar ceva decuplări uitate.
Un aparat corect proiectat și realizat nu trebuie să se blocheze / restarteze din lipsa împământării, de exemplu aparate mult mai complexe (TV-uri, PC-uri/laptop-uri) nu au nici pe naiba daca le lipsește împământarea. La PC daca nu ai împământare se întâmplă să crape placa video din cauza diferențelor de potențial (uneori și 200V) față de alt apart (TV/monitor) dar nu crapă placa video din senin doar pentru că nu există împământare. Nici lipsa snubber-ului de pe butonul de alimentare nu este o problemă reală, poate rezolva cauza dar asta nu înseamnă că fără el nu se putea.
  • Răspunsuri 54
  • Blacksmith
    16
  • dumitrumy
    6
  • Marian
    5
  • Stefan
Acum 27 minute, Blacksmith a spus:
Intre lamelele prizelor prelungitorului si contactele stecherului am 0.1 ohmi, masurate pe rand toate.
eu zic sa ne pui si noua poze cand masori....
si mai ales cand masori tensiunea intre faza si impamantare si nul si impamantare....
singura explicatie cat de cat plauzibila este ca nu face contact lamela de impamantare a stecherului cu cea din priza din perete si in prelungitor ai in acelasi timp pus ups-ul sau alt consumator....
si ajungem din nou la contactul imperfect suspectat de Stefan...
Cum or face aia de proiecteaza rachete spatiale?
Dar aia de-au construit sondele Voyager? Ca alea au transmis date catre Pamant pana au ajuns la norul Oirt si spre spatiul interstelar...
Ca noi aici nu suntem in stare sa punem la punct un rahat de impamantare, si construim minuni care nu merg fara ea!
1 oră în urmă, caesar07000 a spus:
au pe ma-sa.....
ce sustii nu are sens...
cum dreaq sa ai cadere 100 de volti pe un fir care are 0.1 ohmi????
tu analizezi ce aberatii sustii?
undeva ai un contact imperfect exact cum sustine Stefan!!!
Acum 9 minute, Marian a spus:
Voi inca nu ati inteles cu cine vorbiti aici?
Editat de sesebe
M-am gandit mai bine si cred ca doar o singura data mi s-a intamplat sa mi se comporte montajul aiurea. Nu "uneori" cum am zis in prima postare. Dar atunci nici nu mi-am dat seama bine ce s-a intamplat, ca eram luat cu alte treburi. Nu mai stiu sigur daca s-a restartat picoul sau doar mi-a oprit iesirea UPS-ului. Foarte probabil sa-mi fi oprit doar iesirea, pentru ca atunci cand s-a intamplat, comutarea ON/OFF a iesirii de 12V avea niste bug-uri care dadea comenzi false de pornire/oprire. Pinii la care sint legate butoanele de ON/OFF nu aveau debouncing nici hardware nici software si interferentele alea poate intrau pe pinii aia. Acum am si debouncing hardware (R+C) si software (delay 200ms cu reverificare). Singurul lucru pe care as mai vrea sa-l fac in legatura cu subiectul asta ar fi sa pun niste fire torsadate si ecranate la comutatorul de 230V. Dar nu am asa cablu...
Chestia cu priza e o alta problema separata. Pe care trebuie sa o rezolv si pe asta... O sa mai cercetez, nu va mai agitati atat.
Ce interventii savante, ce comparatii intre aparate care nu au nicio legatura intre ele. Pai la un tv daca l-ai oprit de la retea, ce parte din el mai functioneaza? Chiar daca s-ar duce un semnal parazit la procesor, ce te mai intereseaza din moment ce l-ai oprit? La un laptop unde ai intrerupator de retea in apropiere? Ii dai o comanda de oprire soft iar alimentatorul ramane conectat in priza. Iar la PC am spus de impamantare tocmai pt cei ce vor sa faca interconectari cu diverse aparate. Daca cineva gaseste pe forum ca am afirmat ca un PC nu functioneaza fara impamantare ii dau apartamentul gratis.   Aici este cu totul alta problema: cand actionezi intrerupatorul nu astepti ca montajul general sa se opreasca, ci tocmai isi incepe misiunea un submodul. Montajul general trebuie sa ignore acea intrerupere. Si nu a afirmat nimeni "cauza este lipsa impamantarii". Era vorba de un montaj unicat, facut mai mult artistic, fara sa fie cunoscut ca unul de serie. Si atunci o iei "babeste", cu ce este mai la indemana si usor de incercat. Asa a venit intrebarea cu impamantarea. Apoi daca se banuia o influenta de camp electromagnetic, un circuit de stingere a arcului era primul de recomandat. Ce a fost propus impotriva tehnicii de v-ati burzuluit asa? Va spun eu, doar rautate gratuita. Ca sa aflam apoi ca avea impamantare, dar cu probleme, si ca a facut de cateva ori dar de fapt o singura data. Si nu era o Volga, ci o bicicleta. Si nu i s-a dat ci i s-a luat.
Lipsa de subiecte adevarate pe forum si cand apare cate unul, sar toti pe el. Ca si la cel cu tv Sport.
Acum 41 minute, dumitrumy a spus:
:aplauze
Acum 1 oră, sesebe a spus:
tocmai ca am inteles - dar tot ne chinuim sa-l invatam totusi ceva....
Acum 10 ore, Blacksmith a spus:
Mai bine chinuie-te sa faci ceva cu viata ta, ca dupa ce comportament ai, nu prea pare ca ar fi mare lucru.
pacat de timpul pierdut de cei care au vrut sa te ajute.....
Hai ca am rezolvat misterul paranormal... Nu facea contact bine impamantarea de la stecherul prelungitorului cu lamelele de la priza din perete. Am cumparat cablu nou de calitate si stecher nou, am curatat toate contactele la prizele prelungitorului, am recositorit firele si le-am lipit calumea, totul perfect... Si cand bag in priza, ce sa vezi: 100V pe faza, 100V pe nul. Era sa-mi vina rau... Si pe urma am verificat priza din perete. Am mai strans lamelele alea de impamantare si acum face contact bine si imi da toata tensiunea pe faza si zero pe nul. Cu ocazia asta am mai descoperit si ca impamantarea de la celalalt prelungitor, in care era bagat UPS-ul asta, avea impamantarea varza. Era contactul oxidat si surubul de strangere era slab... Am masurat vreo 45Mohmi... L-am facut si pe ala ca nou. Acum e totul bine.
