nicuschiopu Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Buna ziua am acest tv cu urmatoarea problema dupa multe incercari din telecomanda porneste si functioneaza perfect dupa ce il opresc iar aceiasi problema .Sursa este de modelul:LGP4247-10 ,am verificat condensatorii din sursa am mai inlocuit dar aceiasi problema porneste dupa mai multe incercari .Daca ma poate ajuta cinevacu ceva solutii .Va multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 1. Incearca sa cureti contactele de la telecomanda sau schimb-o. 2. Fa un update de soft la ultima varianta de pe siteul LG. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 Nu stiu daca este de la telecomanda ca si din butoanele de pe panou tot la fel porneste din mai multe incercari pe alea le-am curatat cu alcool izopropilic .Sa vad daca pe siteul LG gasesc un soft ,la modelul asta ca e cam vechi. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Nu ai specificat ca si din butoanele tv face la fel. Poate te scoti cu update. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 (editat) tv china sa porneasca greu din cauza softului am intalnit,dar lg nu, acolo mai degraba probleme cu procesorul(ceva aer cald,va poate lamuri) sau sursa alimentare,cu care trebuie inceput,e un tv destul de vechi,posibil ceva condesatori cu probleme pe 3v2 sau 5v sau dece nu ceva condesatori sau surse pe placa digitala Editat Martie 6, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 (editat) La 06.03.2024 la 7:01, nicuschiopu a spus: Nu stiu daca este de la telecomanda ca si din butoanele de pe panou tot la fel porneste din mai multe incercari pe alea le-am curatat cu alcool izopropilic .Sa vad daca pe siteul LG gasesc un soft ,la modelul asta ca e cam vechi. Extinde Daca nu ai postat codul de la placa de baza, esti mare lenes... (e doar o gluma), in primul rand trebuie verificata tensiunea PFC pe sursa, daca e sub 340/350v asta e problema, daca nu, e defect pe placa de baza, stiu sigur ca am avut acest defect, dar nu pot sa spun nimic mai departe ca ti-a fost lene sa postezi seria la placa !!...... Editat Martie 6, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Va rog sa ma scuzati ca nu am dat toate datele revin cu seria la placa digitala :EAX6211 16804(0) 10.07.21Y.M.Y Tensiunea PFC este 380v este in regula acum poate ma poti ajuta domnu Costica Tv.Multumesc Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 (editat) La 07.03.2024 la 10:59, nicuschiopu a spus: Va rog sa ma scuzati ca nu am dat toate datele revin cu seria la placa digitala :EAX6211 16804(0) 10.07.21Y.M.Y Tensiunea PFC este 380v este in regula acum poate ma poti ajuta domnu Costica Tv.Multumesc Extinde Placa asta "EAX6211 16804(0)" nu apare pe internet, poate doar in Dosarele X... Editat Martie 8, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
victor_cj Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 EAX62116804 (0) Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 La 08.03.2024 la 17:38, victor_cj a spus: EAX62116804 (0) Extinde Raspuns corect !, ma bucur ca a revenit pe forum un coleg de VALOARE...., placa e mai mult ca sigur cu procesorul LGE3556 renumit pentru reflow/reball...daca ar fi cautat cu atentie ar fi gasit multe topicuri cu rezolvarea...... Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 9, 2024 Autor Partajează Postat Martie 9, 2024 Atasez poze cu placa digitala La 09.03.2024 la 10:50, nicuschiopu a spus: Atasez poze cu placa digitala astea sunt pozele cu OZN,de care a pomenit cineva pe aici.Stie cineva o rezolvare ,sa porneasca din prima cheie cum se spune la auto.Ca dupa multe porniri si opriri din telecomanda s-au dupa panou .......porneste si dupa functioneaza normal dupa ce il opresc si vreau sa-l pornesc din nou dimineata spre exemplu acelasi ritual.Va multumesc Extinde Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 La 08.03.2024 la 17:55, Costica Tv a spus: Raspuns corect !, ma bucur ca a revenit pe forum un coleg de VALOARE...., placa e mai mult ca sigur cu procesorul LGE3556 renumit pentru reflow/reball...daca ar fi cautat cu atentie ar fi gasit multe topicuri cu rezolvarea...... Extinde Am atasat modelul de placa digitala de la LG47LX9900-ZA daca mai are cineva solutii va rog postatile Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 s.au postat solutii, verificarea sursei,condesatorilor ,aer cald,dar dv niciun raspuns,sau dv credeti ca un aer cald sau ceva condesatori pot fi pacaliti prin alte metode,aveti si un buton de reset pe mainboard,l.ati resetat? Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 Am verificat condensatorii de pe sursa ce am gsit cu eserul mare am inlocuit ,am dat si reset din acel buton de pe placa digitala si am facut un experiment dupa 12............13 pornit -oprit dupa aia porneste din prima daca nu pornesc tv-ul o perioada de sa zic1..........2 trebuie inceput acel ritual . Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 (editat) acum cca o ora am ,,incalzit,, ceva asemanator,ramanea pe logo,,acum il tin in teste,momentan e ok poza culeasa de pe google dar cam ceea ce am eu in 47ld650 eax61531909 Editat Martie 11, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
