Blacksmith Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Am o problema la UPS-ul meu... Pe panoul frontal am întrerupătorul principal de alimentare (la 230Vac). Este cel din stânga jos, cu 2 fire groase albastre. Acele fire sunt în serie cu SMPS-ul principal (acel modul din mijlocul carcasei, cu etichetă galbenă). Dar trec aproape de placa de control, unde am tensiuni DC mici și un microcontroler Pico. Problema este că, uneori, când apas acel comutator, placa de control o ia razna. Se resetează sau se oprește microcontrolerul Pico a carui alimentare este controlata de un mic PIC. Credeti că aceste probleme pot apărea din cauza spike-urilor parazite generate de tensiunea înaltă comutată sau ceva de genul ? Pot face ceva pentru a le opri ? Să ecranez cablurile de 230V ? Dacă da, unde ar trebui să leg ecranul, la impământare sau la masa circuitului ? Ar ajuta dacă aș pune niște snubbere pe comutator ? Nici nu știu care este problema, dar bănuiesc că e de la comutator. Și încă ceva. Cum aș putea simula comportamentul parazit în LTSpice ? Care ar fi elementele cheie în contextul prezentat (SMPS + intreruparor) ? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Evitati va rog ironiile. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 @Blacksmith pentru inceput încercă sa determini de la care modul vine problema, adică de la placa cu PIC (mai mult ca sigur) sau de la RPI. Încercă și cu o ecranare "improvizată" a modulele și a cablurilor + reverifică toate decuplările pe alimentările de la PIC și PICO. In zilele noastre mai rar vezi snubber pe butoanele de alimentare dar ce te costă să încerci? Deși nu asta e abordarea corectă. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 14, 2024 Autor Partajează Postat Martie 14, 2024 @Stefan Chestia e in felul urmator... Nu reusesc sa mai reproduc problema ! Am tot frecat comutatorul ala ON si OFF si nimic... Totul e bine. Modulul cu PIC era rezolvat dinainte. Il facusem sa reziste la intreruperi de 500ms. Deci parca nu imi vine sa cred ca e de acolo. Hai sa facem in felul urmator... Sa zicem ca nu e nici o problema si ca vreau sa imi iau masuri de siguranta preventive pentru ca firele cu 230Vac trec foarte aproape de placa de control. Ce as putea sa fac in cazul asta ? 1. Sa ecranez firele ajuta la ceva ? Daca da, unde leg ecranul ? Si cum naiba sa fac... le invelesc intr-o foita de staniol ? Nici nu am idee cum as putea sa ecranez firele alea asa groase... 2. Snuber pe comutator ? Eu am zis de ideea asta, dar nu ma pricep deloc cum se face. Un RC serie peste contacte ? Ce valori sa aiba ? Daca va fi un cond acolo, nu voi avea tensiune in circuit si cand este oprit comutatorul ? Conteaza ca sursa este SMPS si nu pe traf clasic ? Ca am mai auzit pe unde am citit ca spike-urile alea de la comutare ar aparea din cauza inductantei trafului... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 (editat) Ai impamantare la priza? Editat Martie 14, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 14, 2024 Autor Partajează Postat Martie 14, 2024 Cica as avea... Deci 33nF + 120R ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 (editat) https://res.cloudinary.com/fastron-electronics/image/upload/v1646872471/LeClanche/Datasheets/C100R.pdf Editat Martie 14, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
Marian Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Orice numai Rifa nu! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Face scurt intre armaturi, sau ce are Rifa? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Orice electronist care se respecta cunoaste reputatia foarte proasta a conzilor Rifa. N-ai cum sa te numesti electronist si sa nu fi auzit sintagma "Rifa madness" Sunt cei mai prosti si mai ratati si mai "explodati" X2 ever, toti fug de ei ca dracul de tamaie! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Am auzit dese ori ca au creat probleme sau ca au fost schimbati din start, cu alta marca, pe unde au fost gasiti. Eu nu i-am folosit, inca. Daca nu fac scurt si doar poc, parca nu e asa de grav. Link spre comentariu
validae Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Am dat și eu peste acest tip de condensatori explodați.Nu sunt singurii care o fac, dar o fac foarte spectaculos... Link spre comentariu
RealAlex Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 (editat) Eu as aborda altfel situatia, as muta comutatorul in spate, cat mai aproape de mufa de alimentare, iar daca chiar vrei comutator in fata, as folosi sistemul folosit la osciloscoapele analogice, comutatorul in spate iar actionarea lui sa se faca cu ajutorul unei tije speciale din fata, un fel de actionare "mecanico/remote". Editat Martie 15, 2024 de RealAlex Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 Acum 13 ore, Marian a spus: Orice numai Rifa nu! Perfect adevarat dar doar la condesatorii mai vechi. Seriile noi ma astept sa fie OK. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 15, 2024 Partajează Postat Martie 15, 2024 Acum 13 ore, Marian a spus: Orice numai Rifa nu! Bine spus... https://www.eevblog.com/forum/chat/old-rifa-capacitors-and-a-disaster-story/ https://www.diyaudio.com/community/threads/cracked-exploded-evox-rifa-metallized-paper-x2-capacitors-what-deficiencies.370587/ A fost probabil cea mai mizerabila marca de condensatori...ma rog, ce sa te astepti de la hartie metalizata! Link spre comentariu
