Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 Util...sper ca am postat la sectiunea corecta. Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Salut, N-am prea inteles cum functioneaza short killerul asta? Adica cum face de indeparteaza scurtul din panel? BR/Daniel Editat Martie 7, 2024 de Craciun Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Adica iti "arde" piesa(condensator,tranzistor) care fiind in scurt in panel impiedica functionatea corecta a tcon-ului,nu este solutia perfecta,insa de multe ori salveaza un panel destinat reciclarii. Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Salut, Pai daca ai tranzistor in scurt ala trebuie inlocuit nu "ars", zic si eu. Editat Martie 7, 2024 de Craciun Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Acum 6 minute, Craciun a spus: Salut, Pai daca ai tranzistor in scurt ala trebuie inlocuit nu "ars", zic si eu. In panel?Si cum se poate face? Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Salut, Habar n-am dar cu un tranzistor in scurt care a fost "ars" nu imi dau seama cum poate functiona bine panelul, in fine ... Editat Martie 7, 2024 de Craciun Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Acum 7 minute, Craciun a spus: Salut, Habar n-am dar cu un tranzistor in scurt care a fost "ars" nu imi dau seama cum poate functiona bine panelul, in fine ... Nu am spus ca va fi perfect....de multe ori raman dungulite foarte fine sau nu...pentru un tv folosit de exemplu la casuta de la gradina merge,poti vedea un meci... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) eu unul la scurturi care nu le pot identifica exact zona,injectez curent din acumulator 3.7v lion sau 4 buc in paralel de 1.2v ni-cd unde e vorba de tensiuni sub 4.2v ,si nu numai la displayuri dar prima oara folosesc miro-63-v3 ,ce poate masura mult sub pragul de 0 ohm de exemplu ,la vestel in sursa gaseti cate 3-4 diode in paralel,daca masori pe cablaj gasesti 0.40 ohm spre exemplu,daca masori pe fiecare dioda in parte ,fara a le scoate din montaj,gasesti 0.41 0.39 0.42 ,si uite asa cea defecta e cea de 0.39 ohmi nu le mai dai jos pe toate ci doar pe cea defecta, tot asa merge si cu traseele ce dau scurt si au mai multe componente pe acea bara, in mainboard de exemplu,si mergi cu esr-metrul pana identifici componenta sau zona cat de cat unde ai scurt Editat Martie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Asta face aparatul prezentat . Forteaza eventuala componenta pasiva defecta sa se prajeasca . Eu combin alimentarea cu tensiune mica si curent mare cu camera termica a telefonului si in ultima instanta Miron . Editat Martie 7, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Acum 1 oră, antonvasileeee a spus: Asta face aparatul prezentat . Forteaza eventuala componenta pasiva defecta sa se prajeasca . Eu combin alimentarea cu tensiune mica si curent mare cu camera termica a telefonului si in ultima instanta Miron . da stiu ca asta face,dar nu as ma investi bani ,cand am acumulatori, termic cateodata iei teapa,deoarece daca e scurtul dupa o sursa dc-dc de exemplu,se incalzeste sursa si nu componenta ce e in scurt, Editat Martie 7, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 (editat) Aparatul prezentat este dedicat scurturilor din panel...n-are treaba cu scurtcircuitele intr-o placa cu componente,pentru acestea sunt multe variante si combinatii in functie de diversi factori,cunostinte si posibilitati. Editat Martie 7, 2024 de Bercu Giuliano Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 Acum 1 oră, Bercu Giuliano a spus: Aparatul prezentat este dedicat scurturilor din panel...n-are treaba cu scurtcircuitele intr-o placa cu componente,pentru acestea sunt multe variante si combinatii in functie de diversi factori,cunostinte si posibilitati. da ,nu am criticat ideea,doar am ,,etalat,, cu ce ma descurc eu Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 N-am apucat sa urmaresc cursiv tot filmul dar nu mi se pare cerect ceea ce face acolo. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 Baga 100V AC si sa zicem ca se intrerupe pana la urma chestia ce era in scurt, dar ce se intampla dupa aia ? Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Acum 20 minute, modoran a spus: Baga 100V AC si sa zicem ca se intrerupe pana la urma chestia ce era in scurt, dar ce se intampla dupa aia ? De multe ori functioneaza tv-ul Link spre comentariu
