Sony bravia kdl-43w755c
Radu-radu
Salut!
am un astfel de exemplar care “sufera” de emmc printre altele (arata urat, un colt lovit, tunerul este scos de un alt tehnician)…
probabil asta a si fost cauza de a ajuns in halul asta.
simptome: dupa ce apare logo sony, apare logo android, dupa 10-20 secunde se face negru si se restarteaza…. O tine asa zile in sir daca ar fi dupa el…
nu am experienta cu tv-urile prea mare, insa am experienta in pc-uri(laptop, desktop, gpu, etc)
as vrea sa ma distrez putin cu placa asta de sony si sa ii schimb emmc-ul
nu am inca unul identic dar pot sa mai caut sau sa cumpar, in schimb am de la alte firme si alte marimi(32-64gb)
Acum problema e simpla, CE scriu pe emmc-ul pus acolo?! Imi imaginez ca nu-l poti pune gol…
  • Răspunsuri 22
  • Radu-radu
    12
  • iuliantv
    7
  • Florinel TV
  • modoran
Technicianul era unul dentar ?
v.ati gasit sa dati vina pe technicianul dentar,ce a schimbat tunerul,sau pe lovitura din colt,
si ce a defectat lovitura sau techinicianul dentar,dv vreti sa reparati prin rescriere EMMC ,ciudata logica
mai sant unii pe aici ce o tin pe o idee,ca pot repara un defect software cu ceva hardware
Cred ca logica mea nu are de a face cu analiza pe text gresita facuta de dumneavoastra anterior.
scrie clar sufera de emmc printre altele. Cauza starii lui, tuner smuls si manevrare neglijenta se datoreaza defecetiunii primare a emmc ului…
Incercarea de inlocuire defect, si scriere emmc nou, e strict pt experienta si satisfactia mea de al vedea din nou functionand.
cat pt partea de tuner incerc repararea pcb-ului si montarea unui tuner compatibil sau schimb placa …
Iar emmc-ul nu este corupt, este defect, vorbim de o memorie nand cu controller integrat.
avand in vedere ca pe ea ruleaza un sistem de operare android care nu intra in shut down decat atunci cand este deconectat de la priza. E normal ca el sa ruleze in background ca atunci cand utilizatorul porneste televizorul, nu mai trebuie sa astepte 1-2 minute pt ca sistemul de operare android sa boot-eze.
probabil faptul ca ruleaza in background uzeaza nand ul din emmc.
eu unul zic ca intra in stby ,altfel sistemul ar porni instant in 2-3 secunde,
da exista optiuni pe mai toate sistemele de operare android tv de deep stby(care e echivalentul shut-down) dar si ceva gen sleep ce e echivlentul a unei opriri ce permite sistemului sa ruleze in background,si care face ca sistemul sa porneasca instant 3-4 secunde  si nu in cateva zeci de secunde ,cand vezi sistemul pe display ca booteaza logo si toate .....
aceasta functie de sleep nu vine default pe un tv,
cand despre prima parte,poarte am ,,tradus,, eu gresit ceea ce ati vrut sa descrieti
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, Radu-radu a spus:
Nu stiu prea multe de partea de software, insa e clar un bug pe acest model care face ca emmc-ul sa se uzeze foarte repede…
nu numai la acest model,sony tv in special e renumit la acest defect de emmc indiferent de model,cu toate ca EMMC.ul e cu totul alta firma
sa ne gandim la telefoanele mobile ca tin ani de zile,rareori inchise permanent,au cel putin dublu de ore de functionare fata de un tv,intr.un telefon unde chiar ca nu au shut-down definitiv
posibil in tv.uri ca pornirea repetata la cateva ore,sau anumite socuri de curent,descarcari statice sa le afecteze
Editat de iuliantv
