lg 55ef9509
nu pornteste din stby.
la apasarea butonui de start. creste putin intensitatea ledului si cam atat
tensiune pe placa de baza este doar ce-a de 3,5v in jurul lui ic300
eax66685202 (1.0)
sursa lgp-55-15op
vreo idee, ar fi binevenita......
  • Răspunsuri 4
  • iod2
  • megabit
  • yokoono
  • Costica Tv
Ce e acolo pe placa aia zici ca nu au avut ce sa faca cu piesele...daca mai are si pe spate smd-uri..e sorcova :rade:, la chinezarii cu un singur procesor si "cateva" smd-uri ai sanse multe de rezolvare, la "uzina' asta de placa nu prea vad ce sanse ai...doar sa fie sursa defecta ca sa rezolvi ceva...dumpuri pentru placa asta eu nu am gasit nici macar la rusi. eu unul as recomanda aer cald la cele 2 procesoare BGA, daca nu misca nimic, pornita sursa "fortat" sa se vada daca backlightul e ok si celelalte tensiuni sunt in regula ca sa nu cumperi sursa degeaba !
EAX66685202 motherboard 65EF9500-CA EAX66228906(1.0) For - Picture 1 of 1
Editat de Costica Tv
nu am nici urma de vreo tensiune pe placa. doar aia de 3,5 ce vine din sursa si se invarte in jurul integratului ce am spus mai sus. ce am observat ca daca il porneste cu o telecomada cu ir, clipeste ledul o perioada...in ideea de ar porni si apoi se stinge. nici o tensiune pe placa de baza, nici sursa nu face nimic. 0 12v si 24v
Posibil sa fie in protectie. Poti porni fortat sursa cu un + 3,5v pe pinii pentru 12v pentru placa de baza, 12v pentru t-con, 24v pentru ledurile din panel. Comenzile le gasesti la conector. Am muncit si eu la unu acum o saptamana ca sa constat ca are rezistenta mica pe VGH la 2 panglici ( din 4) si ingenunchea t-conul. Ramas nerezolvat.
Editat de yokoono
