Costica Tv Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 (editat) Salut, vreau sa cumpar o drujba electrica, buget cam 600-650 lei, putere 2000-2400W, sa fie cat mai fiabila, adica ma refer in special la angrenajul cu pinioane sa fie doar metalic, din ce am studiat pe forumuri si youtube angrenajele metalice sunt mai mult prezente la drujbele cu motor transversal, la cele cu motor longitudinal e loterie, adica pana nu desfaci drujba sa vezi din ce material sunt pinioanele, nu ai de unde sa stii !, cei care au folosit/folosesc drujba electrica, poate imi recomanda si mie o drujba buna, de preferat as vrea sa cumpar una cu motor longitudinal, dar marea dilema e ca la drujbele electrice nu se specifica din ce material e angrenajul ori metal ori metal+plastic. M-am gandit sa i-au o drujba HECHT 2250 ca are recenzii bune, dar ma abtin ca nu stiu din ce material sunt pinioanele, daca as stii ca angrenajul este integral din metal, acum as face comanda. https://www.emag.ro/fierastrau-electric-hecht-2250-2400-w-40-cm-hecht-2250/pd/DQWRBNBBM/?ref=other_customers_viewed_go_3_18&provider=rec&recid=rec_52_bfb3fc0ee9b77f0b26e1787d740b8d3f7e6b63f2b5769c41b60b7a395ce03691_1709404352&scenario_ID=52#reviews-section Asta de plastic se uzeaza repede Asta metalica pentru motoarele transversale e ok Asta metalica pentru motoarele longitudinale e ok Editat Martie 10, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 (editat) La 650lei și 2400W nu cred că găsești ceva fiabil. Doar mărci obscure care nu se sfiesc să scrie orice pe carcasă. Mai contează viteza lanțului și tipul de lanț folosit. Eu folosesc Makita 1800W pe care o poți cumpăra cu cca. 700 lei. De la 2000W în sus prețul crește. O am de 10 ani. Ceva în prețul tău ar fi asta https://mastertools.ro/fierastraie-cu-lant-electrice/5653-cs40sbwaz-hikoki-fierastrau-electric-cu-lant-1900w-lama-de-40cm.html În rest găsești destule chinezării cu 2400W unde fiabilitatea există doar dacă nu le folosești. Editat Martie 10, 2024 de IPV Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Ia o Makita electrică preferabil UC4051A,cu lanț de 1,3mm.Da' mai pui ceva bani... Eu am de vreo 10 ani o makita cu lanț 1,1 mm şi merge impecabil! Cele cu lanț 1,3 mm sunt mai puternice. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Eu detin Makita 3551A si Einhell GC1835, ambele au pinioane metalice in interior, le-am desfacut eu. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 10, 2024 Autor Partajează Postat Martie 10, 2024 (editat) Acum 2 ore, BRANCA a spus: Ia o Makita electrică preferabil UC4051A,cu lanț de 1,3mm.Da' mai pui ceva bani... Eu am de vreo 10 ani o makita cu lanț 1,1 mm şi merge impecabil! Cele cu lanț 1,3 mm sunt mai puternice. In clipul de jos rusul nu recomanda acest model UC4051A, din traducere cu gogu zice ceva ca atunci cand ramane lantul blocat in lemn, se rupe nu stiu ce dracovenie la angrenaj, care se pricepe la reparat intelege mai bine despre ce e vorba..... Editat Martie 10, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
dragostalpau Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 eu am luat pe benzina, tot asa sa fie fiabila, sa nu fie ieftina si mi-a parut rau, ca cineva care si-a luat odata cu mine o chinezarie piratata o foloseste si acum fara probleme si gaseste piese de schimb oriunde, eu o folosesc si eu dar cu probleme si cu piese de schimb doar la reprezentanta; cu banii dati as fi luat 3 chinezarii noi ... in bugetul tau la fel poti sa iei 1 de firma, 2 de nefirma sau 3 chinezarii, dar garantia e de 2 ani la oricare https://www.leroymerlin.ro/produse/compara/11814390/11907210/11822272?mktz_p=54467-126798 Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 În primul rând trebuia să specifici ce vrei să faci cu drujba electrică.Dacă vrei să cureți pomii, poți lua orice ieftinătură, doar să fie din magazin, să ai garanție de doi ani.Nu aș folosi pe benzină nici dacă mi-ar da-o cineva gratis....chiar și motosapa mea e electrică. Dacă vrei să tai lemne de foc, atunci trebuie ceva mai multă atenție, va fi solicitat mai mult ambreiajul, mai ales când tai lemne uscate și de esență tare.Dar în 600-700Lei iei ceva bun, nu trebuie musai Makita.Sunt destule opțiuni bune și fără nume sonore... Eu am avut ani buni o drujbă excelentă ,,Budget BKS402,, de 2000W, jos am pus imagini de pe net, fiindcă n-o mai am. Nu știu dacă se mai fabrică, dar am fost supermulțumit de ea. După ce am tăiat vreo patru-cinci mașini de lemne cu ea și am curățat pomii din curte ani de zile, într-un final i-am terminat ambreiajul la soacră-mea în niște butuci imenși, de peste 50cm diametru. A fost exclusiv vina mea, că m-am ambiționat aiurea, altfel drujba o mai aveam și acum.Când a crăpat ambreiajul, motorul se rotea, dar nu mai angrena lanțul.Scopul acelui ambreiaj e tocmai decuplarea în caz de suprasarcini pe lanț.Am sudat cele două piese ale ambreiajului și am tras pe ea fără milă încă un an sau doi, iar anul trecut i-am ars motorul, am păstrat doar lanțul și pompa de uns lama, restul am aruncat.Menționez că avea combinație de pinioane de metal și plastic, dar n-au avut absolut nimic alea.... Link spre comentariu
modoran Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Acum 50 minute, Costica Tv a spus: In clipul de jos rusul nu recomanda acest model UC4051A, din traducere cu gogu zice ceva ca atunci cand ramane lantul blocat in lemn, se rupe nu stiu ce dracovenie la angrenaj, care se pricepe la reparat intelege mai bine despre ce e vorba..... Tu pana la urma tu vrei drujba sau nu ? Ia-o pe cea mai ieftina, cum e aia din Leroy la 200 lei, eu exact asa am facut cu einhell gc1835 aia la vremea ei, nu-i nici o diferenta fata de makita ce am cumparat-o ulterior la pret triplu. Da, makita are soft start si protectie la suprasarcina ( se opreste daca o fortezi ) si o constructie mai buna, dar nu cred ca in final are vreo importanta prea mare. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 10, 2024 Autor Partajează Postat Martie 10, 2024 De cand tot sap pe internet de o saptamana, am tot vazut toate variantele de drujbe in bugetul meu, ideia e ca nu se stie in interior ce fel de angrenaj exista...,de aceea am deschis acest topic ca sa aflu acest aspect de la cei care au cumparat, sigur cineva a avut probleme cu pompa de ulei, contact intrerupator...etc si demontand drujba stie din ce material sunt pinioanele la modelul respectiv ! As vrea sa cumpar ceva cu motor longitudinal si lama de 40cm, dar daca aflu de una cu motor transversal ca are pinioane metalice, atunci i-au in calcul si aceasta optiune. Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Că are roți de plastic sau metal, nu are nicio relevanță, mi-au trecut prin mână diverse modele, dar nu ăsta e punctul lor slab.Utilizatorul e punctul slab...dacă tragi ca disperatul pe ea, o faci praf fie că-i ieftină sau scumpă. Sfatul meu e să cauți una care are întinzător de lanț cu rotiță acționată manual, nu întinzător cu șurubelniță sau cheie fixă.Vei vedea că te ajută mult asta, fiindcă atunci când tai mult cu ea, lanțul se dilată și se slăbește și trebuie să te oprești din tăiat ca să-i întinzi lanțul, altfel acesta sare de pe lamă.Când ai o drujbă cu un întinzător ,,clasic,, ce se acționează doar cu scule (șurubelniță sau cheie de 10), te pătimești și pierzi timp, dar întinzătorul cu rotiță manuală e ușor de utilizat, fără nicio sculă.Doar slăbești un pic șurubul capacului apărătorii de lanț și strângi o tură rotița de întindere a lanțului.Drujba ce am avut-o înainte (Budget BKS402 parcă) avea astfel de întinzător.Cea de acum, cumpărată de taică-meu în necunoștință de cauză, nu avea astfel de întinzător de lanț. Dar am recuperat întinzătorul de la cea defectă și l-am montat pe asta, modificând puțin capacul protecției de lanț.Care avea deja pe spate prevăzut un canalpentru șurubul întinzător, dar nu avea decupătura pentru rotița de întins lanțul. Aveți jos o imagine cu partea ce conține întinzătorul de lanț (rotița roșie îngustă dinspre mâner) și șurubul de fixare a protecției de lanț, cel roșu de diametru mare. Dacă găsiți orice tip de drujbă ce are acest mod de construcție, luați-o fără reținere.... Link spre comentariu
modoran Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Nu fi fixat pe 40cm, nu te ajuta cu nimic daca-i de 35, 40 sau 45. Mai lunga nu inseamna mai "buna" si oricum lama si lantul se schimba in timp, sunt consumabile, nu-s fixe. Motorul longitudinal te ajuta intr-adevar intr-o oarecare masura. La makita se gaseste orice piesa de schimb pe atelierultau sau la reprezentante, la chinezesti se gasesc unele piese pe rocopiese. Iar pinioanele daca-s de plastic sau metal nu prea conteaza. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 10, 2024 Autor Partajează Postat Martie 10, 2024 (editat) Acum 40 minute, modoran a spus: Nu fi fixat pe 40cm, nu te ajuta cu nimic daca-i de 35, 40 sau 45. Mai lunga nu inseamna mai "buna" si oricum lama si lantul se schimba in timp, sunt consumabile, nu-s fixe. Motorul longitudinal te ajuta intr-adevar intr-o oarecare masura. La makita se gaseste orice piesa de schimb pe atelierultau sau la reprezentante, la chinezesti se gasesc unele piese pe rocopiese. Iar pinioanele daca-s de plastic sau metal nu prea conteaza. Daca nu gasesc una cu motor longitudinal la care sa stiu sigur ca are tot angrenajul metalic, cred ca o sa comand pe cea din clipul de jos, pentru ca arata clar in filmare pinioanele metalice, despre surubul mare de plastic care strange capacul/lama nu stiu ce sa zic, unul pe softpedia zicea ca nu mai cumpara in viata lui drujba cu acest surub de strangere ca a facut "besici" la degete de cate ori la strans...., alti spuneau ca cel mai bun sistem de prindere lama/capac, este cel cu 2 piulite ca nu se mai slabeste lantul mereu...pe cine sa cred nu stiu. Editat Martie 10, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
modoran Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Lantul se dilata si se intinde de la caldura la orice drujba. Intr-adevar e mai bun sistemul de strangere de la drujbele mari. Dar eu prefer sistemul fara scule, nu tai profesionist la padure. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 1 oră în urmă, modoran a spus: Nu fi fixat pe 40cm, nu te ajuta cu nimic daca-i de 35, 40 sau 45. Mai lunga nu inseamna mai "buna" Eu am mai multe lame pe care le folosesc in functie de diametru, pe lama lunga se pierde putere inutil la diametre mici. Uneori imi convine sa tai de doua ori cu o lama mai scurta. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 (editat) Costică TV.Insul din clip zice că se roteşte axul în corpul roții dințate la blocare lanț!Zice că şi protecția în cazul ăla e proastă. Imediat după ce se termină clipul ăla apare recomandarea de "cea mai bunâ de la Makita",adică UC3530A!!E cam 700 lei... Einhell are un amic,merge acceptabil.Întinderea lanțului nu prea stă la drujba lui.Nu m-am uitat ce are,că omului nu-i place să te uiți... Editat Martie 10, 2024 de BRANCA Link spre comentariu
