Amplificator hibrid ECC83/ECC81 - IRF150
alexppk
Salutare,
Ma gandeam sa incep un proiect nou si ceva putin mai ''special'', un amplificator hibrid cu ECC83/ECC81 iar in partea finala cu IRF150.
Voi folosi in loc de LM317HVK, LM317HVT, deoarece sunt extrem de scumpi, probabil ca voi umbla putin la tensiunea de alimentare a etajului final (alimentarea cu priza mediana la 30V)
LM317HVK   - 60V
LM317HVT   - 57V
IRF150, va ajunge undeva pe saptamana viitoare, multumita colegului zsjkuki
Am de gand ca in partea de alimentarea sa folosesc o sursa SMPS cu IR2153, voi posta schema cat de curand posibil.
Mai jos link-ul cu schema amplificatorului
https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/irf150.htm
Voi ce parere aveti referitor la schema ?
Multumesc
  • Răspunsuri 44
  • AlpHs00
    9
  • cdinu332
    8
  • alexppk
    5
  • franzm
M-am uitat de curiozitate pe cateva scheme de pe acel site, in special pe acelea desenate cu tuburile orizontale... Sunt concepute de un amator, asta e clar. De exemplu, la un etaj cu EF86 in mod trioda am vazut in catod rezistente de 100k si condensatoare de cuplaj intre etaje de 20nF...
Sfatul meu e sa mergeti doar pe tuburi. Ce sens are sa pui un MOS pentru care filtrajele au 2x68000uF? Totul iese mult mai scump, cu disipare inutila de energie.
E o varianta clara de "asa nu".
Daca aveti curiozitatea, sigur pe aceasta sectiune gasiti ceea ce va doriti.
Acum 2 minute, darius_bv a spus:
Mulțumesc de răspuns, din cauza asta vreau sa folosesc smps, plus ca sursa de anodica din traf alimentat din secundar nu sunt deloc de acord cu ea.
Vedem ce o ieși,  fum sa nu iasă , in rest le rezolvam cumva :)
Ce sperați să obțineți din amestecarea tuburilor cu semiconductori ?.Pentru ,,lămpari,, asta e blasfemie. Tehnic vorbind e o struțocămilă inutil de scumpă, mai ales când aproape orice lămpar poate fi ,,fentat,, la testul ,,în orb,, cu un TDA ascuns într-o cutie cu lămpi....
Acum 11 ore, validae a spus:
Scapi de trafurile de iesire. :rade:
Chestia  nasoală cu proiectul ăsta este consumul enorm de curent.
Întrebarea e relativă,  răspunsul pe măsură.
Depinde de puterea amplificatoarelor.  Uneori,  filamentele au nevoie de curenți mari.  Depinde de lămpile folosite.
Alte ori,  avem curenți relativ mici dar tensiuni și de 500V .
În genere,  ambele variante consumă destul de mult față de alte configurații.
SE este întotdeauna în clasă A.
 Comparam amplificatoare cu puteri  de  iesire relativ egale.
Am precizat SE. pt. ca schema pusa mai sus este in configuratie SE si nu push-pull.
Cat despre filamente, daca ai niste borcane precum 6c33c, te-ai scos cu un resou ochios.:da
Editat de AlpHs00
Nu are consum standardizat. Depinde cat vrei sa fie curentul de repaus, poti sa incepi de la 100 mA si sa te duci peste 4A,  limita este puterea de disipatie.
