Short Killer
Bercu Giuliano
Imi place, prima data ma uitam ce naiba e un amplificator operational acolo, apoi vad in clip si imaginea de pe acel site, gata m-am lamurit e de fapt un 7805 dar de ala special ce stabilizeaza la 12V
Injectia de curent se practica pentru a depista mai usor ce componenta este in scurtcircuit atunci cand e unul greu de depistat.Asta trebuie facuta cu ceva precautii totusi.
De ajutor e si o camera termica, de multe ori nici nu mai este nevoie sa injectezi curent.Identifici imediat sursa de caldura.
In cazul cu videoclipul, oricum displayul este compromis, nu pierzi nimic incercand si asta.
  • Răspunsuri 23
  • Bercu Giuliano
    6
  • Craciun
  • sesebe
  • iuliantv
Zile populare
În lipsa camerei termice, merge și cu deștu...:rade: unde frige, ala e.....
Așa mi-a rămas odată lipită amprenta cu piele cu tot pe un cip buffer de pe un T-Con....
Într-o înghesuială de componente 0603 și 0402 puse unele lingă altele (cum este pe partea opusa unui procesor) , punind degetul atingi vreo 40-50 de componente și nu poți ști exact care este defecta. Plătită personal acum ceva ani. Rezolvat cu o camera de termoviziune iar TV-ul merge și azi.
Vad ca s-a inventat si o “afumatoare” cu sacaz. Acopera placa cu depunerea respectiva si unde se topeste acolo e componenta cu probleme.
Acum 15 ore, modoran a spus:
Baga 100V AC si sa zicem ca se intrerupe pana la urma chestia ce era in scurt, dar ce se intampla dupa aia ?
azi este ziua femeii , nu 1Aprilie...
eu in caz de scurt nedepistabil usor pe placa , injectez o tensiune mai mica decat ar trebui sa fie in acel punct, dar in prealabil pulverizez putin alcool tehnic.., si urmaresc unde se evapora instant la aplicarea respectivei tensiuni de test
procedeu care ar trebui patentat
Acum 16 ore, modoran a spus:
Exact ceea ce ar fi facut si fara acel dispozitiv de distrus placi electronice: se arunca la reciclat placa pt ca nu mai poti face nimic cu ea.
Avantajul montajului este ca dupa ce-l folosesti poti arunca linistit placa pt ca sigur este ireparabila.
Acum 3 ore, mercenarx a spus:
Mai sunt si altii care fac asa de mult timp, alcool izopropilic sau spray de racire.chiar azi am folosit " zapada " la un laptop.
Este un roman pe nume Sorin , lucreaza in service in Londra, la el am vazut faza cu alcoolul acum mult timp, are filmulete pe Youtube cu ce repara.
