Amplificator hibrid ECC83/ECC81 - IRF150
alexppk
Consumul,  dacă ar fi să ne riscăm la o comparație de dragul de a o face,  este comparabil.
Și alea pe lămpi,  și allea pe silicoane trag din greu de la rețea pentru aceeași putere.
  • Răspunsuri 44
  • AlpHs00
    9
  • cdinu332
    8
  • alexppk
    5
  • franzm
1 oră în urmă, AlpHs00 a spus:
Dle Ovidanie, vorbiti de schema facuta de dl. Popa?
Sincer sa fiu m-ati bagat in ceata.
Ma refeream la schema cu LM317. Poti sa cresti curentul pana atingi puterea maxima disipata, probabil vreo 3A in schema din primul post. Sau poti seta curentul pe la 100mA, tot clasa A este.
Tuburile puse in fata nu fac mare lucru....vraja sunetului amplificatoarelor pe lampi este etajul final CU transformator....decat acest hibrid....( daca nu vrei trafuri pt lampi ) mai bine unul contratimp cu tranzistoare bipolare sau mosfet  si traf iesire ....ar fi spire putine si in primar si secundar si traful nu trebuie sa fie foarte mare...( posibil ca 2x50 spire + 1x50sp ar fi de ajuns.....)
Multe radiouri pe tranzistoare chiar si germaniu chiar si portabile sau de buzunar de pe vremuri aveau trafuri de iesire dar si o tonalitate placuta....
This article describes a transformer with output FET amplifier production, its tone has been very close to the tube amp
https://www.next.gr/audio/amplifiers/With-FET-amplifier-output-transformer-circuit-l57239.html
Depinde si de schema...
In cea pusa de mine un mosfet e pe post de sursa CCS iar celalalt amplificator de curent. Tubul din fata da magia sunetului iar distributia armonicilor din semnalul dat de tub ar trebui sa se pastreze . Cel putin din simularile facute de mine eu asta am observat. Dar daca zici dumneata ca transformatorul face toata diferenta, asa o fi, cine sunt eu sa va contrazic...
Editat de AlpHs00
Traful nu face minuni.
Spectrul armonic de lampă se poate obține și fără traf,  și fără lampă.
E doar o alegere să faci o amplificare cu lămpi sau cu tranzistoare.
Acum 1 oră, cdinu332 a spus:
Ba da.....
Amplificatoarele full lampi  fara traf de iesire nu suna ca cele CU.... ci ca cele cu mosfet....
Amplificatorul in sine nu este o chestie unica pe care o impartim in N categorii definitorii pentru sunet.  Cu lampa, fara lampa, cu traf si fara traf, mosfet si ne-mosfet,  cu dude si ne-dude, etc.
Acum 2 ore, cdinu332 a spus:
Nu sunt de acord cu afirmatia dvs. Doar transformatorul de iesire reda spectrul armonic specific lampa, si numai in cazul single ended dispus in anod. Deja in montaj contratimp spectrul armonic este quazi identic cu spectrul unui amplif cu semiconductori.
Deci in cazul single ended cu traf de iesire: variatiile impedantei incintei acustice cu frecventa se regasesc prin raportul de transformare in anodul tubului final ceea ce modifica dinamic dreapta de sarcina. Asta ar fi esenta sunetului de lampa descris in cateva cuvinte. Se poate demonstra grafic cu diagrama variatiei impedantei unui difuzor si cu dreapta de sarcina al unui tub final. Asta ca sa nu fie doar declaratie aruncata ca fapt divers.
Un transformator in estenta este un separator galvanic, poate actiona intr-o oare care masura ca un filtru sa ii spunem asa, acum in functie de cum este realizat si din CE materiale poate sa fie un lucru bun.....sau nu.
Referitor la subiect, ce imbuanatatiri pot aduce la schema prezentata ?
Imi doresc pe cat se poate o discutie constructiva.
Acum 8 minute, simson a spus:
Foarte corect!
In rest, dupa cum am spus, nu face minuni. Un PP cu lampi sunt bani cheltuiti aiurea.
Editat de cdinu332
Acum 5 ore, Усилитель a spus:
Ai incercat schema?
Nu pot fi de acord cu afirmația cum că amp. PP cu tub clasa AB  suna ca un amp. cu siliciu in AB, este total fals...comparați mere cu pere.
Editat de sonic11
Acum 21 minute, simson a spus:
Doar intreb...
 Daca in anodul tubului folosim o banala rezistenta  cu o valoare optima pt un psf ales iar la masuratori avem o distributie a armonicelor satisfacatoare, poate fi considerat semnalul respectiv un sunet de lampa? Sau trebuie neaparat ca dreapta de sarcina sa danseze dupa impedanta difuzorului?
Alta intrebare, din moment dreapta de sarcina oscileaza in functie de impedanta difuzorului, o data cu ea nu se modifica si distributia spectrului armonic?
Editat de AlpHs00
