Recomandare Drujba Electrica
Costica Tv
1 oră în urmă, IPV a spus:
Comandă cu încredere dacă este pe stoc la prețul respectiv.
Pe ce sait ai găsit-o?
Asta e site-ul, l-am pus si mai inainte pe pagina anterioara
https://www.melarox.ro/ferastrau-cu-lant-hikoki-cs40sb-waz-1900-w-40-cm-9290395.html?tspid=499184&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjOXH-Y3thAMVETsGAB3sqAEDEAQYASABEgJblfD_BwE
Acum o ora nu mai era produsul pe stoc fiind ultima bucata, acum cand ma uit pe site apare iar mesajul "au mai ramas in stoc: 1", vazand asa era gata gata sa fac comanda, dar am zis intai sa ma documentez putin despre acest site dubios "melarox.ro" si intradevar banuiala mea sa adeverit, adica e un site care da tepe la greu, sunt multe reclamatii la adresa acestui site, i-a dat pana si la stirile pro tv...pe forumul softpedia sunt doar cativa tepuiti...asa cum era sa i-au teapa si eu cu drujba...:rade:
https://forum.softpedia.com/topic/1103637-nu-comandati-de-pe-site-ul-melaroxro-daca-nu-vreti-sa-luati-teapa/
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 110
  • Costica Tv
    36
  • validae
    13
  • modoran
    12
  • BRANCA
    10
Sincer sa fiu, eu nu m-as baza pe o drujba electrica sa tai lemne de foc...
Intr-adevar, este mai usor de folosit si de intretinut, dar nu cred ca face fata la sesiuni lungi de lucru in care este solicitata la maxim...
Poate doar sa lucrezi cate putin, cu pauze.....
Pe de alta parte, o drujba pe benzina, decenta calitativ, depaseste bugetul alocat....
Greu de ales...
PS
Un vecin si-a cumparat anul trecut o drujba Sterwins de la LM modelul asta: https://www.leroymerlin.ro/produse/drujbe-si-fierastraie-electrice/1273/motofierastrau-pe-benzina-sterwins-1.6-cp-1.2-kw-lama-35-cm/51926
Frumoasa, aratoasa, puternica.... asta cand porneste....
Si porneste extrem de greu....e drept ca nici proprietatul nu e o persoana foarte tehnica....
Pana la urma cred ca o sa comand drujba din linkul de jos, deci cu asta am rezolvat-o, mai ramane sa vad daca se gaseste cele doua piese de schimb, pinionul mare de plastic si pompita de ulei, poate stie cineva sub ce cod se gasesc aceste piese
https://magazin-online-pentagon.ro/produs/drujba-electrica-1900-w-35-cm-14-5-m-s-hikoki-cs35sbwaz/
Aici e un clip cu inlocuirea pompei de ulei la drujba pe care vreau sa o cumpar
N-am citit toate postarile. Am folosit o drujba electrica Bosch  cu lama de 40cm vreo 10 ani, taind cam 15m3 lemne anual. Dupa ce mi s-a ars motorul, am trecut la o Makita cu aceeasi lungime a lamei. Este peste Bosch la toate capitolele. Am incalzire cu lemne, deci taie la greu. Dupa fiecare folosire, curat drujba cu aer comprimat, completez uleiul, etc. Ascut lantul destul de des, trecand pila peste fiecare dinte de vreo 3-4 ori.
Sfatul meu: daca e sa luati o drujba electrica, luati una buna, va va tine mult si bine, daca o intretineti.  Nu umblati cu prostii la 300 lei.
Acum 30 minute, darius_bv a spus:
Cam de cand aveti Makita, ce model este ?. Multumesc
 Eu am model vechi UC3520A,care nu se mai găseşte decât SH.Roata dințată e metalică.
 M-am uitat de curiozitate la atelierul tău cât e roata dințată poz.67 la drujba Hikoki cs35b,cred că asta trebuie să fie a din plastic, şi e 175lei.Cam mult,atâta poate fi un rotor de Makita.
 Makita UC3041A,ca şi UC3541A,cred că au roată metalică,ca şi UC3520A.
Acum 22 minute, BRANCA a spus:
Am vazut....deja am inceput sa-mi indrept atentia catre o Makita, oricum nu ma grabesc sa cumpar....
 Cele mai ieftine de la Makita sunt menționate de mine anterior.Există şi varianta SH,dar numai dacă iei din sursă sigură!
 Indiferent ce iei ține minte să ai şi minim un lanț suplimentar.La Makita am luat şi original,da' şi lanț Stihl făcut la service.
 De asemeni,de câte ori schimbi uleiul îți recomand să învârți lama.Se uzează şi aia pe o parte de cu lanț ascuțit zici că nu taie!
 Ca ulei de ungere foloseşte un singur tip.Am avut surpriza ca schimbând marca uleiului să mi se înfunde filtrul la pompă!Cred că a produs un gel restul de ulei vechi cu cel nou.Şi eu credeam că mi-a murit pompa,deoarece nu mai ieşea nimic pe lanț!
Intrebare pentru posesori drujbelor de la Makita, am inteles ca la anumite modele, in afara de frana de lant (SafetyMatic) care deconecteaza instant alimentarea motorului, cica ar mai avea  un sistem de franare suplimentar care la suprasarcina opreste automat alimentarea motorului, cred ca aceasta protectie suplimentara e activata de vreun modul electronic, adica cel care face pornirea lenta (soft start), asa sa fie sau gresesc ?
Când eliberezi butonul de pornire, un contact suplimentar (normal închis) scurtcircuitează rotorul, care devine scurt timp generator.Asta ar fi o metodă folosită și la unele ,,flexuri,,.
