eduard009 Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Salutare! Acum vreo doi ani si ceva mi-am cumparat acest UPS, NJoy Cadu 1500 de 900w Il folosesc la doua PC-uri (destul de potente), doua monitoare + accesorii Pana de curand nu am avut probleme cu el, doar mici momente cand era suprasolicitat (LOAD-4 buline din 4)(amandoua PC-uri cereau resurse mai multe in acelas moment) De obicei sta daca ne luam dupa afisaj intre 1-2 buline la LOAD, rar se duce in 3 si foarte rar in 4(o data la 6 luni, am grija sa nu prea ajunga acolo) Cand ajunge la 4 buline, adica suprasolicitat sau cand intra pe baterie, de obicei porneste ventilatorul. Problema este ca de vreo 2-3 saptamani (fara a fi pornite PC-urile si monitoarele, doar cateva accesorii)incepe sa porneasca ventilatorul in unele momente ale zilei (1-2 minute de vreo 1-2 ori pe zi) si sa imi afiseze urmatoarele: Imput/intrare 240v (+/- 5v) Output/Iesire 200v (+/- 5v) Bateria 4 buline LOAD 1bulina Semnul de la AVR lumineaza intermitent (adica semnul deasupra semului de la baterie) Deci pe iesire in loc de 230-240v, cat am pe intrare, imi scade brusc sub 200v M-ai am un stabilizator de la TED in casa, la centrala, si acela nu imi arata sa fie variatii de tensiune in casa sau sa scada sub 200v Ma gandeam la baterii, sa fie pe duca, dar nu stiu ce sa zic... Am incercat cu bateriile incarcate la maxim si scos din priza sa il pun la un aspirator (cred ca 900-1200w), moare instant.. L-am pus la un fier de calcat de 2400w in prima treapta din trei, la fel, moare instant L-am pus la un televizor de 80cm + un ring-light mai maricel, a mers cam 15-20minute, dupa 5 minute s-a descarcat o bulina din 4, iar ultimele 5 minute s-a descarcat la o bulina din 3 instantaneu. In tot acest timp, cu consumatori si fara consumator, iesirea aratandu-mi 228-237v Oare sa schimb bateriile sau sa iau altul ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Păi dacă el poate doar 900W cum vrei să țina fier de călcat de 2kW sau aspirator, care la pornire cere de 2-3 ori puterea nominală ? Bateria lui e concepută să țină doar câteva minute (5-10) la putere maximă, timp in care cel care utilizează PC-ul poate salva datele critice ca să nu piardă de exemplu pagini scrise in Word sau tabele în Excel.... Link spre comentariu
eduard009 Postat Martie 13, 2024 Autor Partajează Postat Martie 13, 2024 Multumesc de raspuns dar cred ca ati citit doar ce ati vrut... fara rautate. Nu am zis ca problema ar fi ca nu tine un aspirator sau un fier de calcat, eu doar am enumerat doar cum am probat si ce efect a avut la fiecare proba... La aspirator ma gandeam ca nu o sa-l duca, la fierul de calcat chiar daca are 2400w, nu cred ca "trage" atat in prima treapta... In fine.. Problema era alta, o aveti descrisa mai sus. Link spre comentariu
validae Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Nu cred că e problema de la baterii, trebuie văzut de ce nu stabilizează.Asta o face prin comutarea unor relee, care selectează anumite prize de pe înfășurarea trafului.În cazuri din astea, trebuie verificate contactele releelor, să nu fie întrerupte sau cu rezistență mare de contact. Link spre comentariu
