Florin berdila Postat Martie 5, 2024 Partajează Postat Martie 5, 2024 Salutare ''am o întrebare sa ma și ajutați va rog ''am scos senzorul de pe masuna maf e luat nou a fost defapt acum un an și lam măsurat cu aparatul de măsură pe pini nu îmi da deloc nimic pe nici un pin cu oricare dintre ei '' lam și pe cel vechi al mașini original acela îmi da valori între pini lam pus pe mașină pe acesta al mașini original dar se oneaca masina pe la 2500ture ''''iar cu acel afterai taie pedala pe la 4000 ture ''ce va rog și întreb el ar trebui sa dea valori între pini când pun aparatul de măsură nu ? Dacă nu da e dus ''va rog ajutați-mă am nevoie sa știu ce valori sa fie Asta e cel vechi original al mașină pe acesta îmi da valori între pini dar se îneacă mașină la 2500 ture nu citește ok 'iar pe cel care lam cumpărat acum un an între oricare pini as pune aparatul de măsură nu-mi da nimic Link spre comentariu
ady2006 Postat Martie 5, 2024 Partajează Postat Martie 5, 2024 Unu' la mana ..... asta nu e MAF ....este MAP. Doi la mana .... mai buna masurare decat cu testerul de diagnoza nu este ..... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 5, 2024 Autor Partajează Postat Martie 5, 2024 Domnule Adi dar ceva o masurare cu aparatul de masura pe pini acestuia nu-mi da nimic nicio o continuitate ceva 'asta înseamnă că ești ars sau nu mai este bun pt ca pe xel vechi al mașini di poza de mai sus îmi da valori pe pini lui 'de acea va întreb nu ar trebui să-mi dea ceva sau o mica masurare cum as putea va rog Link spre comentariu
merck Postat Martie 5, 2024 Partajează Postat Martie 5, 2024 (editat) Editat Martie 5, 2024 de merck Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 5, 2024 Autor Partajează Postat Martie 5, 2024 Domnule MercK va mulțumesc de ajutor dar al meu are patru pini și vroiam sancțiuni daca as pune aparatul de masuara pe pini sa știu cât ar trebui să-mi dea aproximativ ''e de la wv polo 1'2 benzina motor AWY nu am prea înțeles aici din engleza poate ma ajutați sa vad cum se măsoară între pini senzorul map va rog mult Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 As vrea dacă puteți domnule sa vad un tutorial sau sa vad cât ar fi pe pini daca as măsură cu aparatul de masura 'asa cum am văzut mai sus nu ma pricep domnule sa masor ' dar as putea sa masor doar senzorul pe pini dacă as ști ce valori ar trebui sa arate 'poate ma ajutați Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 9, 2024 Autor Partajează Postat Martie 9, 2024 Bună ziua îmi puteți spune dacă senzorului de aer map unde este montat exact la motorul de wv polo 1'2 benzina motor AWY ca cine spunea ca este acel de sus de pe rampa nu acest care este după clapeta cum e la mine Link spre comentariu
TestPoint Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 Acum 6 ore, Florin berdila a spus: Bună ziua îmi puteți spune dacă senzorului de aer map unde este montat exact la motorul de wv polo 1'2 benzina motor AWY ca cine spunea ca este acel de sus de pe rampa nu acest care este după clapeta cum e la mine Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 10, 2024 Autor Partajează Postat Martie 10, 2024 Deci este cel după clapeta de accelerație 'ok ms '''''domnule Test daca vs mai rog ceva sa ma ajutați? As vrea sa masor senzorul pe mașină cu aparatul de masura el are patru fire care întra în senzor îmi puteți spune ce valori ar trebui sa am și cum as identifica firele 'aducă între 1 și 2 între 2si 3 etc etc cum as putea sa le verific pe mașină va rog mulțumesc Link spre comentariu
TestPoint Postat Martie 10, 2024 Partajează Postat Martie 10, 2024 Pinul 1 - este de masa -valoare 0,1V Pinul 2- verifica voltajul senzorului de temperatura -valoare 5V Pinul 3 - verifica voltajul senzorului Map -valoare 5V Test de continuitate PINI 1-4 senzor MAP - Conector mufa ECU Pinul 1 MAP- conector-port nr.107 = test continuitate Pinul 2 MAP- conector -port nr.93 = test continuitate Pinul 3 MAP- conector-port nr.96 = test continuitate Pinul 4 MAP- conector-port nr.95 = test continuitate Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 Da domnule Testpoint 'asa îmi da pe măsurare ''deci am luat senzor nou lam pus tot îmi apare codul p0171 ce sa fie domnule nui dau de cap ''deci senzorul e exclus 'am schimbat și pompa benzina 'filtru benzina etc ''îmi taie pedala după 3500 ture îmi da in nas apoi se reduce și apoi își revine dar dacq ajung la 3500 o taie iar ce sa mai schimb incerc Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Pentru codul de mai sus nu ai treaba cu senzorul MAP al masinii. Uite ce scrie producatorul interfetei VCDS despre acest cod de eroare: 16555/P0171/000369 - Ross-Tech Wiki . Acolo ai si cauzele care duc la aparitia acelei erori cat si modalitatea de reparare. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 Pai spune și de acest senzor Map Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Nu prea e la fel... MAP = Manifold Absolute Pressure. MAF = Mass Air Flow. MAP-ul citeste presiunea din galeria de admisie. MAF-ul citeste cantitatea de aer intrata in galeria de admisie. Deci sunt diferite.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 Pai și masina mea wv polo 1'2 benzina nu are senzorul Maf? Link spre comentariu
