dispozitiv imprimare
boku
  • Răspunsuri 20
  • boku
    8
  • yo9hnf
  • MiniTehnicus
  • MifTy
nu merge asta cu sablon...vreau sa iasa cat mai perfectceva gen imprimanta....
Uita-te la acest link:
Cea mai simpla metoda "profesionala" este cea prezentata in acest clip video.Cauta pe Google, : "silk screen"Succes !
Se poate folosi spray fotorezist.Se realizeaza panoul frontal pe o bucata de cablaj.N-am testat metoda pe tabla de aluminiu dar in principiu ar trebui sa functioneze, insa in locde clorura ferica se foloseste soda caustica. MARE ATENTIE ! la folosirea sodei caustice.Se poate folosi o imprimanta laser-color, se gasesc la unele centre de copiere si folii PnP folosite pentru imprimat textile.Functioneaza ca si cele pentru PCB doar ca la o anumita temperatura peste toner se adauga un film subtire de plastic si nu mai trebuie lacuit.
asta fiindca la noi gasesti mai usor cablaj cu folia preatasata, decat folii PnP separate...ia vezi la metrafo (banneru de sus), nu au doar folii, nu numai cablaj cu folie??sau incearca figura cu toner transfer (amanunte in topicul despre cum se fac PCB-uri), insa incalzesti placa de aluminiu, nu pui fierul peste foaie (intra in joc inertia termica, la cablajele subtiri merge figura cu fier de calcat, dar la o bucata de aluminiu care nu numai ca are o suprafata mare, ci mai e si groasa, nu mai tine figura...)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator trioda
cum pot scrie(imprima) pe o carcasa de metal caractere?sa aiba o rezolutie rezonabila...idei,ceva ce se poate realiza in regim homemade?
Fi putin mai explicit ce carcasa, din ce metal, e cumva vreo masca de aparat?
