Filtru retea electrica.
AerosouL
Salut, am o dilema legata de frigider, adica in momentul in care se opreste sau porneste, frigiderul determina niste pocnete in boxe :smt017 (sunt conectate in aceeasi priza, si nu se poate altfel).. ma gandeam ca cineva de "prin zona" ma poate ajuta cu niste sfaturi, eventual vreo schema pentru un filtru. Multumesc. :prayer:
  • Răspunsuri 11
  • AerosouL
    5
  • Dr.L
  • zal
  • rimache
un flitru de retea e format din ~3 condesatori si 2 bobine(desigur,poti fi mai multe/putine)paralel cu intrarea pe filtru(intre cele 2 fire de ca) se pun 2 conzi(~0,1uF),in serie. punctul de legatura intre conzi se conecteaza la impamantare. apoi pe fiecare fir de ca se pune o bobina(pe ferita,sarma adecvata consumului). nu trebuie sa fie 2 bobine distincte,se pot bobina pe aceelasi miez 2 infasurari. apoi pe iesire un cond paralel(0,2-0,47uF) cu reteaua si o rez de ~1-2M ohmi(pt descarcarea conzilor).condesatorii sa fie de tip mkp,la 250Vca
Ok .. pe unde e releul, ca il curat cu cea mai mare placere, cam ce cond sa pun la releu?Intr-adevar.. cand da sa se inchida se comporta ciudat, trancane un pic.. ca si cum ramane contactu blocat, si apoi se dezlipeste si revine.. ceva de genul, cred ca zic prostii, dar o sa ma uit pe acolo...As incerca sa upgradez frigideru, ca filtrul trebuie sa fie mai elaborat, ce am facut eu nu a avut mare efect(s-a simtit dar frigiderul e nazdravan rau.. :smt017 )...le: l-am identificat.. dar o las pe alta data ca e tarziu.. am mutat frigiderul mai departe si parca s-au mai domolit pocnetele :smt020 ..
Poti pune pe contacte un cond. poliester, MKT, etc de 22nF... 100nF/630V, sau cel mai bine e sa pui cond. de 100nF inseriat cu o rez de 47... 100Ohmi/0,5... 1W. Se gasesc si de cumparat astfel de filtre ptr contacte. La frigider ai practic 2 contacte inseriate: cel al termostatului care porneste motorul compresorului si cel al ''releilui'' termic (practic e un bimetal), care dupa o perioada de timp in care e incalzit de curentul consumat de motor, il decupleaza pe acesta, momentul asta iti da pocnitura mai accentuata. Il gasesti pe carcasa compresorului, intr-o cutiuta de plastic, unde intra firele. :smt006
Vizitator NGZ
La pornire, motorul frigiderului absoarbe un curent de aproximativ 10 ori mai mare decat cel nominal. Astfel, pentru scurt timp, curentul depaseste, pentru un motor de 350 W, o valoare de 15 A. Valoarea mare a curentului produce o cadere importanta de tensiune. In circuitele mai vechi, pornirea frigiderului poate provoca chiar si o palpaire a becurilor. Intrucat energia absorbita de frigider la pornire este foarte mare, este dificil si scump sa realizezi un filtru care sa compenseze variatiile de consum. Pentru a minimiza efectul iti recomand sa folosesti amplificatorul pe alt circuit de prize decat cel al frigiderului, sau, daca nu este posibil, macar sa aiba cat mai putin circuit electric comun.
Ok.. am facut asta.. am mutat in alta priza.. dar degeaba..Problema cea mai mare e cand se inchide.. pentru ca e ca si cum se decupleaza de vreo 3 ori pana se opreste de tot.. si atunci pacane urat.. Am incercat tot felul de chestii.. dar nimic..Cel mai meserias era vechiul FRAM, era si silent.. din toate punctele de vedere :smt021 O sa mai incerc diverse chestii cand mai am timp.. Multumesc pentru sfaturi.. :prayer:
Daca e un frigider cu termostat mecanic atunci e semn rau. S-a uzat termostatul si nu mai decupleaza ferm. Dupa o vreme, din cauza asta, se va arde si motorul. Trebuie schimbat termostatul iar cind il montezi pe cel nou pune si un grup rezistenta -condensator, asa cum ti-a spus zal, paralel cu contactele. Mai pune un alt grup paralel cu releul de pornire.
Filtrul de retea lasa-l montat ca nu strica.
Aceeasi problema o am si eu ca stau la camin.Am pus filtru la frigider ,am shimbat priza,am pus filtru la statie(de la un tv color mai vechi) si degeaba.trebuie sa schimb releul.Si mi se aprinde si calc din cand in cand.
Si eu am ajuns cam la aceeasi concluzie.. trebuie sa ii fac ceva la releu, sa il curat sau sa il schimb. :smt022 mihaitza1985 calculatorul e posibil sa iti porneasca daca ai wake up on LAN activat din bios, sau.. daca tot in bios e setat sa porneasca la o anumita ora sau la revenirea curentului dupa o cadere sau fluctuatie... :smt024
