yo7lhe Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 De vanzare cateva lucruri care imi prisosesc: - sarcina artificiala 50 Ohm max 2.5Ghz, 150W CW, 1.5KW puls. Cu radiator si mufa N; are cam 1.5kg. - 90 Lei . https://imgur.com/a/OeNRHMK - LNA 880-960MHz - o intrare si 4 iesiri(nu am schema) - 10 lei - modul pentru estimare VSWR(are 2 canale pentru detectie, separate, cu AD8315. Elementul de cuplaj-modul extern, nu am de dat - impune frecventa de lucru) - fara schema - 15lei. Am mai multe. Toate au mufe SMA. https://imgur.com/a/101svcV - radiator H, 8x10x25cm echipat cu punte redresoare si 3x2N3055 antici - 50 lei https://imgur.com/a/BgI6NaV - Radiator H, 12x12x19 cm, 2.2kg - 25 lei https://imgur.com/a/fZYpJtO - Radiator lateral, mai mic, 15 cm - 9 lei https://imgur.com/a/KPl1HXU - un reostat de putere straniu - 10 lei https://imgur.com/a/KZE3ebO Toate modulele au fost puse la pastrare fiind functionale, 10-15 ani in urma.... Expediez doar prin curier. Transportul nu e inclus, dar nu cred sa depasasca 20 lei. Plata in cont. Link spre comentariu
Cozonac Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 (editat) m-am razgandit, imi cer scuze Editat Martie 9, 2024 de Cozonac Link spre comentariu
yo3fhm Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 Acum 2 ore, yo7lhe a spus: De vanzare cateva lucruri care imi prisosesc: - sarcina artificiala 50 Ohm max 2.5Ghz, 150W CW, 1.5KW puls. Cu radiator si mufa N; - modul pentru estimare VSWR(are 2 canale pentru detectie, separate, cu AD8315. Buna seara, M-ar interesa pe mine cele 2 articole de mai sus. Discutam pe PM detalii ? 73 de Cezar Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Buna dimineata, Cumpar : - LNA 880-960MHz - o intrare si 4 iesiri(nu am schema) - 10 lei - modul pentru estimare VSWR(are 2 canale pentru detectie, separate, cu AD8315. Elementul de cuplaj-modul extern, nu am de dat - impune frecventa de lucru) - fara schema - 15lei. Am mai multe. =2 buc. -- Radiator lateral, mai mic, 15 cm - 9 lei Multumesc. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Acum 23 ore, yo7lhe a spus: - modul pentru estimare VSWR(are 2 canale pentru detectie, separate, cu AD8315. Elementul de cuplaj-modul extern, nu am de dat - impune frecventa de lucru) - fara schema - 15lei. Am mai multe. Vreau si eu 2 buc Link spre comentariu
yo7lhe Postat Martie 10, 2024 Autor Partajează Postat Martie 10, 2024 Acum 23 ore, yo7lhe a spus: - radiator H, 8x10x25cm echipat cu punte redresoare si 3x2N3055 antici - 50 lei https://imgur.com/a/BgI6NaV - Radiator H, 12x12x19 cm, 2.2kg - 25 lei https://imgur.com/a/fZYpJtO - un reostat de putere straniu - 10 lei https://imgur.com/a/KZE3ebO au mai ramas... Link spre comentariu
yo7lhe Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 Mai sunt: - radiator H, 8x10x25cm echipat cu punte redresoare si 3x2N3055 antici - 50 lei https://imgur.com/a/BgI6NaV - Radiator H, 12x12x19 cm, 2.2kg - 25 lei https://imgur.com/a/fZYpJtO - un reostat de putere straniu - 10 lei https://imgur.com/a/KZE3ebO Adaug: - 1 buc. rezistor incalzire 400W cu ventilator termostatat. 220Vca, cam 1kg. - 40 lei https://imgur.com/a/0mVYO7F - 2 buc. surge-arestor coaxial 50 Ohm, fara pastila varistor( se gaseste separat la Mouser, cu diversi parametri) - 15 lei https://imgur.com/wdTIhAz - o pereche de lanturi performante Ruud, folosite putin - 100 lei - sunt foarte grele. https://imgur.com/wdTIhAz https://imgur.com/RhNcdT5 Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Acum 3 minute, yo7lhe a spus: - 2 buc. surge-arestor coaxial 50 Ohm, fara pastila varistor( se gaseste separat la Mouser, cu diversi parametri) - 15 lei Le vreau si pe astea si poti pune coletul Poate ai mai multe detalii despre pastila de la Mouser Link spre comentariu
yo7lhe Postat Martie 13, 2024 Autor Partajează Postat Martie 13, 2024 mai sunt disponibile: - 1 buc. rezistor incalzire 400W cu ventilator termostatat. 220Vca, cam 1kg. - 40 lei - o pereche de lanturi performante Ruud, folosite putin - 100 lei - sunt foarte grele. https://imgur.com/wdTIhAz https://imgur.com/RhNcdT5 Link spre comentariu
yo7but Postat Martie 13, 2024 Partajează Postat Martie 13, 2024 Salut, Am primit coletul, totul este OK. Multumesc, 73 ! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Martie 18, 2024 Autor Partajează Postat Martie 18, 2024 Se poate sterge. Au mai ramas lanturile , dar pana la iarna mai e. Voi reveni dupa terminarea inca a unei etape de sortare cu alt topic. Va multumesc tuturor. Link spre comentariu
