macea Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Va salut pe toti meseriasilor.Am si eu o rugaminte la voi....cine stie sa-mi spuna cum drak se foloseste un programator de tip paralel de tip Willem luat de mine de la firma Adelaida,ca eu nu stiu.L-am legat la calculator prin cablu la portul paralel,l-am alimentat cu 9V DCC cum scrie in instructiuni,se aprind cele 3 leduri(unu vrede si doua rosii) de pe modul,dumpul cu care trebuie sa programez 24C08 e salvat pe hard intr-un fisier,EEPROM-ul e in soclu?Ce sa fac in continuare?Cine foloseste programatorul in rog sa-mi explice ca la un novice ce sa fac ca nu stiu.Imi zicea un tip ca nu e necesar programul ponyprog pt. asta. Link spre comentariu
Laci Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Salut,Ai nevoie de un program ca Ponyprog, nu stiu daca-i compatibil programatorul cu Ponyprog.Iti explic cum sa faci cu ponyprogul:Bagi eepromul in soclu.Conectezi programatorul la calculator, il alimenteziPornesti softul ponyprogLa Setup/Interface Setup selectezi paralel, si din lista programatorul tau.La Device selectezi I2C bus 8 bit eeprom, si de acolo 2408La File, Open Device File, selectezi fisierul dumpLa Command -> Write all (Ctr+W), si dupa aia verify (Ctrl+V)Cam asta ar fii. Link spre comentariu
pid Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 de obicei programatorul ala are si softul lui vezi pe http://www.willem.org/ eu am o versiune mai veche de programator care are si softul sau daca ai 3 leduri aprinse nu e bine... la programator ledul verde e pentru alimentare a programatorului, un led rosu (sau galben, portocaliu) indica faptul ca se alimenteaza circuitul ce trebuie programat iar celalat led rosu indica prezenta tensiunii de programare Vpp. in mod normal trebuie sa fie aprinse doar ledul verde , celelalte 2 sa se aprinda doar in momentul programarii Link spre comentariu
