Serial Monitor din Arduino IDE nu afiseaza corect
UDAR
Vă salut! Sunt FOARTE nou în Arduino și ESP. Încercam exemplul de aici : https://lastminuteengineers.com/creating-esp8266-web-server-arduino-ide/ pe o plăcuță clonă de WEMOS D1 MINI cu 8266. Exemplul merge fără probleme, pot să fac tot ce scrie acolo dar pe Serial Monitor în timpul set up-ului primesc un mesaj indescifrabil cu forte multe caractere ”ciudate”. După ce m-am conectat cu serverul creat prin acest exemplu văd răspunsurile pe Serial Monitor .
Menționez că în linia de stare a plăcii (cea mai de jos linie a IDE-ului) după mai multe informații, la sfârșit, scrie ”921600 on COM7”. Nici n-am mai întâlnit viteza asta nici n-o am în opțiunile de la Serial Monitor.
Aveți idee ce nu fac bine (căsi sunt convins că eroarea e la mine) ?
Mulțumesc.
PS Să înțeleg că aia ar fi viteza de UPLOAD ? Dacă da, n-ar trebui să aibă de-a face cu Serial monitor.
Editat de UDAR
  • Răspunsuri 10
  • UDAR
    6
  • cloudy
  • Marele Savant
Zile populare
Da, sigur. Dealtfel doar mesajul (că e unul singur până la urmă) din setup nu se vede. Ar trebui să scrie : "HTTP server started". După ce intră în buclă deci în funcționalitatea propriu zisă e OK.
Editat de UDAR
Adica la pornire ?
Ia pune Serial Monitor la 74800. Ce apare ?
Apar niște mesaje privind starea încărcării (presupun) dar mesajul din setup tot nu se vede . În plus nu se mai văd nici mesajele care se vedeau până acum. Respectiv se văd cu caractere ciudate dar ”textele” se repetă corespunzător cu mesajele corecte . 0⸮&Pv⸮VQ⸮r⸮v'⸮#eVnX-9⸮#eV⸮⸮X⸮ #eT5LX-9⸮mT⸮NX ⸮⸮#eVNX⸮⸮mV5NX ⸮ #eT⸮LX⸮9⸮mT5nX ⸮ #eVnX ⸮#mT⸮nX 9
Poate nu m-am exprimat corect - nu se vede mesajul din timpul execuției funcției setup() dar se văd mesajele din main().
Editat de UDAR
In functie de quartz-ul pe care il are ESP-ul tau (40 sau 26Mhz .. sau ce o mai fi inventat chinezul), seriala poate sa aiba implicit la bootare 115200 sau 74800bps. Sau poate si altceva.
Daca setezi aceasi viteza si in soft ai sa vezi si mesajele de la bootloader ESP.
Ideea este ca nu este nimic grav cu acele mesaje.
Editat de cloudy
OK! Scuze ! Se vede mesajul dar este mult în dreapta, după șirul ăla de maimuțe. Trebuie deplasat la capătul liniei ca să se vadă . Tot nu e chiar 100% clar dar acum e mult mai OK.
Deci eu pricep cam așa - vin mesajele despre starea încărcării la 74800 deci se văd ”maimuțe”, nu se transmite NewLine (sau se transmite dar se recepționează eronat) , apoi se trece la 115200 după comanda din sketch și vine mesajul la poziția la care a rămas cursorul.
Mulțumesc pentru implicare, o să vă mai deranjez probabil.
Editat de UDAR
Da, mulțumesc de sugestie. Am schimbat și în sketch la 74800 și acum se vede tot.
Mulțumesc încă odată !
Important e că merge dar greul de abia acum urmează...
Editat de UDAR
Mai ales ca ai inceput cu un exemplu de genul "cum NU se trimite o pagina web prin internet".
Sfatul meu este sa nu crezi ca este normal sa retrimiti toata pagina doar pentru ca se apasa pe un buton.
Dar poate asta este alta discutie care tine mai mult de realizarea de pagini web.
Mulțumesc pentru sfat, cum am zis sunt FOARTE la început. Exemplul l-am ales pentru a testa posibilitățile acestui modul. În neștiința mea credeam că toate variantele acceptă comenzi AT și așa intenționam să-l folosesc - legat la un PIC. Pînă să comand niște ESP-01 sau altceva care ”știe” AT am zis să văd ce poate face ăsta .
Cât despre realizarea de pagini web, da, e altă discuție dar mai am mult de învățat și acolo. Din fericire am nevoie doar de funcționalități minime.
O să revin, deocamdată mai am să-mi clarific mie niște chestii înainte de a pune întrebări.
Si eu am fost Foarte la început. Nici acum nu sunt prea departe.
Dar, dacă ai nevoie, când am timp, te pot ajuta.
